Demper uten luft - Farlig?
Demper uten luft - Farlig? #1155587 21/04/2011 18:54
Joshua Offline OP
God kveld.
Om man sykler med en demper som mangler luft, kan den da bli ødelagt?
...Joshua...
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Joshua] #1155592 21/04/2011 18:57
Raymond Offline
Hvis den er helt tom så kan jeg ikke akkurat se for meg at det er sunt for demperen.........
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: ] #1155607 21/04/2011 19:10
Joshua Offline OP
RS SID Team er det.
...Joshua...
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: ] #1155624 21/04/2011 19:33
Joshua Offline OP
Hehe...
Det er hvertfall en SID Team. Også står det Dualair på den, om det har noe å si. På venstre bein på toppen kan man fylle luft, og på høyre bein er den remote Lock out'en. Virker som all lufta er ute.
Sykler bare på veien med den, ikke i skogen. så den får ikke så mye støt på seg. Gjør det da noe?
...Joshua...
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Joshua] #1155636 21/04/2011 19:51
Dloh Offline
Jeg kan ihvertfall ikke tro det er sunt. Ville uansett fullt luft i så fort som mulig.
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Dloh] #1155663 21/04/2011 20:22
Joshua Offline OP
frown.
...Joshua...
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Joshua] #1155714 21/04/2011 21:46
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Kan du ikke bare pumpe i litt luft, da?
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Joshua] #1155715 21/04/2011 21:47
Hvorfor ikke bare pumpe opp, så du slipper å spørre? ICON_WINK
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: baronKanon] #1155721 21/04/2011 22:00
-Jan Offline
Jeg gjetter at han ikke har noe pumpe.
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: -Jan] #1155725 21/04/2011 22:15
Markus S Offline
har du fylt det negative kammeret opp som er på undersiden? høres for min del ut som du muligens har glemt det
Grassroot instruktør
Vipera XC 9 Selges for 22 500,- Som ny. Kontakt på pm.
Salgsanonse
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Markus S] #1155729 21/04/2011 22:22
Joshua Offline OP
Pumpa mi er i leiligheta, mens jeg akkurat nå er hjemme. Skal tilbake på lørdag. Da får jeg pumpa opp. Så lurer på om det går bra å sykle noen titalls kilometer uten luft i.
Negativ kammer? Har aldri fylt noe som helst oppi den der.
...Joshua...
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Joshua] #1155740 21/04/2011 23:15
Markus S Offline
det er nok problemet da. dual air har et positivt og et negativt kammer. det posetive er på toppen, mens det negative er på undersiden av samme ben. skal stå trykkmanual på ytterbeinet. den viser for både det negative og positive.
nederste beinet ser du manualen og ventilen. bildet er foresten en illustrasjon, da alle dual air er like på venstre side(til en viss grad)
Salgsanonse
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Markus S] #1155745 22/04/2011 05:28
soulkeep Offline
Thank you suggest, but good things to come.
cabal cabal
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: soulkeep] #1155780 22/04/2011 07:37
Joshua Offline OP
Takker for info. Så jeg burde ikke sykle med den noen timer uten luft i? Kan vel ikke ha skade av noen timer på asfalt?
Redigert av Joshua; 22/04/2011 07:44.
...Joshua...
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: Joshua] #1155816 22/04/2011 09:30
-Jan Offline
En tur på asfalt går nok bra vil jeg tro.
Re: Demper uten luft - Farlig? [Re: -Jan] #1155861 22/04/2011 11:59
Joshua Offline OP
Akkurat ferdig med 40km uten luft. Syklet et lite stykke opp en skogsvei, for å se hvor langt oppe snøen var gått bort. Nedover veien så kjente jeg demperen gikk en del nedi.
Men blir kun asfalt nå til jeg får pumpa i morgen eller søndag.
...Joshua...
