Kan 28" gaffel på BOB-henger også brukes på 26"?
Kan 28" gaffel på BOB-henger også brukes på 26"? #1164377 04/05/2011 10:46
Registrert: Jan 2010
SvenR Offline OP
Lurer på om jeg skal kjøpe meg BOB-henger, og lurer altså på om jeg kan kjøpe den som er beregnet på 28" sykler og bruke den på både 29'ern og 26"-tommeren. Hvis det ikke går, er det evt mulig å svitsje gafler på hengeren?
Re: Kan 28" gaffel på BOB-henger også brukes på 26"? [Re: SvenR] #1164591 04/05/2011 13:59
Registrert: Jun 2001
geiranders Offline
Ikke noe problem å bytte gaffel på en BOB. Det er neppe noe problem å bruke lang gaffel på 26-tommers hjul, i teorien mister du litt smidighet ved å få en litt lengre ekvipasje som leddes lengre unna bakhjulet - men jeg tviler på om det er noe å bry seg om i praksis.
En fin butikk for den som trenger reservedeler og tilbehør for BOB finnes forøvrig her:
http://www.biketrailershop.com/bob-trailers-c-136.html
(...og hvis noen vurderer å kjøpe BOB Trailer Nutz for å bruke hengeren på sykkel med navgir, for eksempel Alfine, så funket det dårlig for meg. De strammes med 5mm unbrako ytterst på skruen, og lot seg rett og slett ikke stramme hardt nok. Endte med å tråkke hjulet ut av dropoutsene ved en anledning. En lettelse å komme tilbake på originalmutrene og kunne dra til med 15mm fastnøkkel)
Re: Kan 28" gaffel på BOB-henger også brukes på 26"? [Re: geiranders] #1164606 04/05/2011 14:13
SvenR Offline OP
OK, takk for svar. Har du erfaring med å handle slikt fra USA? Jeg hører folk snakke om Jetcarrier som den store løsninga på alt ...
Re: Kan 28" gaffel på BOB-henger også brukes på 26"? [Re: SvenR] #1164937 04/05/2011 21:59
geiranders Offline
Har handlet masse fra USA, sjekker nå og da fraktprisen opp mot Jetcarrier for å se hva som lønner seg. Vanligvis blir det til at jeg bestiller greiene direkte fra butikken og hjem til Noreg. En king-size Yakima Megawarrior heldekkende takgrind til bilen tok jeg via Jetcarrier sjøfrakt. Velger selvsagt også Jetcarrier hvis jeg handler produkter der selger ikke leverer til adresser utenfor USA. Sjelden ellers.
BOB-gaffelen koster deg 186 NOK i frakt pluss moms. I tillegg betaler du et fortollingsgebyr. Hvis pakken måler 50x30x30 cm, skal den koste 510 NOK å sende med Jetcarrier, gebyr inkludert. Neppe mye å spare ved å velge Jetcarrier akkurat her?
https://www.jetcarrier.com/info/magporto.asp
Re: Kan 28" gaffel på BOB-henger også brukes på 26"? [Re: geiranders] #1164949 04/05/2011 22:31
SvenR Offline OP
Hehe, nei jeg tenkte mer på hele traileren .... med sjøfrakt og moms blir det ca 1500 kr billigere enn butikken her hjemme (fra Amazon, hvor det er 50 USD avslag akkurat nå) .... men da er ikke frakt innenfor USA og forsikring iberegnet ...
(redigert) ... men hvis jeg bruker den butikken du linket til, kommer jeg faktisk ned i kr 3512 med USPS, ikke iberegnet forsikring. Er det nødvendig med forsikring?
Redigert av SvenR; 04/05/2011 22:57.
