Hjelp angående montering av campa kassett. HJELP !
#1173820
16/05/2011 14:36
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
Hei. Idag tok jeg av kassetten på sykelen min. Det er en Campa kassett. Grunnen var at det hadde kommet noen tråer inn bak kassetten. Etter og ha demontert den kom jeg til et lite sjokk. Alle kassettringene kunne taes av ? Det gikk ikke på Shimano  Når jeg skal montere galskapen, skal jeg bare ta å sette en og en på helt til alle er på ? Det var noen spacere, men ikke nok til alle kasettringene [10] Så på de nederste skal det ikke være spacer ? Må jeg ha noe smøring eller fett på bosset eller mellom kasettringene ? Jeg vasket alle ringene godt, alle spacerne og bosset. Jeg tok ikke av bosset. Brukte kun en svamp med grønnsåpe vann og vasket. Så jeg trenger litt råd her... Kan noen hjelpe ?
Med vennlig hilsen Arne Austenå
Re: Hjelp angående montering av campa kassett. HJELP !
[Re: ArneAustenaa]
#1173822
16/05/2011 14:45
Liol
Innlegg: 767 |
Uhm, sikkert på at du ikke har nok spacere? Så vidt jeg vet så skal det være en spacer mellom hver ring, hvis ikke vil jo ringene ligge helt inntil naboen...
Først på med den største ringen, så en spacer før neste ring osv. Begynn med de "groveste" spacerne først.
Smøring mellom bosset og ringene skader sikkert ikke, men det skal jo ikke være noe bevegelse der så det er ikke så veldig nødvendig.
[Re: ArneAustenaa]
#1173830
16/05/2011 14:51
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
stemmer, den nederste skal rett på.
[Re: hinault]
#1173834
16/05/2011 15:00
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Husk at det er forskjell på spacerne også og de må monteres i mellom rett tannhjul, ellers blir det dårligere giring  Om du sier hvilken kassett du har (Xenon, Mirage, Centaur etc 12-25/11-23/osb.) kan jeg fortelle hvordan det skal monteres.
[Re: Liol]
#1173840
16/05/2011 15:07
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
Nå har jeg studert og tatt bilde:  Det er de tre minste. de står det ingen ting på.  Dette er de tre største. De står det 2.4 på.  Denne er samme størrelse som de største men en del tynnere. Den står det 1.6 på.  Denne gule er samme størrelse som de største bare bitte litt tykkere. Den står det 2.55 på. Det er også bilde av to kassettringer der det står 6 forran den ene og 7 forran den andre. Skal den da være mellom ring 6 og ring 7 ? Hvis det er så, har jeg en teori: Mellom ring 10 og ring 9 skal det være en av de største som det sto 2.4 på, samme mellom 9 og 8 og mellom 8 og 7, mellom 7 og 6 skal den gule være, den som var tykkest av dem alle, så mellom 6 og 5 skal den tynneste være, den som var like store som de største, bare tynnere, mellom 5 og 4 skal den minste være, samme med 4 og 3 og mellom 3 og 2. Da et det tomt for spacere. Men ser nå at på den minste er det metallspacer som er støpt på den minste, da blir det spacer på alle  Noe feil med teoriene mine nå ?
[Re: anderz]
#1173843
16/05/2011 15:11
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
Husk at det er forskjell på spacerne også og de må monteres i mellom rett tannhjul, ellers blir det dårligere giring  Om du sier hvilken kassett du har (Xenon, Mirage, Centaur etc 12-25/11-23/osb.) kan jeg fortelle hvordan det skal monteres. Vet ikke hvilken gruppe den er fra. Men det er 13-26. Grunnen til at jeg ikke vet gruppen er at den var på en sykkel med blandet gruppe. Mirage, veloce og Centaur er det blandet med.
[Re: ArneAustenaa]
#1173844
16/05/2011 15:16
anderz
Innlegg: 3,004 |
13-14-Q-15-Q-16-Q-17-N-18-O-19-N-21-N-23-P-26
N=2.4 mm O=2.5 mm (den gule) P=1.6 mm Q=2.4 mm uten merking or "ører"
[Re: anderz]
#1173845
16/05/2011 15:24
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
Tusen takk anderz  Når det gjelder låseringen, hvor hardt skal den stues til ?
[Re: ArneAustenaa]
#1173869
16/05/2011 16:09
anderz
Innlegg: 3,004 |
[Re: anderz]
#1173876
16/05/2011 16:30
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Noen tips til hvordan man vet hva som er 40-50Nm ved bruk av en skiftenøkkel?  Har montert en kasett selv nettop, men usikker på om den er stram nåkk/for stram
[Re: anderz]
#1173879
16/05/2011 16:34
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
Hehe, det sier meg mye Bruker dennekjøpt fra PBK:   men vet ikke hvor mye jeg skal stramme
[Re: ArneAustenaa]
#1173884
16/05/2011 16:41
anderz
Innlegg: 3,004 |
Jeg pleier å dra til "sånn passe" med hjulet liggende flatt slik at jeg ikke bruker kroppsvekt. Har noen opplevd at kassetten har løsnet noen gang?
[Re: anderz]
#1173914
16/05/2011 17:19
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
Ok, tusen takk for hjelpen. Dum som jeg var strammet jeg til når jeg trode jeg hadde alle ringene på plass. Viste seg at den minste hadde gått litt ut av hakk. Når jeg skrudde det opp igjen var det slitt litt på bosset slik at de ringene var litt vansklige å få av/på. Tok en baufil og filet litt forsiktig. Nå går de fint på, men ikke perfekt på  Men de sitter ihvertfall i riktig stilling så det er det viktigste. Men tusen takk.
[Re: ArneAustenaa]
#1173922
16/05/2011 17:38
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
anderz kan sin Campagnolo. Respekt.
[Re: traktoregg]
#1173931
16/05/2011 17:57
ArneAustenaa
Innlegg: 615 |
anderz kan sin Campagnolo. Respekt. Ja, skjønner det nå  Hva skulle man gjort uten slike genier her på forumet ?
[Re: anderz]
#1173952
16/05/2011 18:25
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Oi. Dette var nyttig. Eg har aldri tenkt over at det var nokon skilnad på distanseringane. Kan kanskje ta meg bryet med demontering og vask ved neste kjedeskift, da
[Re: dagfink]
#1173972
16/05/2011 18:58
Sykkelfantom
Innlegg: 50 |
Hei.
Jeg har et lignende problem/utfordring.
Jeg har nylig kjøpt et brukt Campa Bora Ultra 2 hjulsett. Når jeg skulle sette på kasett (Record 11-23, 10 delt) så passet den ikke, den har til vanlig sittet på Shamal hjulsettet mitt. Gruppen min er fra 2008 (tror jeg). Har det blitt gjort noen endringer på bosset de siste årene siden kasetten ikke er kompatibel?
Redigert av Sykkelfantom; 16/05/2011 19:03.
[Re: Sykkelfantom]
#1174000
16/05/2011 19:39
anderz
Innlegg: 3,004 |
anderz kan sin Campagnolo. Respekt. Takk for det  Alltid hyggelig å kunne hjelpe... Har det blitt gjort noen endringer på bosset de siste årene siden kasetten ikke er kompatibel? Nei, det er ikke foretatt noen sælige endringer. Du er klar over at kassetten passer bare en vei? Dvs det er et unikt styrespor til tannhjulene. Kanskje et tannhjul er dreid 90/180 grader i forhold til dette?
[Re: anderz]
#1174041
16/05/2011 20:19
Sykkelfantom
Innlegg: 50 |
Sendte bildet av bosset til kompisen min som mener det kan være shimano boss. Finnes det campa kassetter som er kompatible med Shimano?
Noen som kjenner kjøpsloven?
[Re: Sykkelfantom]
#1174044
16/05/2011 20:23
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Noen som kjenner kjøpsloven? Det beste ville vært å fått Campa-boss til hjulet. - Ellers har Mavic, American Classic og andre kassett som passer til 10-delt Campa gir og Shimano boss (men det er en nødløsning.)
[Re: alfred]
#1174049
16/05/2011 20:27
Sykkelfantom
Innlegg: 50 |
Takk for svar.
Hvis det viser seg å være Shimano boss, kommer jeg til å kreve å få refundert pengene. Blir dumt å ha to forskjellige kassetter av hvert slag....
Er det et stort inngrep å bytte boss?
[Re: alfred]
#1174053
16/05/2011 20:29
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
du får tak i campa-boss til bora på oslo sportslager (jeg fikk iallefall tak i ifjor) koster rundt 600kr. om du har kjøpt nytt hjul kan du vel be selger dekke denne utgiften feks?
kjempeenkelt å bytte boss, tar 3min
[Re: oscaringe]
#1174061
16/05/2011 20:35
anderz
Innlegg: 3,004 |
Og husk at Fulcrum og Campa er like på toppmodellene så du kan spør etter Fulcrum boss også  Du trenger boss FH-BO015 og passer: Campagnolo-hjul: - Record Hub - Shamal Ultra (og 2-way) - Eurus (og 2-way) - Zonda (og 2-way) - Hyperon One - Hyperon Ultra Two - Neutron - Neutron Ultra - Bora Ultra 2 Fulcrum-hjul: - Racing Zero - Racing 1 - Racing 3
[Re: oscaringe]
#1174072
16/05/2011 20:46
Sykkelfantom
Innlegg: 50 |
Tipper det er dette som sitter på hjulsettet:
http://www.bikeshop.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2faspx%2fprodukt%2fprdinfovnet.aspx%3fplid%3d4919&plid=4919 Eller noe lignenede...
Hva hadde dere gjort, virker litt masete dette med å bytte boss (har ikke funnet det på nettet heller)? Bedt om å få igjen pengene?
Redigert av Sykkelfantom; 16/05/2011 20:48.
[Re: Sykkelfantom]
#1174082
16/05/2011 20:52
anderz
Innlegg: 3,004 |
Det er en WH-KX890 som er der i så fall. Har du fått hjulene til en god pris kan du høre med selger om du får 600kr til en ny boss av han. Så kan du sikkert få solgt WH-KX890'en rimelig enkelt for en 300-lapp og dermed har du en grei deal
[Re: traktoregg]
#1174089
16/05/2011 21:05
Sykkelfantom
Innlegg: 50 |
Takk for gode svar og tips. Skal ta det med til den lokale sjappa og høre med de om de fikser det. Er fristet til å få igjen penga. Anyhow: anderz kan sin Campagnolo. Respekt.
