Tubeless på racern?
Tubeless på racern? #1162788 02/05/2011 13:37
Helium1 Offline OP
I et anfall av høy promille ser det ut til at et sett med Campa Shamal two fit kommer min vei..
Noen som har prøvd med tubeless og i så tilfelle hvaslags dekk er å foretrekke?
Re: Tubeless på racern? [Re: Helium1] #1162898 02/05/2011 16:26
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Tubeless på racern? [Re: Helium1] #1163011 02/05/2011 19:25
Fred Jungelgel Offline
Har ikke prøvd ennå, men det skal jeg når felgene mine kommer. Enkelt å velge dekk, for det er ikke så mange å velge i ICON_SMILE
Hutchinson lager tre typer, der Fusion 3 tubeless er mest pop tror jeg. Atom er litt lettere og mindre holdbart, og Intensive er på den solide siden.
Noen som vet om flere? Specialized?
Har et par Fusion 3 klare, som jeg gleder meg til å teste.
Re: Tubeless på racern? [Re: Fred Jungelgel] #1163020 02/05/2011 19:29
GardS Offline
Schwalbe har vel et tubeless på gang
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Tubeless på racern? [Re: GardS] #1163025 02/05/2011 19:33
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Maxxis lager i alle fall. Specialized også, tror jeg. Har i alle fall sett tråder her inne der folk hevder å ha kjørt med Spec, men det kan være ghetto-mekk. Og bare for å si det før LarsB kommer tilbake - ikke kjør slangeløst på noe som ikke er beregnet for det på landeveien. Det er det jeg mener med ghetto-mekk.
Redigert av Hæ?; 02/05/2011 19:57.
Re: Tubeless på racern? [Re: Hæ?] #1163064 02/05/2011 20:06
Tor Arne Offline
Jeg har 35 mil på slangeløse landeveisdekk de siste to ukene (racersesongen begynte sent her i nord). Jeg kan ikke si jeg merker noe forskjell, men jeg har ikke syklet på dekk og slange på raceren enda denne sesongen. Jeg har ikke brukt guffe, de holder på lufta like godt som butylslangene mine, og sykler på 85-90 psi, kontra 100 psi på dekk og slange.
Hjula er NoTubes Alpha 340 Pro, og dekka er Hutchinson Fusion 3. Jeg håper det dukker opp noen lettere dekk snart (som om det betyr noe). Foreløpig er slangeløst tyngre enn slangedekk
Re: Tubeless på racern? [Re: Tor Arne] #1163291 03/05/2011 07:14
Helium1 Offline OP
Så slange+dekk er lettere en slangeløst?
Re: Tubeless på racern? [Re: Helium1] #1163499 03/05/2011 10:29
Ja, litt. Med Atom blir det omtrent det samme. Kommer an på hva slags slange du veier mot.
Re: Tubeless på racern? [Re: Fred Jungelgel] #1163787 03/05/2011 16:20
Tor Arne Offline
Mine Fusion 3 veide 310 g, ikke 290.
Atom 270 g
Ventil 5 g
Total 275 g
Schwalbe Ultremo 180 g
Conti supersonic slange 50 g
Total 230 g
Re: Tubeless på racern? [Re: Tor Arne] #1167687 08/05/2011 20:49
jan erik Offline
Noen som har prøvd vanlige clincher dekk uten slange + guffe i et two way hjul?
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1167705 08/05/2011 21:10
Tor Arne Offline
Jeg har lurt på det samme. Jeg tror det er fare for at dekket popper av på grunn av det høye trykket hvis det er et vanlig racerdekk med kevlarkantråd.
Re: Tubeless på racern? [Re: Tor Arne] #1167858 09/05/2011 08:22
Ikke gjør det!
Det må mye høyere trykk til i ett racerdekk enn ett terrengdekk. Kanttråden er ikke beregnet for dette, og vil strekke seg og dekket smelle av.
Et eller annet sted på internettet finnes det sikekrt noen som gjør dette likevel og lever enda. Men bruk kun dekk som er beregnet på slangeløs montering. Væ så snill.
Re: Tubeless på racern? [Re: larsb] #1167965 09/05/2011 10:31
jan erik Offline
Sitat: larsb
Ikke gjør det!
Såså! Jeg skal være grei jeg og høre på hva du sier!
Men hva er så fordelen av å kjøre tubeless da? Øket sikkerhet mot pungtering?
Redigert av jan erik; 09/05/2011 10:32.
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1168019 09/05/2011 11:28
Se på linken til Erlend over.
Re: Tubeless på racern? [Re: larsb] #1169004 10/05/2011 14:09
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
En av syklene som testes til Landevei #3 er satt opp med slangeløse dekk fra Hutchinson, og Fulcrum Racing 1 hjul.
Henrik
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Tubeless på racern? [Re: Alpers] #1169350 10/05/2011 22:18
Registrert: Mar 2009
Marius-H Offline
En kompis av meg brukte dette i NC. Han datt av, men han skyldte ikke på hjula ICON_LAUGH
Sportsnyheter rett til mobilen? Søk Sportsnerd på Android market.
Re: Tubeless på racern? [Re: Marius-H] #1169488 11/05/2011 07:37
jan erik Offline
Må man ha guffe i tillegg på et Hutchinson samt 2 way fit campa hjul eller?
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1169490 11/05/2011 07:41
Ja, det er ikke full UST så litt guffe må til.
Re: Tubeless på racern? [Re: larsb] #1169495 11/05/2011 07:45
jan erik Offline
Så No Tubes the solution 0.47 er ok? (Hadde håpet å slippe unna guffehelvete)
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1169612 11/05/2011 09:51
Tor Arne Offline
Jeg har ikke brukt guffe i mine NoTubes Alpha 340 / Fusion 3. De lekker ikke.
Re: Tubeless på racern? [Re: Tor Arne] #1169739 11/05/2011 12:11
Fint for deg. Det visste jeg ikke gikk an. Mine hjul er tapet så jeg må uansett ha litt guffe for å tette ved ventilene. I tillegg har jeg punkteringsbeskyttelse. Og det har ikke du. ICON_WINK
Re: Tubeless på racern? [Re: larsb] #1170119 11/05/2011 20:09
Tor Arne Offline
Korrekt, men det går an å ha med en liten flaske med guffe på tur. Lettere enn en slange. Man slipper (kanskje) å ta med pumpe hvis man har guffe i fra før da. Jeg pleier uansett stroppe en tøypose med slange og patron fast under setet, men har faktisk til gode å punktere på racer.
Jeg vil unngå det potensielle sølet, og en guffe som går ut på dato.
Redigert av Tor Arne; 11/05/2011 20:10.
Re: Tubeless på racern? [Re: Tor Arne] #1172794 15/05/2011 11:14
jan erik Offline
Hvor mye guffe trenger man å ha i et sett med Shamal two Way? Har kjøpt en litten tube til 25 kroner men blir det lite på to hjul?
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1175823 19/05/2011 12:11
jan erik Offline
Ingen som kan svare på hvor mye væske jeg trenger pr hjul på racern?
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1175839 19/05/2011 12:33
Sitat: jan erik
Jeg brukte vanlig Stan's-guffe i mitt Vittoria 21 mm for å tette en punktering og brukte kanskje en halv måleskje, hvor mye det nå er. Har funket fint så langt. Jeg fant et tips om dette på nett, der det sto 4 ml per dekk.
Re: Tubeless på racern? [Re: Dan] #1175864 19/05/2011 12:51
jan erik Offline
4 ml? det er jo bittebittebittebitte lite? Kjøpte en liten tube med 59 ml. Og det holder for et terrengdekk?
http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=5397
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1175896 19/05/2011 13:36
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Jeg brukte 15 ml i mine 22 mm tubular-dekk, men det blir jo uansett noe annet enn tubeless. 4-5 ml synes jeg høres vel lite ut.
Re: Tubeless på racern? [Re: jan erik] #1175908 19/05/2011 13:50
Sitat: jan erik
4 ml var for å tette et hull i et 21 mm pariserdekk. Jeg tipper en halv måleskje. Men jeg ser nå at en måleskje er 2 oz, altså 59 ml. Det betyr at jeg kan ha klart å dytte i så mye som 30 ml. I tillegg trengs det sikkert mer for å montere et slangeløst dekk enn for å tette parisere. ICON_SMILE
Re: Tubeless på racern? [Re: Helium1] #1184420 29/05/2011 15:15
Radival Offline
Gjenoppliver denne tråden med et realt dustespørsmål ICON_BLUSH
Hvis jeg har et hjulsett med UST-felg (Shimano Ultegra 6700), men foreløpig kjører dette med dekk + slange, er det da noen som helst grunn til å legge i et felgbånd?
Den åpenbare grunnen til å ha felgbånd (punktering mot eiker/hullene i felgen) er jo borte - og felgbåndet har vel ikke noen funksjon ut over det?
Forøvrig et fint hjulsett, men med disse hjula + Conti Gatorskin er det en anelse hhnnnnnng å få dekket på felgen. Vet ikke om det er UST-felgen eller kombinasjonen som gjør det
Re: Tubeless på racern? [Re: Radival] #1184427 29/05/2011 15:22
Alpers Offline
- Felgbånd trenger du ikke, så lenge du har en UST-felg.
- Hva gjelder dekk og hjulkombo, er det ikke godt å si. Langt på vei de færreste bruker hjulene slangeløst selv om de er satt opp for det, så jeg tror ikke Shimano har vektet dette behovet tyngst. Bygget akkurat et nytt powertaphjul på en DT-felg, ikke slangeløs forøvrig, og det er skikkelig hnnnnng uansett hva jeg benytter av dekk.
Henrik
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
