Har jeg kjøpt for stor racer?
Har jeg kjøpt for stor racer? #1167297 08/05/2011 13:39
Registrert: May 2011
Gjølle Offline OP
Hei
Har nettopp kjøpt en brukt Hard Rocx Helium RR str. XXL.
Er selv 189 cm og etter et par turer synes jeg den virker litt stor. Jeg har ikke syklet så mye tidligere, så vet ikke helt om det er vanlig å bli like stiv i nakken som jeg har blitt. Jeg må strekke meg litt for å komme helt frem til styret og sitter og trår med relativt stive armer.
Hvilke størrelse tilsvarer egentlig XXL i cm? Er det 60?
Mulig jeg må bli kvitt denne igjen og se etter en mindre sykkel. Altenativet er å kjøpe et mindre styreframspring, men hvordan påvirker dette sykkelens egenskaper`?
Takk for svar
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: Gjølle] #1167300 08/05/2011 13:48
Lektoren Offline
Tja. Det er ikke godt å si, men XXL om du er 189 cm høy, kan være mye. Prøv å sitte på sykkelen med hendene der du vanligvis vil ha dem (f eks på bremsehendlene). Ligger styret like over framnavet når du ser nedover? Det bør ikke være noe særlig foran styret.
Sett albuen mot setespissen og legg fingrene på toppen av kronerøret. Er det mer enn tre fingerbredder fram til styret?
Disse to enkle testene kan gi deg en pekepinn, men heller ikke mer.
Et styreframspring på 110 mm er vanlig. Kortere enn 90 mm er ikke å anbefale. Styringa kan føles nervøs, og du kan komme for langt bak framhjulet, med derav følgende dårlige kjøreegenskaper.
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: Lektoren] #1167302 08/05/2011 13:55
Gjølle Offline OP
Er ca 6-7 fingre frem når jeg tar den ene testen, selv med setet skyvd langt frem. hmmm, hmmm... mulig jeg må vurdere en annen gitt.
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: Gjølle] #1167365 08/05/2011 15:49
Sitat: Gjølle
Det er helt normalt å bli litt støl i nakken i begynnelsen. Det pleide jeg selv å bli hver vår når raceren ble tatt ut fra vinterdvale. Man holder jo hodet oppe med nakkemusklene for å se fremover og de musklene må da få noen ukers trening før de er gode.
Dermed ikke sagt at ikke sykkelen din kan være for stor.
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: Gjølle] #1167782 09/05/2011 06:45
tygster Offline
I følge det jeg kunne finne på hjemmesiden deres så tilsvarer XXL 63cm.
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: tygster] #1167800 09/05/2011 07:12
Brusdalen Offline
Du løser mye/litt av "problemet" med å bytte stem.
Hvis det er 63 cm horisontalt overrør, så er det ganske stort for deg på 189.
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: Brusdalen] #1167862 09/05/2011 08:23
tygster Offline
Det tror jeg skal være 60cm.
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: tygster] #1167867 09/05/2011 08:26
torinb Offline
Mange fokuserer på å bytte stem, men husk at du også kan bytte til et styre med kortere reach og mindre dropp, Dette vil gi deg en kortere sykkel.
Re: Har jeg kjøpt for stor racer? [Re: tygster] #1168090 09/05/2011 12:31
Brusdalen Offline
Sitat: tygster
Med 60 cm horisontalt overrør så tror jeg det skal være mulig å få til en ok sittestilling!
