Trått bakhjul
Trått bakhjul #1177151 20/05/2011 20:28
bvn Offline OP
Merket for ei stund sia at bakhjulet hadde mye motstand. Så ut som bremseklossene(Shimano Deore LX M585) lå inn mot skiva. Har nå rengjort rundt stemplene, byttet klosser og lufta gjennom. Pressa stemplene helt inn, la imellom blokkering under utluftinga(hjul/klosser var ute). Satte inn klosser, hjul. Kontant og fin bremsing etter første forsøk på utlufting.
Likevel bremser fremdeles hjulet. Sender det med full fart, stopper det etter veldig få omdreininger. Bremsingen blir kraftigere idet jeg strammer til hjulbolten. Ser ut som den ytterste bremseklossen legger seg inn mot skiva. Hva kan være feil? Skiva ser rett ut. Bremsene av denne type skal være selvjusterende/sentrerende? Rammeskjevhet?
Re: Trått bakhjul [Re: bvn] #1177193 20/05/2011 20:54
klean Offline
Shimano eller annet cup and cone lager? Du har slark/slitasje der og når du strammer hurtigkoblingen endres akselbredden nok til at skiva flytter seg mot klossen. Løsning-> Lagerservice.
Redigert av klean; 20/05/2011 20:55.
Andreas.
Re: Trått bakhjul [Re: bvn] #1177210 20/05/2011 21:01
spøkelse Offline
Har du prøvd å løsne skruene som fester kalipperen til rammma/adapteren. For deretter å holde inne bremsehendelen samtidig som du strammer skruene?
Hvis bremseskiven subbber på en plass, så kan du finne ut hvor den subber og deretter bøye bremseskiven vekk fra den klossen som den subber i.
Re: Trått bakhjul [Re: spøkelse] #1177269 20/05/2011 21:50
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
For å ta det aller enkleste: er du sikker på at QR'en ligger godt oppi innerst i girøre/hjul-"brønn"?
Re: Trått bakhjul [Re: klean] #1177397 21/05/2011 08:29
bvn Offline OP
Sitat: klean
Shimano. innbiller meg at det står FH-M585 på navet. er vel en Deore LX kvalitet. Mener du åpne opp lager, smøre opp rengjøre osv.? eller bytte lager? levere inn på service?
Re: Trått bakhjul [Re: spøkelse] #1177399 21/05/2011 08:31
bvn Offline OP
Sitat: spøkelse
Har løsna caliper fra adapter og sett litt på den. har ikke prøvd det du foreslår. Skal prøve det senere idag hvis jeg får tid. Ser ikke ut som skiva subber på en bestemt plass, den ser ganske rett og fin ut så det er rundt hele skiva.
Redigert av bvn; 21/05/2011 08:36.
Re: Trått bakhjul [Re: voldemort] #1177401 21/05/2011 08:34
bvn Offline OP
Sitat: voldemort
Ikke helt sikker på terminologien din her, men, er ganske sikker på hjul'bolten' ligger godt oppi brønnen sin. QR = Quick Release?
Re: Trått bakhjul [Re: bvn] #1177467 21/05/2011 10:45
klean Offline
Sitat: bvn
Sitat: klean
Jepp. Kanskje bytte kuler om de er slitt. Gjør det selv, bare pass på at du får inn like mange kuler som du tar ut ICON_WINK Det viktigste da er å få korrekt stramming på lageret og låst av skikkelig med låsemutteren. Til det trenger du en konusnøkkel eller 2.
Andreas.
