Race Face 2x10 180mm krank
#1164814
04/05/2011 20:17
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, kunne hatt stor glede av en Race Face Turbine som dette, eventuelt SL-versjonen som er bittelitt lettere og latterlig mye dyrere. Strengt tatt er jeg bare ute etter krankarmer siden jeg bruker litt sære klinger. Sliter imidlertid med å finne et sted å kjøpe dette, er det noen som kan hjelpe meg? sv
Re: Race Face 2x10 180mm krank
[Re: svegar]
#1164873
04/05/2011 20:59
PAI
Innlegg: 125 |
Tror den kan være vanskelig å få fatt i. Ettersom Race Face gikk konk for en stund siden. Og den to delte Turbine kranken var ett nytt 2011 produkt. Som jeg har har hørt er det lite av 2011 produktene som har blitt sendt ut på markedet. Jeg hadde egentlig tenkt meg en next sl 2x10 men den kom ikke til bab og jeg har heller ikke funnet den noen annen plass.
Per A
[Re: PAI]
#1164901
04/05/2011 21:21
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Burde jo være fullt mulig å finne disse på internettet. Mange forhandlere som sitter inne med Race Face produkter som de nok gjerne vil bli kvitt, så sjekk feks ebay for gode priser. Fikk tilslaget på et SixC kranksett for $370 for noen uker siden (ny fra forhandler) så det er absolutt mulig å gjøre noen gode kjøp nå.
Jens
[Re: jeth]
#1165492
05/05/2011 18:02
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Hvordan er det med lager til disse? Vil man f.eks kunne bruke Chris King sine med denne kranken? Har funnet en krank på ebay med 24/36 tenner + bashring som ser ideell ut.
mvh OveR
[Re: OveR]
#1165494
05/05/2011 18:10
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Tror ikke det skal være noe forskjell, jeg bruker lageret jeg hadde fra xt kranken fordi jeg ikke gadd bytte da jeg innstallerte kranken. Men jeg mener jeg har lest en tråd på mtbr hvor det var en kar som slet litt med et CK lager, uten at jeg husker detaljene. Tror heller ikke de som skrev i tråden helt skjønte hva det var som var problemet.
Jens
[Re: jeth]
#1165497
05/05/2011 18:17
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Hmmmm, trykke "buy" kanskje?
mvh OveR
[Re: OveR]
#1165500
05/05/2011 18:21
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Hvis det er en SixC det er snakk om er det bare å kjøpe, ja. Den kontante kraftoverføringen i disse sammenlignet med XT var påfallende, for å si det sånn...
Jens
[Re: OveR]
#1165502
05/05/2011 18:22
baarddyrhaug
Innlegg: 23 |
CRC har både Race Face Turbine, Race Face Turbine SL, løse krankarmer. alt inne på lager.
De har også Next SL på lager.....
Baard
[Re: jeth]
#1165511
05/05/2011 18:34
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Jeth: det er denne det er snakk om. mvh OveR
[Re: baarddyrhaug]
#1165515
05/05/2011 18:37
PAI
Innlegg: 125 |
Ikke 2 delt Next SL vell. Ser tre delt men ikke to. Kan hende jeg ser feil?
Per A
Redigert av PAI; 05/05/2011 18:37.
[Re: OveR]
#1165532
05/05/2011 19:03
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
Jeth: det er denne det er snakk om. mvh OveR Skjønner. Et par ting du kan være klar over: Dette er samme butikk jeg kjøpte min SixC fra, min ble kjøpt på en auksjon og da fikk jeg mye bedre pris enn "buy now" prisene deres. Tror de ligger ut ting for auksjon etterhvert hvis de ikke blir kvitt varene ved ordinært salg, så det er sikkert verdt å sjekke hva de har til auksjon nå. Du bør sende dem en mail og forsikre deg om at det faktisk er 2 rings versjonen med bash hvis det er viktig for deg. Jeg fikk 3 rings versjonen selv om auksjonen var for 2 rings med bash, men for meg var det egentlig en fordel siden jeg sykler 1x10 m 32t.
Jens
[Re: jeth]
#1165536
05/05/2011 19:08
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Tusen takk! Kikker på litt andre ting også, så jeg har egentlig ikke så dårlig tid. Skal sjekke auksjoner, og se hva som skjer.
mvh OveR
[Re: baarddyrhaug]
#1165579
05/05/2011 19:56
svegar
Innlegg: 3,379 |
Baard Mja, jeg burde kanskje føyd til at det for min del er spørsmål om 180mm armer. Dette er en av svært få kranker som leveres (?) i todelt og med 180mm armer. Nye XTR er også en kandidat, og Lightning. Dette er så vidt jeg har greid å finne ut de eneste. Og CRC er sjekka, og det har ikke 180 på lager, derav spørsmålet. sv
[Re: svegar]
#1165620
05/05/2011 20:37
baarddyrhaug
Innlegg: 23 |
[Re: baarddyrhaug]
#1172205
14/05/2011 11:36
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei, er svært nær ved å dra i hus denne , todelt ny XTR. Ser at de skryter av at den kan konverteres til tredelt. Betyr det at den ikke har like god kjedelinje som en annen todelt krank? Og at det ikke går med andre klinger, f.eks 30/42 fordi 30-klinga vil butte i kjedestaget? sv
[Re: svegar]
#1172208
14/05/2011 11:41
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Skulle ikke du stampet myr med 32-32 som letteste nå da?
[Re: Kriss]
#1172221
14/05/2011 12:00
svegar
Innlegg: 3,379 |
Skulle ikke du stampet myr med 32-32 som letteste nå da? Hehe, godt observert. Oppsummerte to latterlig travle uker med mye jobb, mye annet og svært lite søvn i går, spurte meg selv om det jeg egentlig ville var 2x4 timer i bil og hele lørdagen medgått. Fikk svar, og her sitter jeg som programhelt med et glis etter 3,5 timer på sti, nydusja og klar for handling. Men jeg har støtta en god sak. Kan noen forklare meg hva dette innebærer; M980 version uses 104/64mm BCD arms and a blind-hole outer chainring mount for a 46.8mm chainline, while the M985 version utilizes 88mm BCD arms with a single-set nut/bolt chainring mount for a 48.8mm chainline sv
[Re: svegar]
#1198032
15/06/2011 22:25
Registrert: Feb 2009
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Kan noen forklare meg hva dette innebærer: M980 version uses 104/64mm BCD arms and a blind-hole outer chainring mount for a 46.8mm chainline, while the M985 version utilizes 88mm BCD arms with a single-set nut/bolt chainring mount for a 48.8mm chainline Fant du ut av dette? Hva betyr det at trail-varianten kan "konverteres" til tredelt? Blir det dårligere drivlinje med to enn race-varianten? Kan man kjøre to-delt inkl bashring?
[Re: Diablito]
#1198720
16/06/2011 21:49
svegar
Innlegg: 3,379 |
Nei. Kjøpte Race Face, og det funker greit.
[Re: svegar]
#1207768
30/06/2011 21:23
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Hvilken Race Face ble det?
