Side 2 av 2 1 2
Slangeløst
Re: Slangeløst [Re: elad] #1146323 07/04/2011 14:11
hrukin Online
Det er fordel og ha en kompressor med en ca 25 liters buffertank. Da går det som en lek. Denne kjøpte jeg på tilbud fra Jula til 499,- idag i Sandvika. http://www.jula.no/kompressor-24-l-139199
Ellers bruker jeg kompressor eller bensinstasjon til kun å få dekket til å sitte, etter det pumper jeg opp til ønsket trykk med fotpumpa som er litt mere følsom.
Re: Slangeløst [Re: hrukin] #1146430 07/04/2011 16:58
Knirkekne Offline OP
Dirty deeds done kostbart!
To lag med kvalitetsgaffa, en gammel sykkelslange som ventil-donor og 125ml guffe gjorde susen! Bland sammen, rist godt.
Nå er det slangeløst for alle penga. Og penger kostet det!
Slangeløst sett: 399,- (kune spart meg sett, og kjøpt kn guffa)
Luftpåfyller med manometer: 120,-
Gaffateip: 99,-
Så, dette bør være slangebesparende :-D
Nå får det stå i kjelleren over natta, så får vi se om det holder luft.
Re: Slangeløst [Re: Ola R.] #1146609 07/04/2011 20:16
eckongen Offline
Hei.
Har nettop byttet dekksett på Mavic crossmax felger fra racing ralph til race king supersonic, RR dekk var enkle med fot pumpe mens RK dekkene var vriene for meg også selv med bruk av kompressor.prøvde såpe og de meste triks. til slutt skrudde jeg ut ventil innsatsen i racer ventilen da jeg følte at denne bremset luft strømmen, ut med innmaten i ventilen var løsningen for meg+ at en kompis holdt luft pistol mens jeg trakk kanten på dekket ut til sidene.
JEG JUBLET NÅR JEG KJENTE TRYKKET I DEKKET KOMME, Lenge leve slange løst når ting ordner seg.
På dekkene mine spruter det kun ut guffe på ene siden av dekkene, er dette tilfeldig, dette er på nye RK supersonic, men egentlig ikke for slageløst. Lykke til videre med dekk prosjekt.
FINNES DET ANDRE MERKER ENN GT"tenke tenke" TROKKE DET GITT.
Re: Slangeløst [Re: eckongen] #1146718 08/04/2011 05:39
Ja, ingenting (akkurat da) var bedre enn *poppet* i det dekkene gled på plass i felgen. Det regnet både opp og ned ute, så første slangeløse prøvesykling ble foretatt inne i garasjen..
Snakker om abstinenser for terreng og bare stier :-D
Kjente litt på dekkene i morges, og det var fortsatt luft i de. God stemning.
Re: Slangeløst [Re: hrukin] #1146768 08/04/2011 06:49
Ola R. Offline
Sitat: Hard Cocx
Det var en bra deal!
Ellers er det artige spesifikasjoner på denne:
- Avgitt luftmengde: 126 l
- Sylindervolum: 180 l/min
Re: Slangeløst [Re: Ola R.] #1146824 08/04/2011 07:18
jon-a j. Offline
I går når jeg sjekket sykkelen var bakdekket flatt, og jeg som skrøt så fælt av hvor enkelt det var.. I dag blir det en tur innom bensinstasjonen for å fylle luft. Tror jeg muligens ikke fikk dekket ordentlig på plass.
Re: Slangeløst [Re: jon-a j.] #1149895 12/04/2011 18:05
Skoje Offline
Vil slangesløt oppsett "gå seg til" etter å ha syklet litt på det og fyllt på med luft, om det ikke blir pottetett med en gang?
Re: Slangeløst [Re: Skoje] #1149896 12/04/2011 18:05
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Min erfaring er at det gjør det.
Re: Slangeløst [Re: Hæ?] #1150052 12/04/2011 21:04
HaraldW Offline
Mye av frustrasjonen med slangeløst går på triks, som nevnt i postene, og litt håndlag og erfaring.
Jeg har kjørt slangeløst på mine XTR Flow siden 2007, den gule teipen og Stans-ventilen er fortsatt de samme som i 2007.
Så langt har jeg kjørt Intense S4, BBGG, Ice Spiker Pro og til og med Freddies Revenz slangeløse. Sistnevnte trengte bittelitt bistand for å legge seg så langt ut i felgkanten som mulig ved montering, men satt som et skudd da jeg pumpet inn luft med min 15 år gamle Biltema-kompressor.
Jeg klemmer en trepinne fast i sykkelstativet og henger opp hjulet når jeg jobber med det. Det gjør ting adskillig enklere, synes jeg. I tillegg dropper jeg helt såpeklinet.
Prosessen er slik for mine dekk:
* Henge opp i stativet, ventilen ned.
* Montere dekket nesten ferdig, bare en glippe nederst.
* Klemme litt på dekket for å hjelpe det ut mot kantene.
* Fylle i guffe, ikke mer enn et par scoops, gjerne sammen med det som er igjen i dekket som er tatt av; resirkulering.
* Montere sammen glippen der jeg fylte inn guffe.
* Rotere hjulet rundt en gang eller to vertikalt med bittelitt bevegelse i sideretning også. Får guffa til å smøre ut mot felgkanten.
* Med ventilen opp, fylle inn luft og pang-pang.
Etterpå bruker jeg Stans ristemetode og legger hjulet horisontalt oppå en bøtte. Men jeg trenger aldri være så nøye som Stan er. Mine hjul er potte tette nesten med en gang.
Nå har jeg såpass rutine på dette at det ikke tar særlig mer tid enn å montere slange. Og en flaske guffe er drøy og varer lenge. De siste to årene har jeg brukt Stans racingguffe, som skal tåle mer kulde. Jeg har kjørt slangeløst i minus 15 uten trøbbel.
Fatt mot, les tips og tren på egen teknikk. Så kan du klare deg med en eneste slange, nemlig reserveslangen som alltid bør ligge i sekken.
Harald
NOTS
Re: Slangeløst [Re: HaraldW] #1150455 13/04/2011 13:09
bronx Offline
hvilken guffe anbefales av Notubes sin og Effetto Caffelatex?
Re: Slangeløst [Re: bronx] #1151356 14/04/2011 14:58
Tor Erik Offline
Akkurat hatt i Notubes guffe i mine hjul jeg og, men hvor ofte må en etterfylle guffe ?? Og gjøres det enklest med en slik ein sprøyte som en kobler på ventil ?
Re: Slangeløst [Re: Tor Erik] #1151369 14/04/2011 15:16
Rockefoten Offline
tja en gang hver 3 mnd kanskje? du bare vrenger at litt av dekket så du klarer å helle nedi. Går bra å pumpe opp med pumpe da.
Re: Slangeløst [Re: Tor Erik] #1151385 14/04/2011 15:47
Åsmund Olsen Offline
Sitat: Tor Erik
Det kommer an på om du liker å sykle i bra eller dårlig vær. Jeg har opplevd at Stan´s guffe har tørket inn allerede etter 3-5 uker.
Min erfaring er at Joe´s holder seg myyye bedre under samme forhold.
It's never gonna be mainstream like football.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Slangeløst [Re: Åsmund Olsen] #1185700 31/05/2011 05:17
Gamp Mjat Offline
Jeg har kjørt på Stan i to år. Det har vært forholdsvis lett å legge. Dessuten gjør det jobben om du punkterer. Kjøte Caffelatex på milslukern da de ikke hadde annet. Det gikk veldig greit å legge første gang.
Da jeg et par uker senere skulle bruke samme flasken på et nytt dekk, viste det seg at massen ikke lenger "virket". Korken hadde vært på. Etter å ha sprutet ned hjulet med utallige forsøk, gav jeg opp å kjøpte Stan. Den tettet med en gang.
Åpnet de jeg hadde lagt tidligere, og CaffeLatex lå som en hinne (som bare gir vekt) rundt i hjulet. Noe var også flytende. Jeg sjekket MTBR.com og mange oppgav at den ikke tettet punkteringer. Det tror jeg på.
Byttet tilbake. Har ikke klart å få hjulet rent.
Ligg unna Caffelatex.
Scott Spark 15 & Hard Rocx O.N.R.O.P & Scott Genius 40 LT
Re: Slangeløst [Re: Ola R.] #1186057 31/05/2011 12:03
Alltid sliten Offline
Jeg har ZTR Race felger og kjøpte for flere uker siden inn felgtape, ventiler og stans guffe. Ettersom jeg er en veldig dårlig mekaniker hadde jeg tenkt å vente til jeg kunne få hjelp av en kyndig til å vise meg hvordan det skulle gjøres, men jeg fant i dag ut at dette burde jeg kunne klare på egenhånd ved hjelp av alle tipsene på forumet her, og videoene på notubes.com.
Nå er jeg ferdig og det var ingen sak. Brukte ikke kompressor eller patroner, kun "ståpumpe". Det blir spennende å se om det er luft igjen i dekka om et par timer ICON_WINK
Hilsen Alltid Sliten
Re: Slangeløst [Re: Alltid sliten] #1186094 31/05/2011 12:39
Joar71 Offline
Åssen dekk satte du opp?
Re: Slangeløst [Re: Joar71] #1186106 31/05/2011 12:49
Raven 2.2
Edit: og jeg tok de rett ut av esken, krøllete og fæle ICON_WINK
Redigert av Alltid sliten; 31/05/2011 12:50.
Re: Slangeløst [Re: Alltid sliten] #1186363 31/05/2011 19:01
ge74ri Offline
Noen som har hatt problemer med å få race king 2.2 til å bli tette?? Har ristet Stans guffe i 2 timer nå, og har ikke sjangs til å få selve dekket tett. Har poppet bra på plass, fylt inn nok luft, riste - riste... hull på hull.
Re: Slangeløst [Re: ge74ri] #1186404 31/05/2011 19:32
Registrert: Mar 2009
Wiberg Offline
Det ligger en massa trådar om RaceKing SuperSonic och slanglöst här på forumet.
Tror de flesta som har satt upp sina RK har lagt mycket tid på det. Mina tog ca 1 uke med pumping, risting, vila på sidan och till slut microballonger.
Men någon nämnde oxå att efter att ha satt upp däcken en gång, tagit av dem, låtit latexsmörjan torka in så gick det väldigt lätt.
Däcken är väldigt otäta i sig själva och framförallt sidoväggarna.
Smörj dig med tålamod och fortsätt pumpa, rista och vila på sidan så sätter de sig till slut.
Mvh
Wiberg
Re: Slangeløst [Re: Wiberg] #1186576 31/05/2011 21:43
Bukowski Offline
Da er jeg en av de heldige. Kjøpte en pakke fra xxl med RK 2.2 dekk og slanger.
Blåse opp på felg første gang? Ga opp etter 10 min
Satt inn slange, pumpet opp og lot stå over natten. Neste dag: tok ut slange, smurte guffe langs ytterkanten, helte i 3 røde målebegre med stans (fordi jeg hadde lest at det går med mye guffe til den første tettingen). Dro atter til bensinsstasjonen. Blåste dekket på plass i felgen. Skrudde i ventilen. Pumpet opp med egen pumpe.
Dette er enogenhalv uke siden. Og dekkene har vært tette siden (bortsett fra litt gulping under montebellorittet). Ingen pipling langs dekkvegger eller noe. Samme lykkelige situasjonen på begge dekkene.
Kan ikke skjønne annet enn at det har med dagsformen till dekkstøperne å gjøre.
Re: Slangeløst [Re: Bukowski] #1186855 01/06/2011 09:25
jon-a j. Offline
Mine RK 2.2 supersonic er også helt tette. Men det gikk med noen dager med risting og bøttelegging før de var tette.
Re: Slangeløst [Re: Knirkekne] #1244835 24/08/2011 20:18
jantore Offline
Hei eksperter...
Nybegynner på tubeless. Har akuratt kjøpt meg Ellsworth XC hjul, med Crossmark dekk som jeg ønsker å kjøre slangeløst. Felgen er 29mm bred, og i følge NoTubes er det ikke mulig frown
På mine eksisterende dekk har jeg ZTR355 + The Crow slangeløst, men har ikke satt det opp selv så vet faktisk ikke hvordan det er gjort (med eller uten rim-strip, med eller uten tape?).
Noen tips til hva jeg skal gjøre med de sexy Ellsworthene ? Noen som tror det vil fungere med kun tape, avklipte ventiler og guffe? Hvor bredt skal man isåfall legge tapen? Andre typer tape som fungerer like godt som Stan's sin gule tape?
Håper på svar fra "tubeless-menigheten;)
Side 2 av 2 1 2
