Enkleste måte å finne diameter på setepinne/rør?
#1149250
11/04/2011 19:45
Alexr80
Innlegg: 842 |
Hei
Skal anskaffe ny setepinne her. Hva er enkleste måte å finne korrekt diameter? Har ikke noe skyvelær for hånden.
Ser ut som selve røret er 34.9mm iom at jeg monterte krankgiret uten shims.
Re: Enkleste måte å finne diameter på setepinne/rør?
[Re: Alexr80]
#1149259
11/04/2011 19:52
Statham
Innlegg: 1,367 |
Da har du sannsynlig vis 31,6mm pinne, ta ett søk på nettet eller gå inn på sykkel podusentens hjemmeside, der står spec stor sett oppgitt, ta ut pinnen og mål på tvers over hullet med en linjal, skulle gi deg et greit mål (innvendig mål self)
Scott Scale SL 29 Scott Foil Premium Ibis Mojo HD C
[Re: Statham]
#1149269
11/04/2011 20:00
Alexr80
Innlegg: 842 |
Måler på insiden av selve rammerøret og det blir ca 31.6cm. Setepinnen som sitte i nå er 27.2mm med shim. På shim saken så står det 27.2mm og 30.8mm.
[Re: Alexr80]
#1149304
11/04/2011 20:29
Statham
Innlegg: 1,367 |
Da kan du jo velg hvilken du vil ha, enten 27,2mm eller 30,8mm
[Re: Alexr80]
#1149433
12/04/2011 06:25
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Skikkelige sykkelprodusenter bør ha opplysninger om dette på nettsidene sine.
Gaute
[Re: gauter]
#1149438
12/04/2011 06:31
Raymond
Innlegg: 6,774 |
@trådstarter. Hvis du sier noe om hva slags sykkel dette gjelder, så kan det jo være at noen her kan bekrefte eller avkrefte hva som er rett dimm..  Edit: Hvis det er Everest Climber'en din, og den er av nyere dato, så skal det være 31,6.
Redigert av Raymond; 12/04/2011 06:33.
[Re: Alexr80]
#1149537
12/04/2011 08:01
larsb
Innlegg: 19,900 |
Alarm! Pass på! Bruker du for liten shim/setepinne er det bare et spørsmål om tid før noe knekker. Belastningene ved slikt er helt annerledes enn ramma er konstruert for. LarsB jeg vet....
[Re: larsb]
#1149846
12/04/2011 15:59
1sykkel
Innlegg: 161 |
ENKLESTE I VERDEN, 19 KRONER PÅ BILTEMA
[Re: 1sykkel]
#1149857
12/04/2011 16:45
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Nest enklest i verden: trykk en ekstra gang på caps lock.
[Re: Vanilla Ninja]
#1150054
12/04/2011 21:09
1sykkel
Innlegg: 161 |
beklager virkelig at jeg støtet noen med å glemme caps lock, til trådstarter, send meg adressen din så skal du få et skyvelær i plast av meg gratis...
[Re: 1sykkel]
#1154684
19/04/2011 20:05
Alexr80
Innlegg: 842 |
Shimen som sitter i nå er orginal til ramma.
Ramma er en Giant NRS, den som ble solgt på forumet her til meg. (Climberen er donert til far)
Har skyvelær nå, men veldig vanskelig å lese av diameter på det.
[Re: Alexr80]
#1157415
25/04/2011 17:55
1sykkel
Innlegg: 161 |
hva med god gammeldags formelregning omkretsen delt på pi (3.14)
[Re: 1sykkel]
#1157426
25/04/2011 18:03
Registrert: Dec 2009
snaH
Innlegg: 50 |
27,2 med shims, 30,9 uten shims...
[Re: Alexr80]
#1157704
26/04/2011 05:22
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Har setepinnen fungert tidligere med den shimen du har? I så fall tror jeg ikke noe på at innsiden på seterøret har en diameter på 31,6mm. Det er rett og slett ikke mulig å få en setepinne på totalt 30,8mm til å sitte fast i et 31,6mm seterør. Jeg antar forresten at snaH mener du bør bruke en setepinne på 30,8mm uten shim.
[Re: Vanilla Ninja]
#1159587
28/04/2011 08:01
Alexr80
Innlegg: 842 |
Kjøpte en Ritchey Pro 31.6mm setepinne, denne passet ikke, så da må det være 30.9mm/30.8mm.
Har setepinne nå som er 27.2mm med shim, men ønsker meg ny pinne uten shim. Umulig å måle nøyaktig med skyvelær dette.
Lurer på om jeg skal ta med sykklen ned på Spinn på Stor og få de til å finne ut av det for meg.
Leste jo selvfølgig ikke siste postene her før jeg kjøpte ny setepinne.:p
[Re: Alexr80]
#1160239
28/04/2011 21:47
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Først nå så jeg at du har skrevet hva slags sykkel det er.
NRS trenger 30,8mm setepinne, så du kan kjøpe en setepinne som er akkurat like tjukk som yttersida av shimen.
Bare for nysgjerrighets skyld: hvorfor tvilte du i det hele tatt på at en ny setepinne må ha samme diameter som totaltykkelsen av pinnen du har nå?
[Re: Alexr80]
#1160382
29/04/2011 07:49
larsb
Innlegg: 19,900 |
...og hvorfor har du egentlig veldig vanskelig for å lese av diameter med skyvelæret?
Redigert av larsb; 29/04/2011 07:50.
[Re: larsb]
#1160391
29/04/2011 07:59
Alexr80
Innlegg: 842 |
Ingen god forklaring. Hadde vel et noobish øyeblikk..
30.9mm går ikke? Ser at 30.8mm er litt værre å få tak i.
Klarer å lese av millimeter, men ikke mindre en det på skyvelæret. Så når jeg måler, så ser det ut som 31mm ca.
[Re: Alexr80]
#1160404
29/04/2011 08:11
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Noobish er lov. Det er fort gjort å kjøre seg fast i et spor. 30,9 går ikke, nei. Har ikke skyvelæren din 1/10mm-merker? Se på disse:  1/10mm finner du på skalaen på glideren: det streket som treffer rett på et av strekene over er x/10mm over "hovedmålet". Jeg forklarer dårlig, men jeg håper du er god til å tolke.
[Re: Vanilla Ninja]
#1160409
29/04/2011 08:13
Alexr80
Innlegg: 842 |
Skal sjekke når jeg kommer hjem. Tror skyvelæret jeg har er fra før krigen eller noe.
Hm, 30.8mm var jo så lett å få tak i også..
[Re: Alexr80]
#1160428
29/04/2011 08:29
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Jeg har ikke noen oversikt over de lette, fancy pinnene, men BBB har i hvert fall en grei en i riktig mål: Skyscraper.Vil du ha noe lett med kul logo er jeg redd for at 27,2 med den fôringen du allerede har er det beste alternativet.
[Re: Vanilla Ninja]
#1160464
29/04/2011 08:58
Alexr80
Innlegg: 842 |
Thomson Elite 30.8mm passer jo, men denne var svinedyr. Får se hva det blir. 27.2mm med shim går jo, men var under inntrykk av at shim er dårlig?
