Hvordan få rett hjuldiameter på sykkelkomputeren
#1156548
23/04/2011 21:12
Registrert: Dec 2008
KristianStr
Innlegg: 597 |
Er det bare på friidretts bane man kan sjekke det?
Re: Hvordan få rett hjuldiameter på sykkelkomputeren
[Re: KristianStr]
#1156585
23/04/2011 22:08
EiW
Innlegg: 1,198 |
Sette deg på sykkelen, trill en omdreining eller 10 og mål hvor langt du har trillet?
Redigert av tendilenz; 23/04/2011 22:09.
[Re: EiW]
#1156597
23/04/2011 22:28
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Sett en strek der dekk og asfalt møtes, rull en runde til streken på dekket står ned, tegn en strek på asfalten..Så måler du fra strek til strek!
[Re: Skorp]
#1156602
23/04/2011 23:08
KristianStr
Innlegg: 597 |
Har heller prøvd å trille langs målbåndet, men hakke syns det har virka for nøyaktig i en trang gang eller på løs grus. Har 7meter metallmålbånd, men ødlagt snelle så litt knotete å frakte. Men tenkte egentlig mest på å sjekke om det jeg har tasta inn gir riktig avstand og fart i praksis.
[Re: KristianStr]
#1156646
24/04/2011 07:43
BjornS
Innlegg: 2,241 |
På min gamle sykkelcomputer legger jeg ikke inn hjuldiameter men omkretsen av hjulet. Begge mål er forsåvidt lett å finne.
Omkrets er vel radius ganget med 3.14 såvidt jeg husker fra skolen...
Bj
[Re: BjornS]
#1156685
24/04/2011 10:04
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Er vel diameter x 3,14 for omkretsen?
[Re: Mortens]
#1156686
24/04/2011 10:07
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Ta av forhjulet og fint en liten hyssing eller et målbånd og ta rundt dekket, og skriv inn lengden i millimeter på computeren. Mer nøyaktigere måling får man ikke.
[Re: Dloh]
#1156956
24/04/2011 20:18
Registrert: Jan 2010
Joffe
Innlegg: 58 |
Den beste måten synes jeg er å finne en 400m bane, kjøre den sakte mens man teller omdreininger på hjulet. Da er det elementær matte å finne faktisk diameter. Så kan man kjøre en runde til å se at den tikker over på 400m! Bedre får du det ikke.
Redigert av Joffe; 24/04/2011 20:18.
[Re: Joffe]
#1156990
24/04/2011 20:58
EiW
Innlegg: 1,198 |
Men hvor på banen er det akkurat 400 meter? Midt i spor 1? Ved "lista"?
[Re: KristianStr]
#1157021
24/04/2011 21:38
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Hva slags computer gjelder det? Finner du ikke en ordentlig oppsett-guide med ulike hjuldiametere på produsentens nettsider?
Gaute
[Re: gauter]
#1157025
24/04/2011 21:43
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Hyssing en runde rundt, eller målebånd en runde rundt. Mer effektivt får en det ikke. Hyssingen faller mellom mønsteret. Dette kan faktisk være mer riktig en et tjukt målebånd som legger seg oppå.
[Re: nyzeta]
#1157055
24/04/2011 22:57
KristianStr
Innlegg: 597 |
Mener selvfølgelig omkrets, sorry.  Men syntes 2287 som jeg tasta inn etter litt unøyaktig trilling langs målbåndet virka litt mye. Men hyssing metoden ga 2320, som jo var enda mer, og mye mer en hva som sto som default (2085) på Pulse Sonic fra før. Og også mye større en noen av forslaga (ut fra dekkstørrelse) i bruksanvisningen til sigma bc1606L dts (som jeg ikke får farts/distanse sensoren til å virke på, men cadence er ok). Hakke no friidrettsbane i umiddelbar nærhet, har fotballbane men vet ikke hvor stor den egentlig skal være.
[Re: KristianStr]
#1157081
25/04/2011 06:46
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Uansett hvor "unøyaktig" du gjør det blir det vesentlig mer presist enn på en personbil så jeg ville målt diameter og ganget med pi og vært fornøyd med det.
[Re: KristianStr]
#1157085
25/04/2011 07:07
Registrert: Jan 2008
suzuki421
Innlegg: 609 |
Når du har stillt inn computeren, kan du sjekke opp mot de små avstandsskilta langs veien(20x20 cm med pil en vei på) de står med 500m mellomrom å skal være utrolig nøyaktige.
[Re: EiW]
#1157282
25/04/2011 14:04
Joffe
Innlegg: 58 |
Men hvor på banen er det akkurat 400 meter? Midt i spor 1? Ved "lista"? Følger du linjen helt til venstre på banen så er det 400m. Uansett, som du skulle ligge midt i indre bane, så er det overraskende tett opp mot 400 m det også. F.eks, skulle du ligge en 1/2 meter fra optimal linje ved begge halvsirkelene på en 400m bane, vil det bare øke total distanse med pi (3.14) meter, og det er ca 1% feil. Dette er stort sett bedre enn "hyssing" og målebånd metode.
Redigert av Joffe; 25/04/2011 14:17.
[Re: Joffe]
#1157353
25/04/2011 16:33
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Sykt stress den friidrettsbanemetoden virket bare sinnsykt stress og tidskrevende. Det letteste vil jo være og måle faktisk omkrets på hjulet med en hyssing/målebånd, da vet du hvor langt hjulet har trillet på en runde, noe som nettopp computeren tar utgangspukt i.
2287mm virket ikke å være så mye, når har ikke jeg pulsklokka mi i nærheten, men jeg har rundt 2200mm på min.
[Re: Dloh]
#1157464
25/04/2011 18:46
Jonas88
Innlegg: 823 |
En 400m er målt ca 20cm fra lista. Så sykler dere helt på lista vil dere ca få ca 398,7 meter, hvis jeg husker riktig fra min friidrettskarriere.
[Re: Jonas88]
#1157654
25/04/2011 21:36
KristianStr
Innlegg: 597 |
Pluss at du ikke skal bruke bane 1 til trening (eller sykling), ofte ståre et skilt i bane 1 hvor det står og. Bruk merke til startblokka for 400meter i bane 2, den er kanskje grønn og kanskje (en grønn strek) med en hake på, du ser dem uansett går som en fane/vifte utover i banene og det står kanskje og 400 ved streken, om du her heldig. Men man bør vel trille mer enn 400m når man først er i gang, 1km er jo lettere å måle på komputer'n, så 2 og en halv runde, og da bør man jo bruke bane 1 alikkavæl :-) uansett tror jeg ikke slitasjen blir stor av trilling med gummidekk, så bare husk ev. å ta bort, og sette tilbake, skiltet :-)
[Re: KristianStr]
#1157666
25/04/2011 21:47
dano
Innlegg: 148 |
Dette høres ut som svarene til spørsmålet "hva er det vanskeligste måten å stille inn computeren"  Her er fasiten til det opprinnelige spørsmålet: alt 1: sett en strek ved ventilen på gulvet og trill en runde. Sett en ny strek der og mål avstanden. alt 2: sett 2100 mm usett og vær fornøyd med at du slipper å knote mer og kan bruke mer tid på setet i solen:) For ekstra stilpoeng kan du spørre kompisen din neste gang hvor fort han sykler og se at det nok er ganske likt...
[Re: dano]
#1157964
26/04/2011 10:40
Østmarka
Innlegg: 109 |
Tråder som dette er underholdende. Jeg debuterte på terrengsykkel.no 15/5-2004. Tilfeldighetene gjorde at jeg skrev ut noen sider av en tråd som het "Cycle computer". Jeg lot meg fascinere over hvor ivrige folk var i sykling og alt som hadde med sykling å gjøre. Utskriften, den eneste jeg har fra forumet, ble lagret i min sykkelperm. Tråden omhandlet å stille inn hjulstørrelse på en Sigma BC 1600. Trådstarter var en "lkf" og tråden vokste seg stadig større med svar fra "Dazed" og knallhard diskusjon mellom en "Dan" og en "Supernalle". Ikke for å skremme denne gangens trådstarter angående hjuldiameterinnstilling på en computer, men svar fra de som stod på sidelinjen var gjerne; "Gir opp, ringer NASA", eller "dette ble for avansert, jeg legger computeren i boden". Tråden fra mai 2004 var særs bra. La de ivrige si sitt om temaet innstilling av computer og hjulstørrelse. Et lite knippe sitater: - Sitt på sykkelen når du ruller en omdreining - Sykle langs en vei med helikoptermarkeringer for fartsmåling - Krittmerkemetoden/oljemerkemetoden krever flaks - Husk å stoppe forhjulet dersom du tryner og dette spinner rundt - Husk at knastene på hjulet slites i løpet av sesongen - Husk å kun sykle under samme temperatur som da du stilte inn c. - Kalibrer computeren i Paris vha. USPS-teamet - Denne tråden har gjort meg svimmel - Kast computeren i søpla Og for å hente en historisk setning fra 2004, for å besvare "spør kompisen din neste gang hvor fort han sykler". - "du vet ikke om kompisen har stilt in computeren korrekt". Tråden gikk varm og det endte vel med at ikke alt her i livet er helt presist. Jeg ser at folk fortsatt er ute og sykler.
[Re: Østmarka]
#1157990
26/04/2011 11:12
alltid_motvind
Innlegg: 367 |
Har lite tro på hyssing eller målebånd rundt, siden vekten av rytteren påvirker dekket.
Selv disponerer jeg ikke en friidrettsbane, men jeg har rimelig bra erfaring med å sykle langs en målt distanse og justere computeren opp mot denne (f.eks 8-10km)
Måler du bare en omkrets vil du dra med dette avviket på hver runde hjulet tar.
Bedre med tøff sykkel enn syk tøffel!
[Re: alltid_motvind]
#1158004
26/04/2011 11:27
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
20 svar og enda har ingen foreslått syltetøymetoden! Aiaiai. Kliss litt syltetøy på hjulet og sykle noen meter. Mål senter-til-senter fra andre syltetøyflekk og til den sist synlige. Del på antall syltetøyflekkmellomrom.
[Re: Arne_And]
#1158042
26/04/2011 11:59
Ola R.
Innlegg: 1,471 |
Bringebær eller jordbær da? Eller kanskje blåbær? Appelsinmarmelade smaker pyton så det er kanskje best!
[Re: Ola R.]
#1158057
26/04/2011 12:14
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
I alle fall hvis det smaker Python!
[Re: Arne_And]
#1158101
26/04/2011 13:06
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Eller kjøp en Garmin Edge 705 hos Jernia til 1995,- og drit i hele målingen..
[Re: Andrehua]
#1158141
26/04/2011 13:55
Registrert: Jan 2009
Clotho_NOR
Innlegg: 1,527 |
Eller kjøp en Garmin Edge 705 hos Jernia til 1995,- og drit i hele målingen.. Min Garmin 705 ga meg 1637mm på mine RaceKing SS 2.0, så jeg vet ikke om det er en god idé  (med det sagt er det fordi jeg kjører med Powertap, og det kan gi bisarre utslag etter den nye SW-oppdateringen til Garmin) Hva med denne linken; er den troverdig ? http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
[Re: Clotho_NOR]
#1158309
26/04/2011 17:53
KristianStr
Innlegg: 597 |
Eller kjøp en Garmin Edge 705 hos Jernia til 1995,- og drit i hele målingen.. Min Garmin 705 ga meg 1637mm på mine RaceKing SS 2.0, så jeg vet ikke om det er en god idé  (med det sagt er det fordi jeg kjører med Powertap, og det kan gi bisarre utslag etter den nye SW-oppdateringen til Garmin) Hva med denne linken; er den troverdig ? http://www.bikecalc.com/wheel_size_math Ah.. der står'e hverfall at måla jeg fikk stemmer ca med Bontrager Jones acX 29x2,2 som står på forran. Thanks :-) Har Sports-Tracker.com på telefon (app på N8) ( http://bit.ly/eBD2XA), men måler ikke den bare fra a til b, samt høyde? Blir en meter på flatmark like lang som en i en bratt bakke (pluss eventuelle humper og dumper)?
Redigert av KristianStr; 26/04/2011 18:01. Rediger grunn: thanks for the list.
