hvordan måle rammestr?
hvordan måle rammestr? #1142799 02/04/2011 16:39
howa Offline OP
hei.
hvordan blir rammestr målt?
Har ein merida sykkel, det står S/M på ramma, føler den er litt liten. Men er den som ble plukket ut til min høyde, 173.
Re: hvordan måle rammestr? [Re: howa] #1142819 02/04/2011 17:14
Registrert: Mar 2010
chriz Offline
Hva slags sykkel har du?
S/M eller kanskje M ville e gått for om e var 173 høy.
En mindre sykkel er lettere å manøvrere i terrenget, til en viss grad selvsagt ICON_WINK
Kanskje bytte til en lenger stem og kanskje et breiere styre så kanskje den føles mer riktig for deg ICON_SMILE
Re: hvordan måle rammestr? [Re: chriz] #1142821 02/04/2011 17:18
howa Offline OP
Det er ein landeveissykkel. Merida 901. Mulig det er rett, føle bare meg litt "stor" oppå den. Men har aldri syklet på landeveissykkel før. Så er mulig ein skal sitte litt som ein apekatt?
Re: hvordan måle rammestr? [Re: howa] #1143078 03/04/2011 05:06
howa Offline OP
føler er sitter litt rett over styret når eg sitter oppreist, er det noen tommelfingerregel som sier at det skal være x antall cm fra noen spesielle punkt på kropp-sykkel?
Re: hvordan måle rammestr? [Re: howa] #1143552 03/04/2011 19:57
chriz Offline
E har ikke noe erfaring selv fra landeveissykkel men når du sitter på syklen litt aggresivt å ser ned på navet så skal du vel iallefall se den en eller anna plass på stemmen om du skjønner..
om du ser navet på framsia stemmen så må du ha noen cm lenger stem eller en større ramme..
hvis du har en forhandler med litt peiling så kan du jo stikke innom å be de hjelpe deg med å tilpasse syklen.
kanskje velge en anna forhandler enn der du kjøpte syklen hvis du vil ha en anna meining ICON_SMILE
Re: hvordan måle rammestr? [Re: chriz] #1143600 03/04/2011 20:53
Audz Offline
Jeg har hørt at når styre og sete er i samme høyde skal du legge albuen på tuppen av sete, så skal langefingeren rekke til midten av stemen.
Think fast hippie!
Re: hvordan måle rammestr? [Re: Audz] #1143642 03/04/2011 22:18
henrikh Offline
901´en er relativt kort virker det som. jeg på 183 følte nesten att jeg satt på en herrebysykkel på en M/L. Snakk med selgerne og prøvesitt andre modeller for å sammenlikne.
Re: hvordan måle rammestr? [Re: henrikh] #1143680 04/04/2011 06:28
howa Offline OP
eg flyttet setet så langt bak som mulig, og setet er flyttet opp til riktig høyde. det ble litt bedre nå. så får prøve å se hvordan det går.
Re: hvordan måle rammestr? [Re: howa] #1143700 04/04/2011 07:23
howa Offline OP
Re: hvordan måle rammestr? [Re: howa] #1145856 06/04/2011 21:02
Gale Gleder Offline
Rammestørrelse blir ofte målt fra senter på krankhuset til toppen av seterøret. Målet oppgis like ofte i tommer som i cm. På racer vil ofte str 56 cm passe til en 180cm høy mann.
Dersom du er normalt proporsjonert fungerer det somregel fint å bruke standard størrelsesmål slik som beskrevet i videoen som er linket opp i posten over. Imidlertid bør du egentlig kjøpe racer etter lengde og ikke høyde ettersom setet kan justeres i høyde, men avstanden frem til styre kan justeres i mindre grad. Du bør derfor prøve syklen før kjøp.
Rå sykkelglede fra Haibike:
galegleder.no
ebike.galegleder.no
