Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling
Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling #1159607 28/04/2011 08:19
stosu Offline OP
Før jeg bruker alt for mye penger på nytt styre...
Har nå et 580mm FSA XC180 alu-styre på sykkelen, og kløner noe ut av en annen verden så fort veien blir sti.
Etter hva jeg har forstått vil man få bedre flyt i terrenget med bredere styre.
Ser mange sykler med low-rizer. Er det for å få en mer oppreist sittestilling og bedre oversikt i terrenget? Hvordan utslag gir en mer oppreist sittestilling i motbakker?
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: stosu] #1159671 28/04/2011 09:07
simenf Offline
Ja, lowriser gir litt mer oppreist stilling for bedre pust og oversikt, men høyden kan du evt kompensere med spasere under eller over stemmet. Ikke kjøp under 660mm.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: simenf] #1160116 28/04/2011 20:10
råger Offline
Sitat: simenf
Hvis du er 160 og 30 cm bred, vil du unødig ha et styre på opp mot 70 cm..vet flere som synes 66 blir for bredt, personlig synes jeg 66 er perfekt til min kropp
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: råger] #1160215 28/04/2011 21:25
olechr Offline
Jeg kjører 66 men burde nok hatt 64 da jeg holder såpass langt inn på 66 styre. Men jeg går ikke tilbake til flatt styre igjen. 58 flatt er jeg sikker på at jeg hadde kjørt vesentlig saktere med.
Ambassadør for Scott.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: olechr] #1160220 28/04/2011 21:29
Kriss Offline
Har kjørt noen turer med 640 lowriser nå.. Fornøyd med det, men hva jeg skal med breiere skjønner jeg ikke.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: Kriss] #1160283 29/04/2011 05:37
Jo bredere, jo bedre kontroll i rask, teknisk nedoverkjøring. Bredere gir også mer stabil kjøring. Har nå 685mm til typisk stisykling med sofasykkel, og vurderer nå 720-730mm for å få skikklig grep. Det gjør jo at man må legge inn søknad til tretetthetsstandardiseringsforbundet om at trær må flyttes noen cm fra hverandre.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: baronKanon] #1160486 29/04/2011 09:24
Thomasx75 Offline
Gir riser mer kontroll enn flatt også eller er det bare bredden som teller der. Blir riser kun for å heve sittestillingen?
Hvis man sykler mest på grusvei, vil det da være like greit med flatt styre tilpasset skulderbredden?
Det skal svi litt.
Man blir god på det man trener på.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: Thomasx75] #1160493 29/04/2011 09:34
Bredere styre gir bedre pust også, da brystkassen ikke blir skviset mellom armer som sitter på et tøysete smalt styre.
Styre tilpasset skulderbredden er et vagt utgangspunkt man kan gå etter. Det er mye individuelt, så landeveisnøyaktigheten med absolutte regler bør man la ligge på E18 og kjøre over. Stadig flere aktive kjører med bredere styrer med noe oppsving (av den enkle grunn at det stort sett ikke finnes lette styrer i riktig bredde uten oppsving).
Og det heter oppsvingt styre, til nød riser. Z er for Jazz og Ritcheys modellbetegnelse.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: baronKanon] #1160552 29/04/2011 10:27
stosu Offline OP
Hvordan styre tror du vil egne seg på en HT i ritt som Helgøyatråkket, olechr?
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: råger] #1160599 29/04/2011 11:03
simenf Offline
Sitat: råger
Sitat: simenf
Kjenner du mange som er 30cm brede? Poenget mitt er at man godt kan ta i litt når man skal kjøpe bredere styre, men 660mm er for meg minimum i alle fall, spesielt om du bruker bar ends.
Sage av er ikke vanskelig, skjøte derimot....
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: simenf] #1161318 30/04/2011 13:21
SkyViper Offline
Høy front på sykkeln: bredt styre
Lavere front: ikke nødvendig med så bredt styre
Synes det blir dårlig kontroll hvis fronten på sykkeln er høy, og styret er smalt.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: SkyViper] #1161790 01/05/2011 08:01
Sitat: SkyViper
Dette var en meget merksnodig konklusjon. Høyden på fronten dikterer på ingen måte bredden på styret.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: baronKanon] #1161811 01/05/2011 08:16
sanouka Offline
Du kan nærmest ta hva som helst av styrer der ute og få en bedre opplevelse enn det du har med styret du har nå.
Selv har jeg skaffa meg en HT som kom med smalt flatbar (i 2011!?!?) satt på et FSA Low rise med 66omm bredde og det funker fint. I samme slengen så tok jeg av de 2.0 dekka som sto på og satte på noen XC dekk på 2.35 og da er det blitt sånn at jeg i det siste har latt SC bluren min stå og tatt HT på sti ICON_SMILE
dritmoro med HT igjen by the way.....
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: baronKanon] #1214723 12/07/2011 20:13
SkyViper Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: SkyViper
Litt lenge siden, men, racerstyrer er under 50cm, og downhill styrer er over 70 cm. lightning
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: SkyViper] #1214872 13/07/2011 00:37
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
jeg har forsøkt bredt flatt styre med bakoverbøy etter mange år med mellombredt riser og tilsvarende bøy men forkastet det. Dette kunne sikkert fungert med et høyere stem, for høyden blir jo eneste forskjellen:) men for meg ble estetikken avgjørende. Styrer på mindre enn sekstito cm egner seg nok bare for landevegssykkel og barn, evt pygméer.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: ingeplinge] #1214952 13/07/2011 07:39
Sitat: SkyViper
Styrer under 60cm er bare feil og man bruker da ikke så smale styrer som 70cm på en DH-sykkel! Det du skriver var gjeldende for en god del år siden. Og da tok man all "lærdom" fra landeveissykling for god fisk. FAIL.
Sitat: ingeplinge
Jepp!
Har ikke syklet med smalere styre enn 68,5 cm på 11 år, og det føles litt smalt nå... Og jeg er normalt bygd. Og jeg har brukt det på sti OG grus. Og smalt styre er bare ikke kontroll og krampaktig sittestilling.
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: baronKanon] #1215101 13/07/2011 10:47
rocketscientist Offline
Stosu:
Bredt styre med litt rise er den beste investeringa jeg har gjort på offroaden min. Hadde opprinnelig et flatt 58cm'ers styre fra C4, men bestilte et Easton Monkeylite på 66 cm fra CRC (http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=52680).
Tør nesten å påstå at jeg fikk ny sykkel da det nye styret ble montert. Fikk mye bedre kontroll i ruskete terreng og tør å dra på hardere nedover, så dette er absolutt å anbefale. Var litt redd for at jeg havnet for langt bak på tur oppover, men det var helt uten grunn, og risen gjør at jeg kan trekke litt i styret for å få mer trykk på lårene.
Er fortsatt i tenkeboksen når det gjelder hvilket styre som skal brukes på Birken, men det er ikke noe problem å få opp farta på grusen ved å bruke et smalere grep, f.eks flytte venstrehånda helt inn mot stem'et.
Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: baronKanon] #1215449 13/07/2011 22:55
Registrert: Feb 2009
Diablito Offline
Sitat: baronKanon
Oberingenieur i folkebevegelsen mot Lockout og ProPedal.
Dette holder tydeligvis ikke lenger. Du blir nødt til å endre til "Oberingenieur i folkebevegelsen mot Lockout, ProPedal og styrer under 700 mm" ICON_WINK
Re: Styrespørsmål- bred rizer og sittestilling [Re: Diablito] #1215489 14/07/2011 06:18
Sitat: Diablito
Sitat: baronKanon
Nei, styrer under 620mm for voksne menn (og normalt bygde kvinner). Skal man ha smalt styre, må det sitte på en fixie og se ut som en dildo.
