Valg av ramme størrelse
Valg av ramme størrelse #1144568 05/04/2011 10:06
Eirik Lind Hånes Offline OP
Hei,
Jeg holer på å skal kjøpe meg racer men er litt usikker på hvilken størrelse jeg skal kjøpe. Jeg Tok mål av meg selv, og brukte kalkulatoren til competitivecyclist.com. Det ga som følger:
Measurements
Inseam: 83.5
Trunk: 64
Forearm: 36
Arm: 70
Thigh: 64.5
Lower Leg: 58
Sternal Notch: 148
Total Body Height: 181
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 54.1 - 54.6
Seat tube range c-t: 55.7 - 56.2
Top tube length: 55.6 - 56.0
Stem Length: 11.6 - 12.2
BB-Saddle Position: 71.5 - 73.5
Saddle-Handlebar: 55.0 - 55.6
Saddle Setback: 5.4 - 5.8
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 55.3 - 55.8
Seat tube range c-t: 56.9 - 57.4
Stem Length: 10.5 - 11.1
BB-Saddle Position: 70.7 - 72.7
Saddle-Handlebar: 55.8 - 56.4
Saddle Setback: 6.6 - 7.0
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 57.0 - 57.5
Seat tube range c-t: 58.6 - 59.1
Top tube length: 56.8 - 57.2
Stem Length: 10.7 - 11.3
BB-Saddle Position: 69.0 - 71.0
Saddle-Handlebar: 57.5 - 58.1
Saddle Setback: 6.1 - 6.5
Jeg ønsker å kjøpe en nakamura pusuit 6.0 (2011), fordi jeg kan få en god pris på den. Hvis jeg skal kjøpe denne står det mellom 54 eller 57. Med følgende mål:
54: 57:
Top tube: 555 570
Seat tube 540 570
Head tube 155 190
stem l 105 115
begge modellene har 73 grader sete og styrer rør.
Jeg skal bruke sykkelen hovedsakelig til turer under 15 mil, og noen ritt. Har tidligere sykklet aktivt rundbane, men de siste årene har det blit mest lek på sti.
Jeg ser for meg at jeg kan gå for både 57 og 54. 57 blir litt lang slik den står, her må jeg nok sette på et 95 mm stem for at den skal passe. 54 får en del lavere styre enn 57 (for lavt?) med 80-100 mm fall fra sete til hendler (med stye vridd litt opp). Den skulle kanskje hatt litt lenger stem også 5-10 mm.
Hvilken sykkel bør jeg velge (evt ingen av de?)? Takker på forhånd for begrunnede svar ICON_SMILE
Re: Valg av ramme størrelse [Re: Eirik Lind Hånes] #1144925 05/04/2011 17:00
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
I utgangspunktet ville jeg si du ligger nærmere en 57cm enn 54cm, men det er selvsagt også et spørsmål om hva du liker, ønsker av egenskaper og hva du er vant med. En 54cm vil bli veldig "kompakt", særlig siden disse rammene har lav front også. Og du trenger et stem som er litt lengde på. Det vil påvirke særlig nedoveregenskaper, samt at du vil bli sittend en del fremoverbøyd. En 57cm vil trolig føles noe mer avslappet i geometrien, kanskje litt mer stabil nedover og til og med en smule dorskere i klatringene. Jeg personlig ville gått for en 57cm med ca 105mm stem og litt bakoverbøy på setepinnen. Alternativet er en 54cm med mye bakoverbøy og et langt stem muligens med positiv rise med mindre du vil ligge veldig lavt i bukken.
