Har jeg kjøpt for stor racer?
#1167297
08/05/2011 13:39
Registrert: May 2011
Gjølle
Innlegg: 5 |
Hei
Har nettopp kjøpt en brukt Hard Rocx Helium RR str. XXL.
Er selv 189 cm og etter et par turer synes jeg den virker litt stor. Jeg har ikke syklet så mye tidligere, så vet ikke helt om det er vanlig å bli like stiv i nakken som jeg har blitt. Jeg må strekke meg litt for å komme helt frem til styret og sitter og trår med relativt stive armer.
Hvilke størrelse tilsvarer egentlig XXL i cm? Er det 60?
Mulig jeg må bli kvitt denne igjen og se etter en mindre sykkel. Altenativet er å kjøpe et mindre styreframspring, men hvordan påvirker dette sykkelens egenskaper`?
Takk for svar
Re: Har jeg kjøpt for stor racer?
[Re: Gjølle]
#1167300
08/05/2011 13:48
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Tja. Det er ikke godt å si, men XXL om du er 189 cm høy, kan være mye. Prøv å sitte på sykkelen med hendene der du vanligvis vil ha dem (f eks på bremsehendlene). Ligger styret like over framnavet når du ser nedover? Det bør ikke være noe særlig foran styret.
Sett albuen mot setespissen og legg fingrene på toppen av kronerøret. Er det mer enn tre fingerbredder fram til styret?
Disse to enkle testene kan gi deg en pekepinn, men heller ikke mer.
Et styreframspring på 110 mm er vanlig. Kortere enn 90 mm er ikke å anbefale. Styringa kan føles nervøs, og du kan komme for langt bak framhjulet, med derav følgende dårlige kjøreegenskaper.
[Re: Lektoren]
#1167302
08/05/2011 13:55
Gjølle
Innlegg: 5 |
Er ca 6-7 fingre frem når jeg tar den ene testen, selv med setet skyvd langt frem. hmmm, hmmm... mulig jeg må vurdere en annen gitt.
[Re: Gjølle]
#1167365
08/05/2011 15:49
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg har ikke syklet så mye tidligere, så vet ikke helt om det er vanlig å bli like stiv i nakken som jeg har blitt. Det er helt normalt å bli litt støl i nakken i begynnelsen. Det pleide jeg selv å bli hver vår når raceren ble tatt ut fra vinterdvale. Man holder jo hodet oppe med nakkemusklene for å se fremover og de musklene må da få noen ukers trening før de er gode. Dermed ikke sagt at ikke sykkelen din kan være for stor.
[Re: Gjølle]
#1167782
09/05/2011 06:45
tygster
Innlegg: 1,384 |
I følge det jeg kunne finne på hjemmesiden deres så tilsvarer XXL 63cm.
[Re: tygster]
#1167800
09/05/2011 07:12
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Du løser mye/litt av "problemet" med å bytte stem. Hvis det er 63 cm horisontalt overrør, så er det ganske stort for deg på 189.
[Re: Brusdalen]
#1167862
09/05/2011 08:23
tygster
Innlegg: 1,384 |
Det tror jeg skal være 60cm.
[Re: tygster]
#1167867
09/05/2011 08:26
torinb
Innlegg: 2,053 |
Mange fokuserer på å bytte stem, men husk at du også kan bytte til et styre med kortere reach og mindre dropp, Dette vil gi deg en kortere sykkel.
[Re: tygster]
#1168090
09/05/2011 12:31
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Det tror jeg skal være 60cm. Med 60 cm horisontalt overrør så tror jeg det skal være mulig å få til en ok sittestilling!
