Hvordan i hel***e får jeg justert girene?
#1165435
05/05/2011 16:00
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har byttet både brems å girwire på min Scott Speedster i dag, men nå har jeg kommet til den delen av jobben som jeg aldri noen gang har fått til. Nemlig justering av gir.. Har tittet på nett å lest litt her å der å prøvd å justere så godt jeg kan, men enten så får jeg den ikke opp på øverste bak, eller ned på nederste bak.. jeg har ikke justert på de 2 små skruene bak, å tipper det heller ikke er nødvendig siden det virket ok før jeg satte i gang med bytte.. Noen som har noen greie tips og triks så jeg får justert dritten riktig inn?? Solen skinner i Finnmark å jeg sitter som en fjott i garasjen å stirrer på fanskapet som henger i stativet å flirer av min totale inkompetanse.. Gjelder både feen og bakgir.. er 105 serie om det har noen betydning..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene?
[Re: alextehkid]
#1165547
05/05/2011 19:22
Gaga
Innlegg: 1,205 |
de to små skruene er kun for å justere maksimalpunktene. Konseptet er likt forran og bak, sett giret i posisjon over minste skive og stram til vaieren. Så skal den i utgangspunktet funke, men mulig du må justere med juterings-"skruen" som du finner ved en av strømpene.
[Re: Christian82]
#1165554
05/05/2011 19:32
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Har byttet både brems å girwire på min Scott Speedster i dag, men nå har jeg kommet til den delen av jobben som jeg aldri noen gang har fått til. Nemlig justering av gir.. Har tittet på nett å lest litt her å der å prøvd å justere så godt jeg kan, men enten så får jeg den ikke opp på øverste bak, eller ned på nederste bak.. jeg har ikke justert på de 2 små skruene bak, å tipper det heller ikke er nødvendig siden det virket ok før jeg satte i gang med bytte.. Noen som har noen greie tips og triks så jeg får justert dritten riktig inn?? Solen skinner i Finnmark å jeg sitter som en fjott i garasjen å stirrer på fanskapet som henger i stativet å flirer av min totale inkompetanse.. Gjelder både feen og bakgir.. er 105 serie om det har noen betydning.. Det jeg pleier å gjøre når jeg bytter vaiere er å justere hendelen til minste skive, altså der vaieren er slakkest. Alle justeringsskruer skrues helt inn slik at du har noe å gå på. Så sant H og L-skruene er riktig justert så skal det da bare være å dra vaieren inn bak skruen som holder vaieren fast og stramme den så mye at skifteren ikke flytter seg innover. Så skrur du fast skruen. Har du ikke fått justert det helt da kan du bruke justeringsskruen for å stramme skikkelig. Sikkert klønete forklart men håper det hjalp litt.
[Re: Gaga]
#1165555
05/05/2011 19:32
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Har strammet wiren det jeg får til for hand å festet den, så har jeg prøvd å ta finjusteringen med "tønna" på bakgiret. Fortsatt får jeg det ikke til å gire skikkelig.. virker som at giret ikke er helt som det skal være av en eller annen grunn.. Slik det står nå, så tar kjeden i giret rett etter at det kommer ut av det siste lillehjulet på bakgiret.. Slik skal det vel ikke være? Dette er når kjeden er på de 2-3 minste hjulene bak.. Har hatt giret på minste hjul foran å minste bak når jeg prøver å justere..
[Re: Christian82]
#1165586
05/05/2011 20:04
alextehkid
Innlegg: 123 |
Da må du stramme den skruen som stikker et stykke ut bak på bakgiret for å gi bedre klaring mellom kjede, kasset og gir.
[Re: Christian82]
#1165587
05/05/2011 20:04
Mats A
Innlegg: 5 |
Skal være så lett som å bare ha i tyngste gir, gire et hakk opp og skru på den skruen bak til den hopper opp et hakk så skal den være grovjustert. Når du har fått den grovjustert så er det bare å gire opp og ned å sjekke at den girer bra og ikke prøver å hoppe over et gir. Men har du problemer med at den ikke vil i enkelte gir?
[Re: Mats A]
#1165589
05/05/2011 20:08
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Men jeg kan ikke huske at jeg hadde dette problemet før jeg byttet wire.. Hadde av hjulet å kasetten i deler å vasket den i samme slengen, men det skal vel ikke ha noe å si? Jeg får den innom alle girene, men ikke samtidig.. Enten vil den ikke ned på nederste, eller så vil den ikke opp på øverste alt etter hvor mye jeg strammer wiren..
[Re: Christian82]
#1165594
05/05/2011 20:12
ThB
Innlegg: 4,728 |
Har hatt giret på minste hjul foran å minste bak når jeg prøver å justere.. Minste-minste? Kjedet skal være på minste bak og største foran når du justerer bakgiret.
Thomas
[Re: ThB]
#1165596
05/05/2011 20:14
Christian82
Innlegg: 1,735 |
ooohh.. Da skal jeg teste dette ASAP.. Back in 10 minutes..
[Re: Christian82]
#1165608
05/05/2011 20:28
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Forbaskede møkk!! Har kjeden på største framme og minste bak, strammer wiren det jeg klarer for hand og klikker skifteren ett hakk opp.. Strammer så på "tønna" til den hopper opp på neste tannhjul, men etter det må jeg klikke både 2 å 3 ganger på skifteren for å komme lengere opp på kasetten.. Enten så klarer jeg ikke å komme opp på øverste selv om wiren er stram som en fiolinstreng, eller så kommer jeg ikke ned på nederste tannhjul..
[Re: Christian82]
#1165612
05/05/2011 20:31
Mats A
Innlegg: 5 |
skjedd noe galt med girhendelen eller avstanden på kasetten? vist du må gire 2-3 ganger for å komme deg opp et gir..
[Re: Mats A]
#1165616
05/05/2011 20:35
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Alt fungerte jo når jeg demonterte.. På hendelen har jeg jo bare tatt ut wiren å satt inn ny, det skal vel ikke være mulig å gjøre noe galt der.. Kasetten har jeg hatt fra hverandre før, å det skal vel nesten være umulig å sette den sammen feil..
[Re: Christian82]
#1165619
05/05/2011 20:37
Registrert: Feb 2009
Red Devils
Innlegg: 2,815 |
Har du sjekket at armen på bakgiret står justert rett under minste tannhjul på kasseten før du fester veieren?
[Re: Red Devils]
#1165626
05/05/2011 20:41
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Det står helt rett under minste tannhjul ja..
[Re: Christian82]
#1165628
05/05/2011 20:42
Registrert: Sep 2001
Johan
Innlegg: 729 |
Sjekk at du har festet vaier på riktig måte på bakgiret. At du ikke har tatt vaier på fremsiden av skruen når den skulle vært på baksiden. Eller omvendt. Legger du vaieren feil kan det medføre de problemene du beskriver.
Det skal være mulig å se et spor på giret der vaieren skal gå. Tror jeg.
Redigert av Johan; 05/05/2011 20:42. Rediger grunn: spor
-johan
[Re: Christian82]
#1165630
05/05/2011 20:43
ThB
Innlegg: 4,728 |
Du er selvsagt sikker på at hendelen har giret helt ned på minste før du strammer til vaieren?
Thomas
[Re: Johan]
#1165633
05/05/2011 20:44
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Skal sjekke det opp.. Det er heltrukne mudlovers wire hvis det er av betydning.. Å alle strømper er kuttet til i samme lengde som de gamle strømpene..
[Re: Christian82]
#1165702
06/05/2011 04:04
smussgeir
Innlegg: 517 |
Er spent på denne, da dette er 100% likt det problemet jeg har med min eldgamle dbs kilimanjaro.
[Re: smussgeir]
#1165707
06/05/2011 05:18
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
Hei Denne siden har hjulpet meg en del igjennom flere sykkelprosjekt der jeg har sotte å klødd meg bak øret. http://www.parktool.com/blog/repair-help/rear-derailler-adjustments-derailleur
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: Supersand82]
#1166272
06/05/2011 17:09
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Sliter fortsatt med dette jeg.. Noen som kan fortelle meg hvorfor bakgiret mitt er slik? Kjedet tar jo i giret når det er på tur fremover igjen.. Kjedet er nå på minste tannhjul fremme å nest minste bak. Bilde:
[Re: Christian82]
#1166276
06/05/2011 17:11
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Fordi dette er en girkombinasjon du ikke skal bruke. Dernest er nok kjedet ditt litt for langt! Ta av et ledd eller to.
[Re: TashkentTerror]
#1166288
06/05/2011 17:23
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Du kan med fordel kutte enden av wiren litt også.
#1166291
06/05/2011 17:25
Christian82
Innlegg: 1,735 |
kan det at kjede er for langt lage de problemene jeg har med girjusteringen også? telte 106 lenker på kjedet med 50/34-27/12 giring. original kjede med original kassett var 12-25.
Redigert av Christian82; 06/05/2011 17:26.
[Re: Christian82]
#1166292
06/05/2011 17:26
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Wiren skal kuttes straks girene er justert..
[Re: Christian82]
#1166305
06/05/2011 17:59
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Legg kjedet på største-største (utenom bakgir) og legg til ca to hele ledd (fire små) på den lengden, så får du ca riktig lengde på kjedet. Slakk alle in-line justeringer maks, legg kjedet på største (foran)- minste, stram opp slakk i wire og fest den SOM BESKREVET i manualen, dvs ikke slik fikk flest (tm) tror. Deretter girer du opp et gir bak, stram med in-line skrue til kjedet går opp på neste gir og vri deretter ca en snau runde tilbake. Du har justert gir.
[Re: Christian82]
#1166340
06/05/2011 18:41
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Kuttet kjeden å det hjalp ihvertfall på problemet som jeg plagdes med.. Men sliter fortsatt med og få girene helt perfekt.. Må liksom ta litt ekstra i hendelsen for å få den til å gir opp av og til.. samme må jeg ofte klikke ned 2 ganger for å få den ned igjen.. Hvordan fester jeg wire korrekt på ett 105 bakgir?
[Re: Christian82]
#1166358
06/05/2011 18:57
KenR
Innlegg: 3,531 |
Se Shimano tech. Alt er forklart i minste detalj.
[Re: Christian82]
#1166367
06/05/2011 19:06
KenR
Innlegg: 3,531 |
Har du sjekket at wiren beveger seg fritt hele veien?
[Re: KenR]
#1166371
06/05/2011 19:10
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Hvis du har ny wire og strømpe og giret ikke hopper ned til mindre tannhjul uten å måtte klikke to ganger, er det noe som er svært feil. Enten er det en knekk på wire/strømpe som hindrer wiren i å løpe fritt, eller så har du stramma wiren serøst mye for meget.
