Dekktrykk
Dekktrykk
#1175747
19/05/2011 10:57
oso
Innlegg: 101 |
Skikkelig nybegynnerspørsmål, som det sikkert står et eller annet om i en eller annen tråd, men tillater meg å stille det likevel;
Hvilket dekktrykk er det hensiktsmessig å kjøre med? Har clincher hjul og på dekket står det maks 8,5 bar, men det høres for meg ganske voldsomt ut... Veier 75 kilo hvis det har noe å si.
Mvh. Øystein
Re: Dekktrykk
[Re: oso]
#1175750
19/05/2011 11:00
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Hvis du har normale dekk som er 23 mm brede, kan du ha som utgangspunkt at trykket i bar skal svare til kroppsvekt delt på 10 ved perfekt asfalt og tørt, og så senke litt på trykket ved grovere asfalt/vått.
Har du 25C kan du klare deg med litt mindre.
Re: Dekktrykk
[Re: oso]
#1175752
19/05/2011 11:03
lessthanjake
Innlegg: 87 |
maks betyr maks ...og ikke anbefalt
Redigert av lessthanjake; 19/05/2011 11:03.
Re: Dekktrykk
[Re: oso]
#1175757
19/05/2011 11:08
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Det varier litt fra dekk til dekk hva som er optimalt, men om max er 8,5 bar (som ikke er så mye) og du veier 75 kg, ville jeg ha hatt 7,5 bar i bakdekket og 7 bar i framdekket. Om det virker for hardt, kan du f eks gå ned til 7 og 6,5 bar.
Re: Dekktrykk
[Re: Lektoren]
#1175811
19/05/2011 11:56
Registrert: Jan 2009
Clotho_NOR
Innlegg: 1,527 |
Jeg veier 84 kg og kjører Conti GP4000S på +/- 110 psi. Funker fint for meg
Re: Dekktrykk
[Re: Clotho_NOR]
#1175843
19/05/2011 12:37
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg veier 84 kg og kjører Conti GP4000S på +/- 110 psi. Blir det ikke veldig hardt de gangene du kjører på minus 110 psi?  (Ja, jeg bedriver språkmobbing og skammer meg ikke en gang.  )
Re: Dekktrykk
[Re: Dan]
#1175854
19/05/2011 12:44
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Marginalt hardere enn pluss 110 psi.
/mitch
Re: Dekktrykk
[Re: Dan]
#1175873
19/05/2011 13:00
Clotho_NOR
Innlegg: 1,527 |
(Ja, jeg bedriver språkmobbing og skammer meg ikke en gang.  ) Svensker eier heller ikke skam i livet
Re: Dekktrykk
[Re: MortenML]
#1175875
19/05/2011 13:07
Clotho_NOR
Innlegg: 1,527 |
Marginalt hardere enn pluss 110 psi. Nå vet jeg ikke helt om jeg skal tolke det som en spydighet, men her er det Continental selv sier om saken : "A final thing worth mentioning on the sidewall is the recommended tire pressure. It says that 110psi is recommended and 120psi max. Tire pressure is an often-overlooked part of the ride equation and deserves more attention, though at another time. We asked our Conti rep about this, and he tells us that the 110psi is for the average 160lbs male. Lighter should go lower, heavier, higher" Competitive Cyclist
Re: Dekktrykk
[Re: Clotho_NOR]
#1175879
19/05/2011 13:15
oso
Innlegg: 101 |
Takk for gode svar. Får prøve meg litt frem med utgangspunkt i 7,5.
Mvh. Øystein
