Noen mekkespørsmål fra newbie
Noen mekkespørsmål fra newbie #1166509 06/05/2011 21:12
Registrert: May 2011
Dagis73 Offline OP
1. Har kjøpt brukt av en fyr som var 5cm høyere enn meg. Styret har fem ringer som hever styret. Kan jeg bare skru opp og ta av et par ringer? Eller blir det problemer av dette? Richmond og Easton står det på stem og den horisontale greia.
2. Demperen foran fra Hard Rocx skulle muligens vært litt stivere. Kan jeg fylle på lufwt med bensinstasjon-kompressor og benytte skalaen som står på gaffelen?
Glad for svar, Dag
Re: Noen mekkespørsmål fra newbie [Re: Dagis73] #1166512 06/05/2011 21:18
Dagis73 Offline OP
Blemme: Rock Shox skal det være. Sorry.
Re: Noen mekkespørsmål fra newbie [Re: Dagis73] #1166514 06/05/2011 21:22
Ripen Offline
IKKE luft fra kompressor nei, du må ha demperpumpe. Gå til en ordentlig sykkelbutikk og kjøp pumpe først som sist.
Ringene (spacere) under stemet (styret) kan du flytte så de sitter over stemet (styret) da blir styret lavere.
Roy
Re: Noen mekkespørsmål fra newbie [Re: Dagis73] #1166523 06/05/2011 21:28
Registrert: Jun 2002
Pluto Offline
1. Ja det kan du, husk å flytte ringene til oversiden av stemmet, så du får strammet styrelageret igjen. Hvis det blir mer enn et par ringer bår du kappe styrerøret på gaffelen noe.
2. Nei nei, du må bruke en demperpumpe, ingenting annet. Det kan du låne f.eks. i sykkelbutikk, eller kjøpe en selv, de er ikke kostbare og veldig kjekt å ha.
Re: Noen mekkespørsmål fra newbie [Re: Ripen] #1166525 06/05/2011 21:30
Dagis73 Offline OP
Spaziba. Så pumping av dempere er noe man må gjøre nå og da? Og dette er en pumpe som bare brukes til det eller?
Re: Noen mekkespørsmål fra newbie [Re: Dagis73] #1166528 06/05/2011 21:33
Ripen Offline
Demperpumpe brukes til dempere, jepp.
Og du vil ha stor glede av å kunne justere og eksperimentere med lufttrykket i gaffel og evt bakdemper.
Roy
Re: Noen mekkespørsmål fra newbie [Re: Ripen] #1166535 06/05/2011 21:45
nyzeta Offline
Det er absolutt en fordel å pumpe opp luftdempere. Dempepumpen har trykkmåler på seg slik at du ser hva slags trykk du kjører på. Fordel å sjekke med produsenten av demperen din hvilket trykkområde de anbefaler.
Re: Noen mekkespørsmål fra newbie [Re: nyzeta] #1166578 06/05/2011 23:50
Sitat: nyzeta
Det er ikke bare en fordel, det er must. En vanlig pumpe klarer ikke å komme opp i det trykket man skal ha i en demper. En dekkpumpe/kompressor gir mye volum men relativt lavt trykk. En demperpumpe gir veldig lite volum men høyt trykk. De er forskjellig "giret" rett og slett.
