ZIP 404 bakhjul subber i bremser
ZIP 404 bakhjul subber i bremser #1174540 17/05/2011 20:47
Registrert: Dec 2007
Helgeleo Offline OP
Hei
Sliter med at bakhjulet ZIP 404 tubular 2008 modell subber i bremsene når jeg står og trør. Stiller bremsene godt ut med ZIP hjulet på men det subber allikevel.
Men Funcom zero treningshjul skjer aldri dette.
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser [Re: Helgeleo] #1174543 17/05/2011 20:51
ThB Offline
Du får først kjenne etter om det er slark i navet. Ta tak i felgen ute ved dekket og rugg litt fram og tilbake, så merker du fort det.
Thomas
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser [Re: ThB] #1174545 17/05/2011 20:54
Helgeleo Offline OP
Det er slark, men når jeg går inn på zipp side sider så står det at det skal være slik. Når vekt av rytter kommer på sentrerer hjulet seg og slark forsvinner
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser [Re: Helgeleo] #1174549 17/05/2011 20:59
ThB Offline
Det er greit at det skal være bittelitt mer slark enn ingenting, men blir det for mye av det, skjer for eksempel det du beskriver.
Thomas
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser [Re: ThB] #1174568 17/05/2011 21:11
Helgeleo Offline OP
Er bare det at det ikke finnes noe lagerstramming. Sakset fra FAQ
The 2002-2008 Zipp hubs are different from most hubs in that they do not side load the bearings to remove play in the hub (think traditional cup and cone set-up). Our hub is designed such that the bearing race on the axle is aligned with the sealed bearing when the end caps on the axle are properly torqued. Since the axle is not press fit into place it will have some lateral movement when the wheel is unweighted. Once a rider's weight is added to the system, the bearing becomes loaded vertically and the play then disappears. By designing the hub this way, it is possible to extend bearing life and make a hub that will turn much smoother leading to a faster wheel.
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser [Re: Helgeleo] #1174572 17/05/2011 21:16
ThB Offline
Det er jo greit, jeg tenkte mer på om lagrene kunne være utslitt, siden det ikke akkurat var helt nye hjul det var snakk om. Da blir det jo gjerne en del slark, i så fall. Men det var bare en tanke.
Thomas
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser [Re: ThB] #1174577 17/05/2011 21:19
Helgeleo Offline OP
jo, du er kanskje inne på noe der. Skal gå over bakjulet igjen :-)
Re: ZIP 404 bakhjul subber i bremser [Re: Helgeleo] #1177698 21/05/2011 17:33
Helgeleo Offline OP
Lager var i heller dårlig forfatning ja. Nå blir det en runde på nettet for å finne nytt :-)
