Fant noen utrolig billige dekk på XXL.no i går.
#1171460
13/05/2011 09:56
Registrert: May 2011
FFR
Innlegg: 5 |
Dekkpakke med 2 stk Rocket Ron til 399. Dette må da være billig. Jeg fikk melding i dag om at de var sendt så da er vel alt i orden.
Re: Fant noen utrolig billige dekk på XXL.no i går.
[Re: FFR]
#1171561
13/05/2011 11:04
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Er det 2011 dekk? Altså nye gummien??
[Re: Andrehua]
#1171568
13/05/2011 11:09
Thomasx75
Innlegg: 478 |
De er ikke for slangeløst men det var veeldig billig
Det skal svi litt. Man blir god på det man trener på.
[Re: Thomasx75]
#1171599
13/05/2011 11:32
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kan det være billigvarianten ("Performance series" eller noe slikt), med kanttråd av stålwire?
[Re: Andrehua]
#1171644
13/05/2011 12:18
FFR
Innlegg: 5 |
Det står i teksten at de ikke er tubless ready så da er det nok 2010 modellen. For den prisen er kan jeg leve med det.
[Re: FFR]
#1171648
13/05/2011 12:21
FFR
Innlegg: 5 |
[Re: FFR]
#1171654
13/05/2011 12:26
Stein
Innlegg: 28,253 |
Evo og Triple Nano. Det er "The Real Deal", det der.
[Re: erikskon]
#1171693
13/05/2011 13:02
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Hold the horses! En kamerat kom over dette: MEN... Liten minus: http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=615447&page=2 The 3C SINGLE PLY EXO casing has the following durometers: 26x2.50 Minion DHF Foldable 3C 70a/60a/50a EXO Protection 855g The 3C DUAL PLY casing has the following durometers: 26x2.50 Minion DHF 3C 70a/42a/40a 2-Ply 1330g
[Re: Arne_And]
#1171700
13/05/2011 13:09
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg tror kanskje du mente å poste i en annen tråd? Men her er svaret: http://www.babracing.no/product/575853/Maxxis_Minion-DHF-26x2%2C5-EXO-3C-Folding.html Neeiii! Eller ja, dette skulle jo inn i tråden min om lakrisdekk! Kan jo ikke multitaske jeg vet du  Vel, det er vel ikke mulig å få ryddet opp nå.
[Re: erikskon]
#1171780
13/05/2011 15:15
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Forbanna drit xxl, det er en skrivefeil og det er 399 per dekk. Sto en time i kø på lade for å få vite det, men tror du de kunne ta ansvar for feilen og gi meg to for 399? Faen til dårlig service altså:(
[Re: erikskon]
#1171804
13/05/2011 15:57
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Ligger som dekkpakke i nettbutikken så bestiller du skal du få begge dekka.
[Re: Henrik.]
#1171862
13/05/2011 17:40
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Det står tydelig på nettsiden at det er "kun på Internett". (En skal forøvrig bo veldig nær en XXL om det ikke skal lønne seg å bestille på nett. Kjapp levering er det også, er min erfaring.)
[Re: Lektoren]
#1172014
13/05/2011 21:07
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Det står tydelig på nettsiden at det er "kun på Internett". (En skal forøvrig bo veldig nær en XXL om det ikke skal lønne seg å bestille på nett. Kjapp levering er det også, er min erfaring.) Dette er jeg ikke enig i, om du går rett inn på dekket så står det ingen ting om at det er kun på internett. På forsiden ser jeg at det står det nå ja. Det var denne siden jeg så på: http://www.xxl.no/sykkel/deler-vedlikehold/sykkeldekk/rocket-ron-evo-26x2-25-dekkpakke-1073980
[Re: erikskon]
#1172774
15/05/2011 10:36
Registrert: Oct 2008
Cannondahl
Innlegg: 161 |
Noen som vet noe om rullemotstand på disse? Sammenliknet med Crossmark, Race King SS eller Racing Ralph f. eks? Mulig å sette opp slangeløst?
[Re: Cannondahl]
#1172778
15/05/2011 10:48
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
race king 2.2 RR: 23,9 watt flattening height: 55cm thorn: f cornering stability/ability:5/6 (more= the better) traction: 4/6 (more= the better) 85% cc 15% am 610g
schwalbe rocket ron 2,25 RR: 24,7 watt flattening height: 52,5cm thorn: c cornering stability/ability:5/6 (more= the better) traction:5/6 (more= the better) 85% cc, 15% am 510g
racing ralph 2.25 triple 2007 RR: 26,2 watt flattening height: 65cm cornering stability/ability:5/6 (more= the better) traction: 4/6 (more= the better) 85% cc 15% am 560g
maxxis crossmark 2.1 exception RR: 27,4 watt flattening height: 55cm thorn: b cornering stability/ability:3/6 (more= the better) traction: 3/6 (more= the better) 100% cc 570g
puncture height is flattening height: the higher the number, the better. they test it with a hetchet which falls down from test to test which higher and higher height., for example test 1 40cm, test 2 45cm, test 50 et cetera. the shown value is the first height the tire flattens. they test also for thorn proofness with a metal thorn. i will edit that soon too. thorn test isnt available for all tires. class a is highest resistance, class f lowest. the fields of use: cc is cross country race am is all mountain en is enduro
RR measurement: (bad english incoming!) Rolling resistance: All tires are set up with 2,5 bar. Then they are set up on the testing role without load. Then they are accelerated on 20 kilometers per hour. Now the resistance is set to zero to eliminate air resistance and bearing friction. Then the wheel gets loaded with 50kg. After a short time the tire runs again with 20km/h. The difference from unloaded and loaded run results gets the rolling resistance in watt. movements in the carcass play a larger role than the tread.
[Re: erikskon]
#1190640
06/06/2011 18:25
Jo@chim
Innlegg: 22 |
Hvis du ser på bildet så står det tydeligt "Nettpris", så her er det nok du som har tabbet deg ut
