Oppussing av bad.
Oppussing av bad.
#1160412
29/04/2011 08:17
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Hei!
Leste igjennom oppussingstråden av kjøkken og fikk mange gode innspill der så tenkte å kjøre på en tråd om bad.
Tenkte å pusse opp badet ca. 6 kvm med skråtak. Hadde et mål om å få det godkjent etter dagens regler/normer så mulig endel av jobben blir satt bort. Tenkte å rive badet selv ned til stendere og ev. la fagfolk overta derfra.
Noen som har noen innspill, er flere butikkkjeder som driver med dette bla Comfort. Samle inn flere anbud hos butikker?
Har fått med meg at reglene er nå endret tilbake til de "gamle" for 1 mnd tid siden. Når det er det vel bare et enkelt skjema som skal til kommunen vedr. oppussing av bad.
Re: Oppussing av bad.
[Re: Tjuvtrener]
#1160426
29/04/2011 08:28
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har nylig gjort det samme (inkl skråtak) og har noen innspill.
Få flere anbud! Det kan skille utrolig mye.
Tenk grundig igjennom hvilke løsninger du vil ha. Vi måtte mikse innredning fra mange leverandører for å få det akkurat slik vi ville ha det.
Vurder om du vil at de legger vanntette våtromsplater (f.eks. Litex) i stedet for gips, de skal visstnok holde vanntettheten bedre over tid, og det er mindre arbeid (du trenger kun membran i skjøtene, ikke over alt). Når de legger membran legger de ofte alt for tynt, slik at det oppstår hull etter for kort tid. Det problemet blir mindre med våtromsplater. Platene dekkes med flis e.l. Merk dog at platene isolerer, så hvis du vil ha vannbåren varme som skal støpes inn så bør støpen legges oppå platene, og da må støpen tåle fukt.
Sjekk byggebolig.no for en uendelighet av tips og råd.
[Re: Arne_And]
#1160434
29/04/2011 08:34
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Jeg leste feil i originalposten og skjønte ikke hvorfor trådstarter ville ha 6kvm med stråtak på badet sitt.
Det er på tide med sol og koffein.
[Re: Arne_And]
#1160446
29/04/2011 08:44
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
*kremt*
Sjekk opp med kommunen din kring søknaden.
Eg kontakta avdelinga for byggjesak i Bergen kommune for å få bistand med søknaden, noko eg fekk, og leverte den så inn.
Etter tre veker fekk eg avslag av di eg hadde søkt på feil grunnlag.
Totalt har eg no hatt tre samtalar med byggjesaksavdelinga, og har fått tre ulike forklaringar på kva og korleis å søkje...
Det var forresten etter den såkalla endringa skjedde. -- Til inga nytte. Det er ei solid papirmølle som skal inn no også.
Søknaden skal innehalde gjennomføringsplan for kvart av fagfelta (mur, rør, elektrisk. m.m.), beskriving av eigenkompetanse (om du skal gjere noko sjølv), detaljert teikning av rommet før og etter oppussinga, nabovarsel, områdekart, firmadokumentasjon (Er det sentralgodkjent? Godkjent for ansvarsrett?), og sikkert litt til som eg ikkje kjem på i farten.
Og i Bergen er det forresten ikkje søkeprosessen gebyrfri enda. Det skal opp til politisk vurdering til sumaren.
edit: Den sida Guro linka til.. Les den tre gonger, og vær sikker på at du har fått med det alt innhaldet. Den summerer svært godt kva du kan gjere, og kva du må setje bort.
Redigert av NjalVM; 29/04/2011 08:47.
Vaskar kleda mine sjølv...
[Re: NjalVM]
#1160480
29/04/2011 09:19
Spencer
Innlegg: 312 |
Holder på med et lignende prosjekt og har satt bort alt av jobb bortsett fra riving og rydding.
Sørg for å få flere anbud. På vårt prosjekt skilte det 200 k på dyreste og billigste anbud på 17 m2 bad/vaskerom med grei standard
[Re: Guro]
#1160485
29/04/2011 09:24
BeefCake
Innlegg: 2,364 |
Jeg vet ikke hvor mye du ønsker å spare eller om du synes det er gøy å rive, men da jeg tok badet for litt siden så lot jeg polakkene (ansatt hvitt gjennom norsk firma via mittanbud.no) gjøre denne jobben. De brukte ca 3 timer på å rive hele badet og få vekk alt av søppel. Dette hadde vel tatt meg 2-3 dager, så rimelig greit å få det unna raskt.
Edit, vet ikke hva slags gulv du har. Men om du vil spare litt penger så la varmekablene og gulvet ligge og legg heller nye fliser og membran på dette. Det var rundt 60k spart for meg. Bruk også tid på å lete etter baderoms innredning, her er det STORE forskjeller i pris...
Redigert av BeefCake; 29/04/2011 09:26.
- Mvh BeefCake - - - - - - - - - - - - - - - I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
[Re: BeefCake]
#1160560
29/04/2011 10:34
Sancho Panza
Innlegg: 456 |
Vi er midt i samme prosess selv.
Vi la ut på mitt anbud og Finn oppdrag der vi setter bort hele prosjektet som en totalenterprise og fikk mange tilbakemeldinger. Det påfallende var at ingen velrenomerte rørleggerbedrifter (de som ligger på ffv.no som godkjente våtromsbedrifter) svarte. Så vi kontaktet noen av de i tillegg.
Så får vi se når de har vært på befaring og levert anbud. Det jeg lurer på er hvor spesifikke anbud vi kan forvente, noen som har erfaringer med det? Vi ønsker jo å se hvordan de regner - ikke bare en pris per kvm alt inkludert (som noen gjør).
[Re: BeefCake]
#1160563
29/04/2011 10:35
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
ok,,regna med det holdt med å fylle ut "blankett 5182 - søknad om tillatelse til våtrom i eksisterende bygning" og fyre avgårde til kommunen. (trur de i Drammen kommune skal ha 4-5000kr bare for å titte på denne) Vedr. riving så kan det gjøres selv samt rydding. Satser og på nye varmekabler siden disse er ifra 1988 og det er uansett snakk om en stor kostnad. Badet er i 2etg. og da kan det og være greit å få bekreftet at alt er tørt og fint. http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/akt....html?id=636504Disse reglene trår vel ikke ikraft før sensommeren.
[Re: Tjuvtrener]
#1160647
29/04/2011 11:51
MrWhite
Innlegg: 259 |
Hvis badet ikke er større enn 6kvm ville jeg klinka til med sveisemembran på vegg også. Hør med disse: http://www.torgersenoghogseth.no/
When in doubt: flat out.
Founder of Sleiverud Racing
[Re: MrWhite]
#1203996
24/06/2011 19:07
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
[Re: Tjuvtrener]
#1241377
21/08/2011 12:09
Bjartemann
Innlegg: 143 |
Skal selv utvide og totalrenovere badet. Har vært nede på plan-og bygningsetaten for å få plantegning av leil. og forhørt om søking. Fått ulike svar hver gang jeg har kontaktet dem... Tenker å legge ut badet på anbud og kontakte ulike firma i Oslo-området. Er det noen som har gode anbefalinger, eller dårlige? Ønsker å gjøre det skikkelig og betaler gjerne heller litt ekstra for at det blir 100%.
Ps. tips om hvordan man løser 3-4 (eller mer..) uker uten do/bad?
[Re: Bjartemann]
#1241395
21/08/2011 12:31
Path
Innlegg: 75 |
Hvis du er like glad i å pusse opp som det jeg er, så er mitt tips.... SETT BORT ALT. Mye tid spart og ikke minst frustrasjon.
[Re: Path]
#1241829
21/08/2011 19:32
Bjartemann
Innlegg: 143 |
Ja, planen er å sette bort alt. Er ikke spesielt handyman av meg...
