Swix carbon skistav - gjøre kortere?
Swix carbon skistav - gjøre kortere? #1163177 02/05/2011 21:48
SkyViper Offline OP
Noen som vet om det er mulig å kutte en langrenns Swix carbon skistav 15 cm?
Må nesten få satt på nederste delen igjen, kjegla som det kanskje heter, og borre ut carbonet hvis jeg kutter staven. Kanskje araldit lim gjør susen, men fra fabrikken så sitter kjegla skikkelig fast iallefall.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: SkyViper] #1163184 02/05/2011 21:53
Ripen Offline
Du tar vel av håndtaket og kapper der?
Roy
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Ripen] #1163189 02/05/2011 22:05
SkyViper Offline OP
Kan vel være greiere å kappe øverst ved håndtaket, hvis jeg prøver. Tror jeg bør spørre på en ski butikk før jeg eventuelt prøver.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: SkyViper] #1163192 02/05/2011 22:11
Registrert: Mar 2011
lennartz Offline
Du må kappe den under håndtaket.
Der nede kan du kun kappe den ett par Cm, da den er konisk.
Håndtaket løsner du med varmluft eller så tar du den bare i varmt vann.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: lennartz] #1163201 02/05/2011 22:49
SkyViper Offline OP
Wow, det må jeg prøve. Håndtakene har korkbelegg, tror stavmodellen kanskje er Swix CT3.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: SkyViper] #1163333 03/05/2011 07:55
cfs Offline
Sett på tape rundt håndtaket før du varmer, og ikke varme for lenge på samme sted. Korken har en lei tendens til å løsne eller gå i oppløsning.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: cfs] #1163562 03/05/2011 11:25
Bing Offline
Jeg pleier å legge aluminiumsfolie rundt håndtaket før jeg går på med varmluftpistol, fungerer bra.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Bing] #1164530 04/05/2011 13:01
Registrert: Feb 2009
Diablito Offline
Det går fint det - jeg har kappet både alu og karbon med baufil. Hold håndtaket under varmt vann, helt til limet løsner såpass at det bare er å vri av håndtaket. Er du uheldig, ender du i verste fall opp med å måtte kjøpe ny kork, og det er jo ingen stor sak ICON_SMILE
Men 15 cm er ganske mye, så avhengig av hvor lange stavene dine er i utgangspunktet, anbefaler jeg å ta en målesjekk av rørdiameteren på toppen av røret og der du har tenkt å kappe etter at du har fått av håndtaket. Bare for å være sikker ICON_SMILE
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Diablito] #1164584 04/05/2011 13:55
2
2XU Offline
Har rygget over mine carbonstaver engang, dette er ikke å anbefale da de ikke knekker likt.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Diablito] #1164587 04/05/2011 13:57
Registrert: Feb 2005
Leonardo Offline
I kokkelering i kjele med kokende vann går også dersom springen ikke er tilstrekkelig til å løse. Ved lang koketid kan dog korken ryke:-)
Leonardo
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Leonardo] #1164924 04/05/2011 21:42
SkyViper Offline OP
Ja, takk for tipsene, vet ikke om det blir 10cm eller 15cm, mener jeg klarer å berge håndtakene også ICON_SMILE
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: SkyViper] #1165039 05/05/2011 07:09
pogoman Offline
Usikker på om det er 10 eller 15cm?
Stavlengde er nøye!
Her er tabellen fra Trude Dybendahl:
Høyde 164 -171 cm; 30 cm lavere enn egen koppshøyde
Høyde 172 -178 cm; 31 cm lavere
Høyde 179 -185 cm; 32 cm lavere
Høyde 186 -190 cm; 33 cm lavere
Høyde 191 -196 cm; 34 cm lavere
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: pogoman] #1165157 05/05/2011 08:57
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Klassisk?
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Arne_And] #1165242 05/05/2011 10:30
pogoman Offline
Klassisk.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: pogoman] #1165287 05/05/2011 11:37
Gaga Offline
Swix CT3 bruker smeltelim, det skal ikke rare tiden i varmt vann før det "smelter" såpass at man kan få av trinsene i allefall (bruker asfalt-pigg på sommeren til inline-skøyting i stedet for rulleski).
Om det er varmen som gjør susen og varmt vann skader korken kan man vel kanskje se på souse-vide kokketekniker. Typisk ta av reima, bruke stekeplast rundt og over korken og teip godt nede ved enden av håndtaket.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Gaga] #1165413 05/05/2011 15:13
SkyViper Offline OP
Vanlig hobby halvblank limpistol-smeltelim til trinsene og håndtak? Trodde det var superduperlim.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: SkyViper] #1170173 11/05/2011 20:41
StianL Offline
Bruker du superlim får du det jo aldri av igjen.. Vanlig limpistol funker veldig bra, og er det sportsbutikker og vi som driver aktivt bruker, men du burde vite hvilken lenge du skal ha, anbelfaler deg å stikke til en butikk som er gode på ski. De kapper et stavpar for deg på 2 minutter, og vanligvis kostnadsfritt (ihvertfall om det er samma stedet du handler til vanlig)
Igjen, superlim er FY!!
Hvis du bestemmer deg for å kappe selv, bør du kappe under håndtaket. Det med stavlengde er og en smakssak, de MÅ ikke være akkurat det som er anbefalt, selv bruker jeg et par cm kortere i klassisk en det jeg skal, fordi jeg går bedre teknisk da, noen liker lengre, hvis du har mulighet til det så lån et par staver en tur av en kompis ellernoe som er i den lengden du tror du vil ha ICON_WINK
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: StianL] #1170344 12/05/2011 07:00
Arne_And Offline
Eller kapp lengre enn du tror i første omgang, så kan du alltids kappe en gang til.
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Arne_And] #1170426 12/05/2011 08:23
Red Devils Offline
Sitat: Arne_And
Åssen får du det til? ICON_WINK
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Red Devils] #1170431 12/05/2011 08:29
Arne_And Offline
Kapp lengre = staven er lengre etter kapping enn du tror du trenger. Må ikke forveksles med kapp mer. ICON_WINK
Re: Swix carbon skistav - gjøre kortere? [Re: Arne_And] #1170616 12/05/2011 11:22
Red Devils Offline
Sitat: Arne_And
OK, da er jeg med ICON_SMILE
