Hvordan i hel***e får jeg justert girene?
Hvordan i hel***e får jeg justert girene? #1165435 05/05/2011 16:00
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline OP
Har byttet både brems å girwire på min Scott Speedster i dag, men nå har jeg kommet til den delen av jobben som jeg aldri noen gang har fått til. Nemlig justering av gir..
Har tittet på nett å lest litt her å der å prøvd å justere så godt jeg kan, men enten så får jeg den ikke opp på øverste bak, eller ned på nederste bak.. jeg har ikke justert på de 2 små skruene bak, å tipper det heller ikke er nødvendig siden det virket ok før jeg satte i gang med bytte.. Noen som har noen greie tips og triks så jeg får justert dritten riktig inn??
Solen skinner i Finnmark å jeg sitter som en fjott i garasjen å stirrer på fanskapet som henger i stativet å flirer av min totale inkompetanse.. Gjelder både feen og bakgir.. er 105 serie om det har noen betydning..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165440 05/05/2011 16:08
alextehkid Offline
Denne brukte jeg. Funket fint. Forgiret får du bare prøve å feile litt.
http://www.youtube.com/watch?v=SkzvfCaIbyQ
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: alextehkid] #1165547 05/05/2011 19:22
Gaga Offline
de to små skruene er kun for å justere maksimalpunktene. Konseptet er likt forran og bak, sett giret i posisjon over minste skive og stram til vaieren. Så skal den i utgangspunktet funke, men mulig du må justere med juterings-"skruen" som du finner ved en av strømpene.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165554 05/05/2011 19:32
Raskall Offline
Sitat: Christian82
Det jeg pleier å gjøre når jeg bytter vaiere er å justere hendelen til minste skive, altså der vaieren er slakkest. Alle justeringsskruer skrues helt inn slik at du har noe å gå på.
Så sant H og L-skruene er riktig justert så skal det da bare være å dra vaieren inn bak skruen som holder vaieren fast og stramme den så mye at skifteren ikke flytter seg innover. Så skrur du fast skruen.
Har du ikke fått justert det helt da kan du bruke justeringsskruen for å stramme skikkelig.
Sikkert klønete forklart men håper det hjalp litt.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Gaga] #1165555 05/05/2011 19:32
Har strammet wiren det jeg får til for hand å festet den, så har jeg prøvd å ta finjusteringen med "tønna" på bakgiret. Fortsatt får jeg det ikke til å gire skikkelig..
virker som at giret ikke er helt som det skal være av en eller annen grunn..
Slik det står nå, så tar kjeden i giret rett etter at det kommer ut av det siste lillehjulet på bakgiret.. Slik skal det vel ikke være? Dette er når kjeden er på de 2-3 minste hjulene bak.. Har hatt giret på minste hjul foran å minste bak når jeg prøver å justere..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165586 05/05/2011 20:04
alextehkid Offline
Da må du stramme den skruen som stikker et stykke ut bak på bakgiret for å gi bedre klaring mellom kjede, kasset og gir.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165587 05/05/2011 20:04
Mats A Offline
Skal være så lett som å bare ha i tyngste gir, gire et hakk opp og skru på den skruen bak til den hopper opp et hakk så skal den være grovjustert. Når du har fått den grovjustert så er det bare å gire opp og ned å sjekke at den girer bra og ikke prøver å hoppe over et gir.
Men har du problemer med at den ikke vil i enkelte gir?
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Mats A] #1165589 05/05/2011 20:08
Men jeg kan ikke huske at jeg hadde dette problemet før jeg byttet wire.. Hadde av hjulet å kasetten i deler å vasket den i samme slengen, men det skal vel ikke ha noe å si?
Jeg får den innom alle girene, men ikke samtidig.. Enten vil den ikke ned på nederste, eller så vil den ikke opp på øverste alt etter hvor mye jeg strammer wiren..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165594 05/05/2011 20:12
ThB Offline
Sitat: Christian82
Minste-minste? Kjedet skal være på minste bak og største foran når du justerer bakgiret.
Thomas
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: ThB] #1165596 05/05/2011 20:14
ooohh.. Da skal jeg teste dette ASAP.. Back in 10 minutes..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165608 05/05/2011 20:28
Forbaskede møkk!! Har kjeden på største framme og minste bak, strammer wiren det jeg klarer for hand og klikker skifteren ett hakk opp.. Strammer så på "tønna" til den hopper opp på neste tannhjul, men etter det må jeg klikke både 2 å 3 ganger på skifteren for å komme lengere opp på kasetten..
Enten så klarer jeg ikke å komme opp på øverste selv om wiren er stram som en fiolinstreng, eller så kommer jeg ikke ned på nederste tannhjul..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165612 05/05/2011 20:31
Mats A Offline
skjedd noe galt med girhendelen eller avstanden på kasetten? vist du må gire 2-3 ganger for å komme deg opp et gir..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Mats A] #1165616 05/05/2011 20:35
Alt fungerte jo når jeg demonterte.. På hendelen har jeg jo bare tatt ut wiren å satt inn ny, det skal vel ikke være mulig å gjøre noe galt der..
Kasetten har jeg hatt fra hverandre før, å det skal vel nesten være umulig å sette den sammen feil..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165619 05/05/2011 20:37
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Har du sjekket at armen på bakgiret står justert rett under minste tannhjul på kasseten før du fester veieren?
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Red Devils] #1165626 05/05/2011 20:41
Det står helt rett under minste tannhjul ja..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165628 05/05/2011 20:42
Registrert: Sep 2001
Johan Offline
Sjekk at du har festet vaier på riktig måte på bakgiret. At du ikke har tatt vaier på fremsiden av skruen når den skulle vært på baksiden. Eller omvendt. Legger du vaieren feil kan det medføre de problemene du beskriver.
Det skal være mulig å se et spor på giret der vaieren skal gå. Tror jeg.
Redigert av Johan; 05/05/2011 20:42. Rediger grunn: spor
-johan
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165630 05/05/2011 20:43
ThB Offline
Du er selvsagt sikker på at hendelen har giret helt ned på minste før du strammer til vaieren? ICON_SMILE
Thomas
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Johan] #1165633 05/05/2011 20:44
Skal sjekke det opp.. Det er heltrukne mudlovers wire hvis det er av betydning.. Å alle strømper er kuttet til i samme lengde som de gamle strømpene..
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1165702 06/05/2011 04:04
smussgeir Offline
Er spent på denne, da dette er 100% likt det problemet jeg har med min eldgamle dbs kilimanjaro.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: smussgeir] #1165707 06/05/2011 05:18
Supersand82 Offline
Hei
Denne siden har hjulpet meg en del igjennom flere sykkelprosjekt der jeg har sotte å klødd meg bak øret.
http://www.parktool.com/blog/repair-help/rear-derailler-adjustments-derailleur
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Supersand82] #1166272 06/05/2011 17:09
Sliter fortsatt med dette jeg.. Noen som kan fortelle meg hvorfor bakgiret mitt er slik? Kjedet tar jo i giret når det er på tur fremover igjen..
Kjedet er nå på minste tannhjul fremme å nest minste bak. Bilde:
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1166276 06/05/2011 17:11
TashkentTerror Offline
Fordi dette er en girkombinasjon du ikke skal bruke. Dernest er nok kjedet ditt litt for langt! Ta av et ledd eller to.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: TashkentTerror] #1166288 06/05/2011 17:23
asbjorjo Offline
Du kan med fordel kutte enden av wiren litt også. ICON_WINK
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: TashkentTerror] #1166291 06/05/2011 17:25
kan det at kjede er for langt lage de problemene jeg har med girjusteringen også?
telte 106 lenker på kjedet med 50/34-27/12 giring. original kjede med original kassett var 12-25.
Redigert av Christian82; 06/05/2011 17:26.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1166292 06/05/2011 17:26
Wiren skal kuttes straks girene er justert.. ICON_WINK
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1166305 06/05/2011 17:59
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Legg kjedet på største-største (utenom bakgir) og legg til ca to hele ledd (fire små) på den lengden, så får du ca riktig lengde på kjedet. Slakk alle in-line justeringer maks, legg kjedet på største (foran)- minste, stram opp slakk i wire og fest den SOM BESKREVET i manualen, dvs ikke slik fikk flest (tm) tror. Deretter girer du opp et gir bak, stram med in-line skrue til kjedet går opp på neste gir og vri deretter ca en snau runde tilbake. Du har justert gir.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1166340 06/05/2011 18:41
Kuttet kjeden å det hjalp ihvertfall på problemet som jeg plagdes med.. Men sliter fortsatt med og få girene helt perfekt.. Må liksom ta litt ekstra i hendelsen for å få den til å gir opp av og til.. samme må jeg ofte klikke ned 2 ganger for å få den ned igjen.. Hvordan fester jeg wire korrekt på ett 105 bakgir?
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1166358 06/05/2011 18:57
KenR Offline
Se Shimano tech. Alt er forklart i minste detalj.
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: Christian82] #1166367 06/05/2011 19:06
KenR Offline
Har du sjekket at wiren beveger seg fritt hele veien?
Re: Hvordan i hel***e får jeg justert girene? [Re: KenR] #1166371 06/05/2011 19:10
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Hvis du har ny wire og strømpe og giret ikke hopper ned til mindre tannhjul uten å måtte klikke to ganger, er det noe som er svært feil. Enten er det en knekk på wire/strømpe som hindrer wiren i å løpe fritt, eller så har du stramma wiren serøst mye for meget.
