Smeller ut av gir ved maks belastning..
Smeller ut av gir ved maks belastning.. #1177997 22/05/2011 06:57
Lillosti29 Offline OP
Hei dere,
Kjører 10-delt SLX og har følgende problem:
Ved maks watt i pedalene, typisk ved maks akselerasjon eller når man skal hive seg opp litt brattere crux, så smeller det i giret og det hopper ned et par hakk på kassetten.
Er det noen som har forslag til hva det kan være?
Giret girer ellers perfekt. Vaier etc er nytt. Kjede skal være riktig lengde.
For mitt blåtte øye så ser det ut som om kranken beveger seg litt innover ved maks belastning. Feil montasje av krank eller er ikke SLX stiv nok? Det siste har jeg vanskelig for å tro.
Redigert av Zoidberg; 22/05/2011 06:57.
Del stien, skru av Strava
Re: Smeller ut av gir ved maks belastning.. [Re: Lillosti29] #1178001 22/05/2011 07:07
Santacruz Offline
Sjekket for stivt ledd?
Anders
Re: Smeller ut av gir ved maks belastning.. [Re: Santacruz] #1178033 22/05/2011 08:13
Torshov-Simen Offline
Hadde samme problem og fikk rettet det av BABgutta som hadde stand på Terrengsykkelrittet (Tusen takk!)
Det var rett og slett girarmen (heter det det?) som var dratt litt skjev, litt bøying på øyemål og problem løst.
Re: Smeller ut av gir ved maks belastning.. [Re: Santacruz] #1178036 22/05/2011 08:16
Mulig jeg spør dumt:
tenker du på kjede?
Om ja, så har jeg vel ikke sjekket mer enn en vanlig bøy og tøy eksersis ved kobling av kjedet. Skal gå over og sjekke.
ellers er det en på en fulldemper, men antar at det ikke er f.eks ledd der du mener.
Problemet oppsto etter skifte av krank og gir. Har ikke tidligere hatt samme problem.
Re: Smeller ut av gir ved maks belastning.. [Re: Torshov-Simen] #1178037 22/05/2011 08:18
Interessant. Girarmen så faktisk ørlite skjev ut ved sjekk før rittet, men klarte ikke å se om det var girøre, gir eller ingenting. Altså ble konklusjonen utsatt! Skal da ta en ny inspeksjon og se enda litt nøyere etter.
Re: Smeller ut av gir ved maks belastning.. [Re: Lillosti29] #1184551 29/05/2011 17:49
Registrert: Jan 2010
danielhellebust Offline
Høres ut som girøret er skjevt. Du kan rette det ut, anbefaller da bruke rette verktøy. Best å kjøpe nytt girøre.
Re: Smeller ut av gir ved maks belastning.. [Re: danielhellebust] #1185462 30/05/2011 18:37
Blackhawk Offline
Er det lenge siden du har byttet frikrans og kjede?
Hvis det hverken er stivt ledd eller skjevt girøre/gir, så skal du ikke se bort i fra at problemet kan ligger der. Et slitt kjede og en sliten frikrans kan føre til nettopp denne type problemer som du beskriver her.
Re: Smeller ut av gir ved maks belastning.. [Re: Blackhawk] #1185467 30/05/2011 18:44
Rønnern Offline
Skrotnisse
Skrotnisse
Hadde en venninde med samme problem, girene virket bra justert i stativet, men hoppet ned et hakk når man tråkket til (ikke på alle girene dog). Tok strengt tatt bare å strammet en runde eller så med skrua og problemet ble borte.
Mulig det er bare meg og skrotsyklene mine, men erfarer at finjustering av gir funker best mens man sykler. Virker som det som funker bra i stativet, ikke nødvendigvis funker når man tråkker til med litt kraft.
Mvh Ronnie "The Runner"
www.lck.no
