Gåent kranklager
Gåent kranklager
#1164575
04/05/2011 13:44
Registrert: Mar 2004
SindreØ
Innlegg: 600 |
Kan dytte kranken min noen mm til siden. Er dette tegn på at det er gåent kranklager. Sykkelen er ny av året og har ikke brukt den så veldig mye ennå. Har sjekket at det ikke bare er jeg som ikke har strammet nok, så det er ikke det.
Hvis lageret har gått, hvor mye koster det med et nytt bb30 lager. Er det noe jeg må ta hensyn/passe på hvis jeg bytter det selv. Trenger jeg noe spesielt verktøy?
Til info er det en xx-krank det er snakk om.
Redigert av SindreØ; 04/05/2011 13:45.
Re: Gåent kranklager
[Re: SindreØ]
#1164596
04/05/2011 14:03
lessthanjake
Innlegg: 87 |
Lever inn der du har kjøpt den og de fikser det gratis for deg.
[Re: SindreØ]
#1164676
04/05/2011 16:47
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Har du strammet preload-justeringen?
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#1164705
04/05/2011 17:50
SindreØ
Innlegg: 600 |
Har du strammet preload-justeringen? Mener du da den plastringen som sitter på motsatt side av gir?
[Re: nicolai]
#1165335
05/05/2011 13:01
SindreØ
Innlegg: 600 |
Har du strammet preload-justeringen? Strammet denne preloaden nå, å det funka. Stramma så mye som jeg fikk til og skrudde igjen. Håper det holder. Tusen takk, Nicolai!
[Re: SindreØ]
#1165479
05/05/2011 17:44
nicolai
Innlegg: 5,273 |
/Are Nicolai
[Re: SindreØ]
#1165568
05/05/2011 19:49
ThB
Innlegg: 4,728 |
Den skal bare strammes akkurat så mye at slarken blir borte. Strammer du for hardt, vil lagerslitasjen gå mye raskere.
Thomas
[Re: ThB]
#1165673
05/05/2011 21:56
nicolai
Innlegg: 5,273 |
... Det er selvfølgelig riktig (jeg leste vel egentlig bare at problemet var fikset jeg :D).
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#1165708
06/05/2011 05:18
SindreØ
Innlegg: 600 |
Ok, da slakker jeg opp litt. Men igjen takk skal du(dere) ha!
[Re: SindreØ]
#1165728
06/05/2011 06:19
Thomasx75
Innlegg: 478 |
Kan slark her føre til at det knepper når det tråkkes tungt i bakker og liknende? Opplever dette på min nesten nye krank (50 mil).
Det skal svi litt. Man blir god på det man trener på.
[Re: Thomasx75]
#1165768
06/05/2011 07:11
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Neppe. Knepping er som regel relatert til for lite fett på pedalgjengene. Skru ut pedalene, rengjør gjenger i krankarmene og på pedalene, fett opp og bli kvitt lyden. Forhåpentligvis.
[Re: Hæ?]
#1165772
06/05/2011 07:16
Stein
Innlegg: 28,253 |
Knepping er som regel relatert til for lite fett på pedalgjengene. Hadde det enda vært så enkelt.  Jeg har vært borti "krankknepping" som måtte fikses ved å smøre m ellom stem og styre, f.eks.
[Re: Stein]
#1165782
06/05/2011 07:26
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Ja, jøss. Jeg var upresis - hvis man er sikker på at lyden kommer fra kranken, er det som regel ikke lageret som lager slike lyder, men pedalene. Alternativt er det stubben av girwiren som tar borti fot/krankarm. Er man ikke sikker på at lyden kommer fra kranken, kan det være alt fra girøret til eikene som tar borti sensoren på gaffelen hver omdreining.
[Re: Hæ?]
#1165798
06/05/2011 07:38
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, jøss. Jeg var upresis - hvis man er sikker på at lyden kommer fra kranken, er det som regel ikke lageret som lager slike lyder, men pedalene. Alternativt er det stubben av girwiren som tar borti fot/krankarm. Er man ikke sikker på at lyden kommer fra kranken, kan det være alt fra girøret til eikene som tar borti sensoren på gaffelen hver omdreining. Det kan være lageret, men som oftest er det noe som er (for) tørt. Kranklagergjengene, mellom klingene og spindelen, pedalgjengene, etc. Sete/setepinne er også vanlige syndere. poenget mitt var bare at sånne knirkelyder forplanter seg gjennom ramma, og "alt" høres ut som det kommer fra kranken. Man kan gjerne dedusere seg frem til hvor det kommer fra ved å høre om det slutter nåe man slutter å tråkke, tar vekten av pedalene, står og tråkker, slipper styret, osv.
[Re: Stein]
#1165845
06/05/2011 08:30
Thomasx75
Innlegg: 478 |
Hehe. mange gode forslag. Lyden kommer ved tunge tråkk, bare når jeg tråkker rundt. Det er ikke sensor og ikke girwire. Men skal sjekke pedalene og ta en skikkelig smørerunde i helga. Jeg trenger ikke være så redd for slarkete eller for stramt lager da?
[Re: Thomasx75]
#1165858
06/05/2011 08:40
Østmarka
Innlegg: 109 |
Knirk
Ved stående sykling var jeg hjemsøkt med knirking. Pokkers krank, den ble stelt med etter alle kunstens regler (fetting + stramming). Det ga seg ikke. Stående sykling ga knirk. Knirkespøkelse var lunefullt.
I dårlig vær knirket det mindre. I møkkavær var den taus som graven. Jaha, og hvorfor skulle kranken være lydløs når sykkelens eier hadde våte sko?
Spøkelset kom ut av skapet! Det ble rett og slett røket ut ved at jeg spikket 2 mm i skosålen på hver side av klossene.
Sko: Shimano M182 Binding: Shimano 8M-SH-51 Pedal: Shimano 540
Nå kan jeg atter sykle i solskinn, stå og trå hardt i bakker – ikke en lyd i fra ”kranken”. Unnskyld krank, det var ikke deg, det var skogummi.
Er fornøyd med sko, binding og pedal. De måtte bare gjennom litt familieterapi der noen mikrogram ble skåret bort.
[Re: Østmarka]
#1165866
06/05/2011 08:43
ThB
Innlegg: 4,728 |
Hehe - ja, knirk kom komme fra nær sagt hvor som helst. Bra historie!
Thomas
[Re: Thomasx75]
#1165870
06/05/2011 08:47
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hehe. mange gode forslag. Lyden kommer ved tunge tråkk, bare når jeg tråkker rundt. Kan fremdeles like gjerne være interfacet mellom ramme og setepinne, setepinne og sete, styre og stem eller stem og gaffel. ...I tillegg til alle delene i krankpartiet.
[Re: Østmarka]
#1165932
06/05/2011 09:39
Thomasx75
Innlegg: 478 |
Beklager hvis jeg stjal tråden her, men mange årsaker til knirk i krank ja..
Tåler sykkkelen å bli spylt med vanlig hageslange etter en såpevask eller må man gnikke å gnu rundt kranken med fille. Har utenpå-lager.
[Re: Thomasx75]
#1165986
06/05/2011 10:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kjør på med slangen. Du trenger jo ikke å nispyle rett på lagrene fra 10cm avstand, men det går fint. ...Og nye kranklager koster 2-300 Kr, så det går an å spandere nytt sånn annen-tredjehvert år hvis det skulle behøves likevel.
