ZIP 404 bakhjul subber i bremser
#1174540
17/05/2011 20:47
Registrert: Dec 2007
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Hei Sliter med at bakhjulet ZIP 404 tubular 2008 modell subber i bremsene når jeg står og trør. Stiller bremsene godt ut med ZIP hjulet på men det subber allikevel.
Men Funcom zero treningshjul skjer aldri dette.
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser
[Re: Helgeleo]
#1174543
17/05/2011 20:51
ThB
Innlegg: 4,728 |
Du får først kjenne etter om det er slark i navet. Ta tak i felgen ute ved dekket og rugg litt fram og tilbake, så merker du fort det.
Thomas
[Re: ThB]
#1174545
17/05/2011 20:54
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Det er slark, men når jeg går inn på zipp side sider så står det at det skal være slik. Når vekt av rytter kommer på sentrerer hjulet seg og slark forsvinner
[Re: Helgeleo]
#1174549
17/05/2011 20:59
ThB
Innlegg: 4,728 |
Det er greit at det skal være bittelitt mer slark enn ingenting, men blir det for mye av det, skjer for eksempel det du beskriver.
Thomas
[Re: ThB]
#1174568
17/05/2011 21:11
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Er bare det at det ikke finnes noe lagerstramming. Sakset fra FAQ
The 2002-2008 Zipp hubs are different from most hubs in that they do not side load the bearings to remove play in the hub (think traditional cup and cone set-up). Our hub is designed such that the bearing race on the axle is aligned with the sealed bearing when the end caps on the axle are properly torqued. Since the axle is not press fit into place it will have some lateral movement when the wheel is unweighted. Once a rider's weight is added to the system, the bearing becomes loaded vertically and the play then disappears. By designing the hub this way, it is possible to extend bearing life and make a hub that will turn much smoother leading to a faster wheel.
[Re: Helgeleo]
#1174572
17/05/2011 21:16
ThB
Innlegg: 4,728 |
Det er jo greit, jeg tenkte mer på om lagrene kunne være utslitt, siden det ikke akkurat var helt nye hjul det var snakk om. Da blir det jo gjerne en del slark, i så fall. Men det var bare en tanke.
Thomas
[Re: ThB]
#1174577
17/05/2011 21:19
Helgeleo
Innlegg: 284 |
jo, du er kanskje inne på noe der. Skal gå over bakjulet igjen :-)
[Re: Helgeleo]
#1177698
21/05/2011 17:33
Helgeleo
Innlegg: 284 |
Lager var i heller dårlig forfatning ja. Nå blir det en runde på nettet for å finne nytt :-)
