Får'n ikke helt opp - RS Reverb
#1145717
06/04/2011 19:01
emja
Innlegg: 142 |
Etter knapt 2 måneders bruk feiler setepinnen, den går bare ca 10 av 12,5cm opp når jeg trykker på knappen, den må trekkes opp den siste biten. Funksjonen fungerer ellers fint på de resterende 10cm.
Hva er feil, hvordan fikse? Er lufting av hydraulikken løsningen eller er lufttrykket for lavt? Fikse selv eller verksted? Hva trengs av utstyr? Kan man pumpe luft inn selv, selv om dette visstnok kan ødelegge pinnen iht klistremerket? Takker for alle innspill.
Re: Får'n ikke helt opp - RS Reverb
[Re: emja]
#1145750
06/04/2011 19:25
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
[Re: emja]
#1145755
06/04/2011 19:29
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg ville vel først forsøkt en runde med lufting.., og så ville jeg evt sjekket lufttrykket, hvis det er for lavt er det jo en naturlig forklaring på hvorfor den ikke kommer helt opp.. En annen ting, som kan påvirke funksjonen er om du har skrudd til "setepinneklemma" for hardt..
Luftesett fulgte med når jeg kjøpte min i hvert fall.. Det fulgte også med en flaske olje.. Når det gjelder lufttrykk, så bør vel det la seg fikse med en demperpumpe...
Redigert av Raymond; 06/04/2011 19:30.
[Re: Raymond]
#1145800
06/04/2011 20:02
emja
Innlegg: 142 |
Luftesett og olje følger tydeligvis ikke med når pinnen blir levert på en ny sykkel.
[Re: emja]
#1145802
06/04/2011 20:03
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Nei, det kan vel tenkes.... Men et vanlig avid sett bør gjøre jobben!  Husker ikke i farta hvilken dot olje som skulle brukes, men det er det garantert noen andre som husker.
[Re: Raymond]
#1145806
06/04/2011 20:06
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Hvis de følger hva som man vanligvis finner på avid produkter, så er det enten dot 4.1 eller 5.1. Men vet ikke om det kan stemme med reverb.
[Re: Raymond]
#1145807
06/04/2011 20:07
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Redigert av SimonS; 06/04/2011 20:09.
[Re: SimonS]
#1145859
06/04/2011 21:12
emja
Innlegg: 142 |
Takker for mange gode tips og linker. Det jeg savner fra RS, er en "what's wrong" seksjon i brukermanualen. Kan jeg ødelegge noe ved å sjekke lufttrykket?
[Re: emja]
#1145871
06/04/2011 21:47
emja
Innlegg: 142 |
Løsningen ser ut til å være den enkleste, som foreslått, å løsne på setepinneklemmen.
[Re: Raymond]
#1145905
07/04/2011 05:37
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Det er overhode ikke bremseveske i setepinne!
Tynn demperolje skal i pinnen.
Hva har Avid med dette å gjøre forresten?
e
[Re: Espen]
#1145913
07/04/2011 05:52
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jepp, der husket i hvert fall jeg feil... Litt søking på nettet tilsier at det skal være 2.5w olje. Men hvis det holdt med å slippe opp litt på klemma, så er det kanskje som Rema sier, "det enkle er ofte det beste"!
[Re: Espen]
#1145915
07/04/2011 05:55
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Fulgte med en liten flaske SRAM demperolje når jeg kjøpte min Reverb ja. IKKE bremseveske.
[Re: hbakken]
#1145974
07/04/2011 07:17
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Jeg satte den flaska på hylla jeg, og tenkte vel ikke stort mer over det enn at den lignet veldig på en liten flaske bremseveske ala den som fulgte med avid luftesettet..
