raiserbar eller flat på spark?
raiserbar eller flat på spark? #1147580 09/04/2011 08:55
råger Offline OP
Har alltid syklet med flatbar på de fleste syklene mine (untatt stisykkelen). Ser Sparken kommer med riserbar originalt. Vurderer om jeg skal fortsette å kjøre med dette eller bestille et flatt et. De fleste flate er jo en del lettere enn riser og den skal brukes mest til rittkjøring og slankes ned tul 9-9,5 kg. Den er vel også ganske oppreist i front med 120mm gaffel?
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: råger] #1147599 09/04/2011 09:58
erling Offline
Hold deg til riser du. Skjønner ikke hvorfor du i det hele tatt vurderer flatbar. Det er kun dugenes på rene grussykler. Lowriser på 63-66 cm er perfekt på den sykkelen. Spar heller vekt andre steder.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: erling] #1147602 09/04/2011 10:30
Mmar Offline
For et tullete utsagn!!! Herregud nå må folk slutte å komme med såpass bastante påstander uten dekning.
Et bredt flatt styret med dugelig sweep kan fungere utmerket på en rittsykkel med 120 mm i front. Og selv synes jeg 66-68 cm styre er perfekt på rittsykkel. 63 blir for smalt, IMHO.
Men ikke velg flatbar kun for å spare vekt, geometrien må stemme.
Redigert av marley; 09/04/2011 10:33. Rediger grunn: Modererte meg litt.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Mmar] #1147607 09/04/2011 11:02
Truls Offline
Mathias/Marley har rett. Riktig sittestilling og bredde er det viktigste.
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Truls] #1147613 09/04/2011 11:08
KKippernes Offline
Støttes!
Selv har jeg et 72cm nesten paddeflatt styre på stisykkelen min. Riserstyre ble alt for høyt i det tilfellet.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Mmar] #1147616 09/04/2011 11:14
erling Offline
Sitat: marley
Morgengretten?
Trådstarter sier han vurderer flatbar for å spare vekt. Da så jeg for meg et smalt flat typisk rittstyre på 58-60 cm. Mitt innspill er skrevet med tanke på det. Burde kanskje vært mer presis.
Redigert av erling; 09/04/2011 11:15.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: erling] #1147629 09/04/2011 12:15
oyvlie Offline
det må være lov å komme med meninger og oppfatninger uten å ha vitenskapelig dokumentasjon. det er sykkelprat, ikke nevrokirurgi.
uten å ha en doktorgrad i tohjulinger å fremlegge vil jeg si at du får bestemme rizer/flatt etter behag. om du koser deg med flatt så er det flott, og vice versa. drit i vinkler, prøv deg frem! jeg har det fint med rizer på sparken, men måtte plukke bort en spacer.
lån et flatt styre med litt sweep og prøv, kos deg i skogen:)
senere kan du bestemme deg for vekt/komfort.
- Øyvind
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: oyvlie] #1147670 09/04/2011 13:47
sanouka Offline
Det flate 60mm styret som kom på min Nakamulla 5.5 har ihvertfall blitt slengt av etter en tur til fordel for et 68mm low rize. Hadde helt glemt hvordan det var å sykle med et sånn et og ble skikkelig bekymra over sykkelkjøpet etter første tur, men det viste seg å være unødvendig....sykkeln funker finfint med det nye styret. Og joa Marley har et poeng hvis geo stemmer så holder det med økt bredde. Ellers så har vel mr lie det største poenget så langt.....
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: oyvlie] #1147671 09/04/2011 13:48
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Men flatbar betyr ikke lenger 58cm bredde. Flatbar kan fakisk være det eneste rette på rittsykler med mer enn 100mm vandring. Det finnes flere flatbars mellom 65cm og 70cm. Bla. dette. http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std
Ut på tur!
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: sanouka] #1147673 09/04/2011 13:50
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Jeg har god erfaring med rize på Spark. Bruker 635 mm på ritt-Sparken og sti-Sparken får 680 mm i kombinasjon med 120 gaffel. Det blir spennende å teste denne på sti ICON_SMILE
www.romsdal-adventure.com
Facebook: romsdaladventureas
Instagram: @romsdaladventure
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: oyvlie] #1147704 09/04/2011 15:38
Mmar Offline
Sitat: erling
Morgengretten?
Joa, kanskje litt. Nå har jeg vært ute på tur så bedre nå.
Har sett meg lei på unyanserte, upresise og tildels også feilaktige påstander fremlagt som det eneste rette. Og når det i tillegg kom fra en med mange tusen innlegg og som trolig har Norges heftigste rittsykkel denne sesongen følte jeg for å si fra. Vi skal ikke se bort i fra at dine råd veier tungt hos mange, og da kan det være greit å være presis og nyansert. Dagene da flatbar var ensbetydende med smalt og ubehagelig er over.
Kanskje litt urettferdig å ta det utover deg, da du har stor kunnskap og bidrar veldig bra til debatten her inne.
Sitat: oyvlie
Hvis jeg har gitt inntrykk av noe annet må jeg avkrefte det med en gang. Terskelen for å komme med sine meninger skal være lav, og det håper jeg også den er.
Men det er ikke dermed sagt at en bør komme med bastante "sannheter" uten å forklare hvorfor en har disse meningene. Alle råd er nok velmenende, men mottakeren får vanvittige mye mer utbytte hvis man skriver litt om bakgrunnen for rådet etc. Folk spør fordi de lurer, og da er det nærliggende å tro at utstyrsråd påvirker hvor folk legger igjen pengene sine.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Mmar] #1147735 09/04/2011 16:37
råger Offline OP
heftig! hehe..Den kommer jo med 640mm rizer med 15mm rise. brukte syntace duraflite carbon 630mm i fjor og var veldig fornøyd med bredde og sweep der. Geometrien på den HT var litt anerledes så vet ikke hvordan det blir i forhold.
Noen riserbars type 15-18mm på 640-680mm som anbefales av panelet her inne? vil ha den lettest mulig uten at det blir håpløst dårlig kvalitetsmessig. Pris har ingenting å si her.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Mmar] #1147739 09/04/2011 16:43
Kriss Offline
Sitat: marley
som trolig har Norges heftigste rittsykkel denne sesongen.
Han skal få kamp.. Ikke alle er ferdige ennå.. ICON_WINK
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Kriss] #1147766 09/04/2011 17:34
KKippernes Offline
Nix, jeg vet av minst 3-4 stk rittsykler som kommer til å bli ganske heftige.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: KKippernes] #1147868 09/04/2011 19:25
Statham Offline
nopp ikke alle er ferdig ICON_WINK men til spørsmålet til tråd starter,kommer jo litt an på hvor mange spacere du ha under stem og hvordan du liker å sitte, har sett flere som har snudd fremspringet slik at det peker ned og bruker rize bar, har det selv på min spark
Scott Scale SL 29
Scott Foil Premium
Ibis Mojo HD C
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: råger] #1147892 09/04/2011 19:43
oyvlie Offline
Sitat: råger
Jeg bruker Ritchey WCS Carbon Rizer Low, ikke veldig dyrt eller veldig lett, men mye mer enn godt nok! 660mm, 15mm, 6 grader. Ca 190g, stivt og godt. Ikke spesielt orginalt med ritchey på en scott da..:)
http://www.cyclecomponents.com/1/sv/arti...660_318-mm.html
- Øyvind
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Mmar] #1148006 09/04/2011 23:55
erling Offline
Sitat: marley
Sitat: erling
Morgengretten?
Sitat: oyvlie
Jeg gjorde nok mine egne tanker i hodet ut fra trådstarters spørsmål. Og svarte ut fra det. Jeg ser at det ikke var det mest velbegrunnede og gode svaret. Jeg tar gjerne kritikk på det. Men samtidig må det ikke være slik her på forumet at kravet folk stiller til de enkeltes er altfor høye. Det kan nok skremme en del bort. Jeg synes det er fint med en åpen debatt der folk kan mene litt forskjelig.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Kriss] #1148007 09/04/2011 23:57
erling Offline
Sitat: Kriss
Sitat: marley
In yours dreams :-)
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: erling] #1148064 10/04/2011 08:21
-Jan Offline
Sitat: erling
Det er vel alle enige i, men da kan man gjerne tilføye "jeg syns" foran uttalelser som "Det er kun dugenes på rene grussykler"
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: erling] #1148082 10/04/2011 09:10
Mmar Offline
Sitat: erling
Sitat: Kriss
Sitat: marley
In yours dreams :-)
Erling har ihvertfall satt lista ganske høyt. Høres ut som vi må ha en poll når alle er ferdig, så får vi avgjort dette.
Ser for meg at vi kunne hatt en årlig kåring av forumets feteste sykkel. Litt sånn Hot Rod. Så har de med feit lommebok og riktige prioriteringer en ekstra motivasjon til å bruke vinteren på å bygge sykkel.
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: sanouka] #1148641 11/04/2011 07:52
simenf Offline
Sitat: sanouka
Med 60mm styre skjnøøer jeg jo at det ble litt smalt :-)
Men å bare øke med 8 mm?
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: simenf] #1148683 11/04/2011 08:41
Registrert: Feb 2009
mojo Offline
Må ikke være for bredt heller...
Re: raiserbar eller flat på spark? [Re: Kriss] #1148707 11/04/2011 09:01
olechr Offline
Sitat: Kriss
Sitat: marley
+1
Ambassadør for Scott.
