Campa chorus-hendler
Campa chorus-hendler #1144896 05/04/2011 16:22
Registrert: Jul 2007
Petterbe Offline OP
Har hatt tre turer på ny-raceren med den nye campa chorus-gruppa. Av og til låser giringen seg. Oftest er det tommelknappen på høyre hånd, altså tyngre gir, som står bom fast. Jeg må da "løsne opp" med et kort trykk på hendelen, lettere gir, for å kunne gire med tommelen igjen. Har skjedd andre veien også. Er dette fordi det er nytt og må kjøres inn, eller er det bare sånn? Tips?
Og til alle dere Shimano-lovers der ute som nå gosser dere med tanker som at Italienere ikke kan lage kvalitet; Sodd off! Chorus er en fantastisk gruppe både estetisk og funksjonelt. Skal aldri tilbake til fiskeutstyret! HA!
Re: Campa chorus-hendler [Re: Petterbe] #1144898 05/04/2011 16:28
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Enklest å sjekke først er gummien på handlene, den er tykk, myk og seig. Tommelspaken kan henge seg opp i denne. Om dette er i orden har jeg ikke peiling.
Storebror Record er forøvrig på topptest hos panelet i Landevei om dagen.
Henrik
Redigert av Alpers; 05/04/2011 16:41. Rediger grunn: Topptest, ikke toptttest
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Campa chorus-hendler [Re: Alpers] #1144906 05/04/2011 16:38
Petterbe Offline OP
Den har hengt på gummien når jeg har trykket den helt i bånn. Da er den seig, og må hjelpes opp igjen. Dette er noe mekanisk, skjer fra utgangsposisjon, og bare av og til.
Re: Campa chorus-hendler [Re: Alpers] #1144907 05/04/2011 16:38
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Det kan være flere ting som kan forårsake dette:
  • Gummien ligger feil som Alpers påpeker over
  • Dårlig føring av strømper
  • Strømpen er ikke skikkelig inne i hendelen
  • Feil trekking av girwire
  • Girwire ikke lagt skikkelig i hendelen
Om problemet er svært stor anbefaler jeg deg å demontere hele wire/strømpen og sette det skikkelig opp på nytt.
Og velkommen i Campa-klubben ICON_LAUGH
Re: Campa chorus-hendler [Re: anderz] #1144912 05/04/2011 16:43
Petterbe Offline OP
Takk for raske svar, da har jeg noen ting å jobbe ut ifra! Jeg har sagt det før og sier det igjen; Jeg elsker dette forum!
Re: Campa chorus-hendler [Re: Petterbe] #1348038 08/03/2012 20:40
Petterbe Offline OP
Tar opp gammel tråd.
Har nå problemer med venstre girhendel. Får ikke tredd i ny vaier. Har demontert. Ser at hullet/plastskiva, som skal ta med vaierenden/tønna rundt, ikke går nok tilbake. Dermed står den skjevt i forhold til hullene, og vaieren går ikke gjennom slik den skal.
Ved første trykk på lang hendel spretter det to hakk på tannhjulet foran. Må bruke to knepp tilbake på tommelknapp. Har en teori om at det er årsaken. Ellers er tommelknappen hard og det kjennes ut som om noe er feil.
Har tenkt å skru fra hverandre og operere selv, men mangler filmsnutter på de nye hendlene, og kvier meg litt for å gjøre det. Alternativet er vel å sende den til Racing Depot, men det lukter dyrt.
Tips anyone?
Re: Campa chorus-hendler [Re: Petterbe] #1348076 08/03/2012 21:30
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Jeg brukte et lite flatt skrujern til å tvinge den runde tingen med taggene på, som kan sees når du skreller hoodsa tilbake, tilbake i posisjon. Da fikk jeg tredd vajer riktig.
Re: Campa chorus-hendler [Re: Spiffhopeless] #1348144 09/03/2012 06:25
Petterbe Offline OP
Sitat: Spiffhopeless
Har prøvd det. Stopper pga at det fremre tannhjulet/ det lille er i enden.
Re: Campa chorus-hendler [Re: Petterbe] #1348234 09/03/2012 08:49
Mitt problem oppstod sannsynligvis fordi jeg fiklet med hendlene før jeg hadde tredd vajer første gang. Det er et tannhjul som kan sees på innsiden når du trekker hoodsa tilbake. På mine sees bare ett tannhjul med hakk i og der var dette tannhjulet gått lengre rundt enn det skulle slik at den dingsen som skal ta tak i disse hakkene (dingsen kan også sees) var kommet over på den glatte delen av tannhjulet. der hvor det ikke var tagger/hakk. Jeg skjøv så tannhjulet til den dingsen tok tak i tannhjulet og girte meg tilbake til utgangsposisjon for å tre vajer.
Helt umulig å forklare slike ting i tekst, spesielt når man i tillegg er kronisk dårlig til å gjøre seg forstått på internett uten at folk tar det ille opp, starter flamewar, banner meg eller sender sint e PM til moderatorer. ICON_LAUGH
Re: Campa chorus-hendler [Re: Spiffhopeless] #1349335 11/03/2012 13:09
Petterbe Offline OP
Noen som vet hvem som kan skru campahendler i nærheten av Son?
Alternativene er: skru selv eller sende til importør, Racing depot, dersom de innehar ekspertisen.
Re: Campa chorus-hendler [Re: Petterbe] #1349337 11/03/2012 13:14
oscaringe Offline
Ring sørensen sykler, de kan sikkert hjelpe deg
