Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk?
Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? #1168441 09/05/2011 20:24
Mr Pink Offline OP
Må noe gjøres med de nye eggvispene før de tas i bruk? Har lest at tidligere modeller burde fylles med fett før bruk. Gjelder dette for de nye også?
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: Mr Pink] #1168625 10/05/2011 07:36
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Hvis dette er 2011 så trenger du ikke fylle dette de med fett. Eggbeater har helt nytt design som gjør at mindre vedlikehold kreves.
Jeg åpnet akkurat mine Eggbeater 11 etter 8 måneders bruk i alt slags vær. Trengte bare å tørke av gammelt fett og smøre på nytt. Svært enkle å vedlikeholde og det tar bare 5 minutter.
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: Trond Vidar] #1168649 10/05/2011 07:53
kjasmas Offline
Sitat: Trond Vidar
Da stiller jeg oppfølgingsspørsmålet: Hva hvis det er 2009? ICON_WINK
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: kjasmas] #1168660 10/05/2011 08:04
Da er det bare å begynne å spare. I mellomtiden kan du finne den lille smørenippelen, skru den inn på utsiden av pedalene. Finne den vesle fettpressa di og trøkke inn nytt fett til det tyter reint fett ut på innsiden.
Har du ikke noen fettnipplel nei, Da fyller du opp alt det fettet du kan etter at du har skrudd ut "mutteren" på utsiden av pedalen. Fyll "koppen" på baksiden også. Skru inn mutteren. Og gjenta til det kommer reint fett ut på innsiden av pedalen.
Gjenta neste måned.
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: Trond Vidar] #1168661 10/05/2011 08:09
Mr Pink Offline OP
Sitat: Trond Vidar
Tut og kjør, altså! ICON_SMILE
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: larsb] #1168791 10/05/2011 10:41
kjasmas Offline
Sitat: larsb
Gjenta neste måned.
Ok, da er jeg trygg. Sparekontoen vokser og pedalene er "feite". Får håpe de holder frem til nye er på plass.
Jævlig godt svar forresten.
Er kvaliteten høyna på alle 2011 modeller av CB? Eller bare på rådyre 11 modellen?
Redigert av kjasmas; 10/05/2011 10:43. Rediger grunn: glemte ting
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: kjasmas] #1169286 10/05/2011 20:52
GardS Offline
Må da ha vært enda lenger siden enn 2009, de hadde smørenipler. Var vel i 2008, jeg kjøpte mine eb Ti. Uansett, et rep. set bytter du på 5 min.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: kjasmas] #1169455 11/05/2011 07:06
Trond Vidar Offline
Sitat: kjasmas
De dyrere modellen 11 & 3 har nålelager innerst, mens billigere modeller har foringer (bushings) innerst. Hvordan holdbarheten er på det vet jeg ikke, men regner med at det trenger mer smøring.
Fra denne artikkelen/pressemeldingen: http://www.bikeradar.com/news/article/2011-crankbrothers-pedals-first-look-25574/
Gone are the inboard bushings in the 3 and 11 models. In their place are needle bearings, which are responsible for a negligible weight gain. Throughout the line, the two-piece bodies of the pedals now screw together, making them impermeable to water and grit, and protecting the bearings.
Re: Eggbeater 3 - Må noe gjøres før de tas i bruk? [Re: Trond Vidar] #1169497 11/05/2011 07:48
kjasmas Offline
Sitat: Trond Vidar
Sitat: kjasmas
Jeg så at lagrene var ulike på 3 og 5, nålelager er vel alltid å foretrekke fremfor foringer så da er vel den saken grei.
