Avfukter i kjeller
Avfukter i kjeller #1170236 11/05/2011 21:32
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Har flyttet inn i et eldre hus.
Tidligere eier har brukt avfukter i kjeller og anbefalte dette sommerstid da det ble kondens når han hadde lufteluker åpne og det kom varm uteluft inn i kald kjeller.
Har kjøpt en god Woods avfukter.
Spørsmål; er det slik at alt av lufteluker bør/må lukkes igjen for å få best effekt? Dvs slippe inn minst mulig luft i kjelleren?
Har luftespalter over vinduer (2), disse er lukket, samt 2 lufteluker, begge er lukket. Men har også en lufteluke/rør i vaskekjeller. Den kan ikke skrus igjen. Lurer på om det da er lurt å legge isolasjon inn i dette?
#NBNL -
Re: Avfukter i kjeller [Re: hbakken] #1170283 12/05/2011 04:13
paas Offline
Kort forklart. Huset trenger å skifte ut luften ellers så er det en fare for å få sopp og råte.
Re: Avfukter i kjeller [Re: paas] #1170295 12/05/2011 05:46
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Vil sopp og råte få feste/formere seg i et miljø som ikke er fuktig da?
#NBNL -
Re: Avfukter i kjeller [Re: hbakken] #1170304 12/05/2011 06:00
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sørg i hvert fall for at det ikke står skap e.l. tett inn til veggene. Veggdekkende møbler/redskaper bør ha god avstand til kjellerveggene. Slike plasser der det ikke foregår luftutveksling får fort råteangrep.
Jeg ville stenge lufttilgangen slik at fukteren kan jobbe mest effektivt og ellers (når den ikke brukes) åpne igjen for lufttilgang.
Martin
Re: Avfukter i kjeller [Re: M@rtin] #1172203 14/05/2011 11:32
Registrert: Jun 2005
Pysa Offline
Jeg bodde i et hus som var seksjonert opp i leiligheter, der hadde vi problemer med fukt i kjelleren. En kunne knapt ha noen ting der. Vi fikk montert en avfukter og etter to uker kunne man ha klær der. Avfukteren kjørte fuktigheten ut og tilsiget av luft fra inngangsdøren var nok til å holde luften ok. Nå var dette en permanent innstallert avfukter med kanaler rundt i kjelleren. Tilsiget fra døra var altså tilstrekkelig til at luften ble ok.
Front wheelie, to face plant!
Re: Avfukter i kjeller [Re: Pysa] #1172434 14/05/2011 18:34
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ok.
Jeg driver å tester ut litt hva som fungerer. Foreløpig er det ikke så varmt ute og dermed lite fuktighet i lufta.
Kjelleren vår består av tre deler. 1)Trappnedgang 2)Vaskerom (en stor lufteluke åpen. Type råkjeller dette der ingenting er gjort med veggene eller tak. Leire i etasjeskille 3)Kjellerstue med vedovn (2 stengte lufteluker)
Jeg antar det kommer luft ned fra trappen. Avfukter er plassert i dette rommet. Tror det kanskje er stedet med mest sirkulasjon av luft.
I kjellerstue er det mindre fukt enn vaskerom. Har siste uken (ca) latt avfukteren stå på 50% RF og da er det ikke mye den går uansett hvor sensorene står.
Men når avfukter eller den løse sensoren står i vaskerom tipper den lettere over 50%.
50% er anbefalt inneklima, så anser ikke dette som særlig fuktig luft pr nå.
Vi får se når varmen setter inn skikkelig og vi bruker vaskerommet mer. Blir nok generert mer da.
Så lenge det ikke er mye fuktighet vil jeg sørge for at en lufteluke er åpen, og heller vurdere etterhvert.
#NBNL -
Re: Avfukter i kjeller [Re: hbakken] #1172803 15/05/2011 11:33
Registrert: Jan 2009
pilaren Offline
Synes tidligere eiers teori om at det er "varm sommerluft" som skaper kondens eller fuktig inneklima virker heller tynn. Hvis så var tilfelle burde du kunne se kondens på malte flater av veggen i nærheten av ventiler. Høres mer ut som dårlig/ manglende drenering og plasting rundt grunnmuren. En avfukter kan kurere symptomene. Men skal du få bukt med årsaken til problemene trengs det grunnmursplast, drenerende masser og drensrør min 20 cm under gulvnivå(gjerne mer)da det helt sikker ikke ligger plast under støpen.
Re: Avfukter i kjeller [Re: pilaren] #1172851 15/05/2011 13:05
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Jepp det kan jo hende det er det som er tilfellet også og at resultatet blir ny drenering. Ikke særlig heldig om vi må det, men da får jeg ihvertfall sørget for at det blir skikkelig gjort.
Er det takstmenn man ber komme for å inspisere og si noe om dette eller hvem fagfolk kontakter jeg?
Hatt en rørlegger på besøk, men han kom det ikke særlig nytte av. Han skal gi pristilbud på full rehabilitering av vaskerom til et fungerende bad+vaskerom.
Må imidlertid få avklart om vi har fungerende drenering FØR vi blåser av pengene på innvendig oppussing...
#NBNL -
Re: Avfukter i kjeller [Re: hbakken] #1173030 15/05/2011 17:35
pilaren Offline
Du kan jo starte med å se om det ligger knotteplast eller eldre tjærevarianter på utvendig grunnmur. Er det drenering har ofte denne et utløp i en kum eller skråning. Ofte kan dreneringa vere tett av jord eller løv i de tilfeller takvannet er koblet på dreneringa. Det finnes firmaer som inspiserer og renser drenering. En takstmann kan måle fuktigheten i vegger og gulv noe som gir en indikasjon på om dreneringen fungerer. Vedvarende regn vil øke fukten.
Re: Avfukter i kjeller [Re: pilaren] #1173275 15/05/2011 21:53
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Jepp, det er knotteplast. Gjort for ca ti år siden. Skal snakke med gamle huseier for å finne ut mer detaljer og følge med på kjelleren. For få inn en takstmann, evnt murer(?) som kan måle litt konkret.
Får følge med på avfukteren når det kommer mer regnvær.
#NBNL -
Re: Avfukter i kjeller [Re: hbakken] #1173363 16/05/2011 06:48
silverwrx Offline
fuktmåler får du på Claes O. Samme som takstmenn bruker. Ikke rocket science det her ICON_WINK
http://www.clasohlson.no/Siteseeker/Search_o.aspx?q=fuktm%C3%A5ler
Vi stenger lufteventilen på soverom i kjelleren på DAGTID med dager med høy luftfuktighet og varme. Det eliminerer problemet for oss. Hvis ikke kjenner vi litt fuktighet i bomulls sengeøy på dundyner. Ventil lukket på dagtid fjerner problemet. Hvis ikke kommer varm og fuktig luft inn på dagtid.
Det er fukten i luften varm uteluft som møter kald kjeller som er problemet. Når det er bare betongvegger vil den varme og fuktige uteluften kondensere mot kalde vegger. Spesielt om det ikke er kledde vegger.
Så jeg mener det ikke er et drensproblem da du har drenert, men ett fuktig uteluftproblem på sommerdager. Forutsatt at dreneringen er intakt. Dette ser du med fuktmåler, skal være ganske like målinger over hele veggen.
Vi har drenert med knotteplast og leca i hele 1m bredde...Det kommer inn med varm sommerluft. Drenerte for 4år siden, og FØR vi drenerte hadde vi heller IKKE problemer med fukt igjennom kjellerveggene, men ved oppfylling av tomt var det like greit å drenere samtidig.
Takvann og drensrør ble lagt separat.
Deilige er at selv om det er tropenetter ute, så er underetasjen alltid sval. 50cm tykke betongvegger holder varme ute!
Aircondition trekker og mye fuktighet ut av hus på sommeren, sett en 10L bøtte på drensrøret og se. Fin varme på vinteren og. Kan være en fin løsning dersom du skal innrede store rom i kjeller. Vi valgte dog varmekabler i alle kjeller underetasje rom, men har åpen løsning ned og varmepumpe/aircon i overdel. Viser seg å være en optimal varmeløsning for oss selv i -30.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Avfukter i kjeller [Re: hbakken] #1173367 16/05/2011 06:50
advance Offline
Helt enig med pilaren, dette er høyst sansynlig et drensproblem. For å få en tørr fin kjeller, må dette være på plass.
Avfukter er hovedsaklig slikt som brukes i krypkjellere, hvis disse er for dårlig ventilert. En avfukter er etter min mening en midlertidig løsning i dette tilfellet.
Lurt å få tak i takstmann for om mulig få konstatert dårlig drenering, dette kan da brukes i en evnt. eierskifteforsikringsak, om det foreligger det.
Redigert av advance; 16/05/2011 06:56.
