Ny krank
Ny krank #1177435 21/05/2011 09:36
Loomit Offline OP
Heisann,
har bitt i det sure eplet og ser meg nå nødt til å 'oppgradere' til kompaktkrank på Fuji'n. Dette er primært fordi jeg skal sykle i Pyrineene og Alpene denne sommeren. Er en middels halvfeit hobbymosjonist (183cm / ca 85kg), og sliter med dårlig trøkk/frekvens i beina når det går bratt oppover med dagens FSA Gossamer 53/39 krank med 175mm krankarmer.
Tenkte å kjøpe meg Shimano 105 kompaktkrank (som da vil matche resten av utsyret på sykkelen).
Så mine spørsmål:
- Om jeg ikke tar helt feil, bruker dagens krank BB30 kranklager (?). Når det står "no cups" på den 105 kranken jeg skal kjøpe på crc, betyr det da at jeg også må kjøpe nytt krnaklager tilpasset Shimano?
- er det noen umiddelbar ulempe med Shimano sitt system kontra FSAs BB30? Trenger jeg f.eks. å gjenge opp på nytt (forutsatt at gjengene fortsatt ser fine ut).
- Hadde for meg at 172,5 mm var vanlig lengde på krankarmene til jeg finner ut at jeg har 175 mm selv. Har ikke prøvd noen annen racer på lenge, og livredd for å prøve en annen for så å finne ut at rammen på min er kjip. Da er det bedre å leve i uvisshet med 175mm krankarmer..
- Skifter jeg kranken selv ? Har sånn liten koffert med shimano mekkeutstyr.
Så til sist tenkte jeg å raske med meg noe annet billigstæsj når jeg først bestiller. Tenker SwissStop Viking Breaking Pads (grønn) og noen nye wire'e (Gore RideOn?) Høres dette fornuftig ut?
Tips tas imot med stor takk
Re: Ny krank [Re: Loomit] #1177438 21/05/2011 09:44
FeitSyklist Offline
Hvis ramma di er BB30, så må du ha adapter for å bruke vanlige gjengete lagre. Hvorfor ikke bare kjøpe en bb30 krank? BB30 er gjengeløst.
Re: Ny krank [Re: FeitSyklist] #1177457 21/05/2011 10:14
Loomit Offline OP
Sitat: FeitSyklist
Takk for raskt svar.
Tror iaf det er BB30 krank?
Var heller ikke klar over at adapter må brukes. Trodde dette var rimelig grei skuring..
Har hør andre som har fått vesentlig bedre shifting når det har byttet til Shimano krank verus den FSA'n som fulgte med.
Glemte forøvrig et spm:
Føler jeg bytter velig mye mellom lille- og storeskiva når jeg sykler "vanlig". Håper med kompaktkrank at jeg får brukt storeskiva litt mer aktivt. Kan noen bekrefte / avkrefte?
Redigert av Loomit; 21/05/2011 10:16.
Re: Ny krank [Re: Loomit] #1177475 21/05/2011 11:22
FeitSyklist Offline
Hvilken sykkel er det? Umulig å se fra bildet om det er bb30 eller ikke. På min gossamer bb30 står det bb30 på krankarmen, men kan ikke se det på din, mulig det er slitt av, evt du har en standard ramme med standard krank/lager.
Det er grei skuring å bytte krank, så framt man vet hvilket system ramma di har.
Re: Ny krank [Re: FeitSyklist] #1177531 21/05/2011 12:50
Loomit Offline OP
Fant specs'a på internetten gitt:
Chainset:FSA Gossamer MegaExo with Integrated spindle
Chainrings:39/53 tooth 7075 AL rings
Bottom Bracket: FSA MegaExo Exterior Bearing System
Cassette:Shimano 105 10 speed with a 12-27 tooth range
Chain:KMC DX10
Hvilket jeg antar betyr at dette ikke er noe BB30..
Hvilken kompaktkrank vil passe meg da?
FSA Energy Chainset MegaExo
eller kan jeg fortsatt gå for Shimano 105 som jeg foreslo først?
Edit: Sykkelen er en Fuji Roubaix 1.0 fra 2010. Finner heller ikke noe om BB30 skrevet på selve kranken eller krankarmene..
Redigert av Loomit; 21/05/2011 12:53.
Re: Ny krank [Re: Loomit] #1177542 21/05/2011 13:11
FeitSyklist Offline
Ja, da er det rett fram og du kan trygt også bytte ut lageret når du først skal investere.
Shimano 105 bottom bracket (5700)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=50450
Velg British threaded.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=50444
Med 34 - 27 bør du være klar for bratte bakker ICON_SMILE
Re: Ny krank [Re: FeitSyklist] #1178665 22/05/2011 20:54
Loomit Offline OP
Takker for svar igjen.
Da satser jeg på at det ikke er noen BB30 krank jeg har.
Noen formening om andre billige oppgraderinger (wire og bremseklosser nevnt) når jeg først skal bestille fra crc?
