på toppen venstrebeinet (eller høyre :P) er det en dings du kan skru på. Det står som regel "air" på den. Når du skrur denne opp vil du se en bilventil nedi der. For å justere trykket ville det vært best å bruke en demperpumpe for å få dt riktig. Det burde de kunne hjelpe deg med i nærmeste sykkelbutikk. Sjekk også om det er en liknende ventil i bunnen av beinet på demperen, denne kan du justere til samme trykk som du har i overdelen.
