2XU
2XU #1136436 24/03/2011 15:07
Registrert: Mar 2011
stigoth Offline OP
Noen som har erfaringer med dette tøyet? Har tenkt på bukse og langarmet trøye. Har sokkene men kan ikke akkurat si jeg har merket den store forskjellen.
Re: 2XU [Re: stigoth] #1136447 24/03/2011 15:46
Dloh Offline
Sokkene skal jo være de du merker mest på omtrent. Men det gjør jo selvfølgelig ikke underverker. Brukte 2XU bukse på et par ritt ifjor, og jeg jeg følte det hjalp på(placebo?)
Men nå er det spesielt for hurtig restitusjon, vis du f.eks skal ha flere ritt etter hverandre at hjelpen spiller inn.
Re: 2XU [Re: Dloh] #1136487 24/03/2011 17:05
stigoth Offline OP
Sykler ikke ritt men har begynt å sykle noen mil om dagen den siste tiden. Trives med lange sykkelturer der jeg får tatt meg skikkelig ut men blir veldig stiv og støl dagen etter. Har lest mye bra om 2XU men det er nå mest fra produsenten da. Så derfor er det veldig greit å få tilbakemeldinger fra folk som har brukt dette. Ser at det finnes en type som heter compression og en som heter elite compression. Noen som har testet ut forskjellen på disse?
Re: 2XU [Re: Dloh] #1136488 24/03/2011 17:06
polkaDOT Offline
Det er spesielt på restitusjon du legger merke til det. Men også litt i aerobiske aktiviteter over lengre tid.
Sovet mange ganger med buksa på både for å unngå stivhet neste dag, eller hvis jeg har trynt skikkelig. Og det funker.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: 2XU [Re: polkaDOT] #1136494 24/03/2011 17:10
thomasengen Offline
har 2xu bukse og brukt den etter hardere treninger, men synes ikke det hjelper noe. Men vil tro den har mer effekt når du har den på når du løper og det er mye muskler i bevegelse som "rister" litt og som da bukse holder litt bedre på plass.
for en vanlig mosjonist tviler jeg på at dette har så mye å si etter trening. Da er det viktigere og bedre med riktig mat og hvile. det hjelper mer
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: 2XU [Re: thomasengen] #1136522 24/03/2011 17:49
stigoth Offline OP
Takk for gode svar. Synes det er litt mye å bruke 2000,- på 2 plagg med undertøy men hvis det kan hjelpe mot den stølheten jeg har i kroppen om morgenen betaler jeg gjerne det.
Ingen som har testet forskjellen mellom compression og elite compression?
Mens jeg er i gang med masse spørsmål her lurer jeg litt på det med riktig mat etter trening. Vet det er viktig å få i se mye proteiner kort tid etter trening. Bruker å spise div kjøtt, fisk og grønnsaker etterpå. Noe som er spesielt bra? Jeg har selv funnet ut at havregrynsgrøt fungerer bra. Sliter med lavt blodsukker men etter jeg begynte å spise en del av det har det faktisk bedret seg noe.
Re: 2XU [Re: stigoth] #1136531 24/03/2011 18:05
thomasengen Offline
du kan vel få det litt billigere enn 2000 på CRC? http://www.chainreactioncycles.com/SearchResults.aspx?Search=2xu
Uttøying/bevegelighetstrening + riktig mat etterpå vil jeg fortsatt påstå er bedre. OG billigere å prøve først ICON_LAUGH
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: 2XU [Re: thomasengen] #1136543 24/03/2011 18:18
stigoth Offline OP
Noen som vet hvorfor det står at dem ikke sender dette til Norge på CRC?
Re: 2XU [Re: stigoth] #1136547 24/03/2011 18:21
thomasengen Offline
Sitat: stigoth
snodig. jeg bestilte jo mine fra CRC i oktober 2010
Redigert av thomasengen; 24/03/2011 18:22.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: 2XU [Re: thomasengen] #1136548 24/03/2011 18:21
Cae Offline
Elite er nyeste typen. Mer compression, strammere...virke bedre.
Jeg bruker det og synes det funker greit, men hadde ikke brukte penger på genser når du driver å sykler....
Sokker og legger det det som funker best synes jeg, buksene brukes kun til jogging eller etter en slitsom sykkel tur når du ligger foran tv'n tex.
Cae.
Re: 2XU [Re: Cae] #1136561 24/03/2011 18:34
stigoth Offline OP
Men hvordan fungerer det? Sokker underst, så legger og så bukse over der?
Får ikke til å bestille hos CRC jeg dessverre. Meget gode priser der.
Re: 2XU [Re: stigoth] #1136567 24/03/2011 18:45
thomasengen Offline
Sitat: stigoth
que?
Hvis du kjøper en hel 2xu bukse så er det jo kun den du har rett inn på kroppen/innerst mot kroppen?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: 2XU [Re: thomasengen] #1136569 24/03/2011 18:48
TrondF Offline
har 2xu bib shorts og 2xu elite, den som er ment for å løpe i. Må si at biben er som hvilken som helst shorts til 2k (Assos etc) god å ha på og bra pad, men merker ikke noe til kompresjonen iforhold til andre highend bibs. Løpe tightsen derimot, er vidunderlig. Det er der jeg merker forskjell, blir mindre sur i lår og leggmusklatur når jeg er ute å løper.
Re: 2XU [Re: TrondF] #1136585 24/03/2011 19:15
stigoth Offline OP
Så da skal sokkene trekkes over buksen da? Blir mange spørsmål dette men må bare være sikker.
Re: 2XU [Re: stigoth] #1136684 24/03/2011 21:19
Dloh Offline
Jeg har shortsen(den uten seler) og sliter med gnagsår ved midjen fra kanten av buksen, siden den er så stram! Så jeg ville gått for bukse med seler, uansett.
Re: 2XU [Re: stigoth] #1136863 25/03/2011 08:28
Sitat: stigoth
Det er kompresjon i buksa. Enten bukse eller sokker. Ikke begge deler.
Re: 2XU [Re: sykkeloyvind] #1137001 25/03/2011 10:22
stigoth Offline OP
Da er det vel bare å hive seg rundt å kjøpe buksa. Neste steg blir vel å kjøpe seg landeveissykkel da jeg kun har en hybrid i dag. Synes det blir litt slitsomt å sykle flere mil på den i lengden. Har aldri hatt noen annen type sykkel enn hybrid og tenkte ikke bruke mer enn maks 10000,- når det kommer til ny sykkel. Har sett på Trek 1.5. Blir litt utenom tråden dette men noen som vet om det er en god begynner sykkel?
Er ny på forumet her men må skryte litt av dere som er her inne. Mye intr og bra lesestoff for en nybegynner.
Re: 2XU [Re: stigoth] #1137016 25/03/2011 10:37
Registrert: Aug 2003
zamz Offline
Sti entusiast
Sti entusiast
Jeg vurderer også dette merket da jeg har lest litt om det, og sliter med kramper i leggene mot slutten av lange maraton ritt. Jeg ser de har sokker som går opp over leggen(Compression Race Sokker), men også legg kompresjon(Compression Calf Guards). Hva skal jeg velge når jeg vil motvirke krampe? Det er mye å betale 500 blanke fjelldollars for et par sokker hvis de ikke funker. Funker, funker inte?
Epic lavo-head riders
Re: 2XU [Re: zamz] #1137020 25/03/2011 10:40
For å motvirke krampe ville jeg trent mer, og passet på å være i balanse på vann, kalorier og mineraler.
Re: 2XU [Re: sykkeloyvind] #1137026 25/03/2011 10:45
zamz Offline
Sti entusiast
Sti entusiast
Å fan...
Re: 2XU [Re: zamz] #1137159 25/03/2011 13:05
stigoth Offline OP
Race sokkene har jeg selv men kan ikke si annet enn at dem er veldig behagelig å ha på seg. Om dem hjelper er noe helt annet. Du får dem til 349,- hos XXL
Re: 2XU [Re: stigoth] #1137167 25/03/2011 13:14
kjerts Offline
125kr..
http://www.probikekit.com/display.php?code=C0551
Sokker i tillegg til bukse er ikke dumt. Buksene er gjerne litt slappe over leggene.
Re: 2XU [Re: kjerts] #1137174 25/03/2011 13:25
stigoth Offline OP
Da må jeg spørre enda litt mer. Har du sokkene over buksen da?
Re: 2XU [Re: stigoth] #1137198 25/03/2011 13:46
kjerts Offline
Rekkefølgen bestemmer du selv. Kjør den kombinasjonen som klør minst og gir minst sokkemerker, in case of a sudden photo shoot.
Re: 2XU [Re: kjerts] #1137360 25/03/2011 18:28
Jonas Tilseth Offline
Jeg bruker overkropp (hel/lang arm) og jeg digger den! Bruker den på spinning og under vanlig sykling. Fordelen er at jeg føler meg mye kvikkere/raskere. Med en slapp/løs vanlig treningskjorte føler jeg meg litt mer tappet for bevegelse. Vanskelig å forklare, men det at 2XU sitter såppas godt, hjelper i alle fall meg under masse pulsspinn og under vanlig sykling hvor jeg tar ryggplaten på innsiden. Brukte denne også under et nylig opphold i Spania. Aldri prøvd dette før, men kommer til å bruke denne hele tiden framover. Kroppen holdes stram, slik at bevegelse blir enklere. I tillegg holder jeg perfekt varme til enhver tid ved å bruke den. Fungerer helt topp!
2XU føres av blant annet XXL Sport og Villmark!
Re: 2XU [Re: Jonas Tilseth] #1137368 25/03/2011 18:40
stigoth Offline OP
Bruker du compression eller elite compression? Og hvilket vaskemiddel bruker du? Ser det skal vaskes på 30 grader.
Re: 2XU [Re: stigoth] #1137379 25/03/2011 18:51
Jeg bruker compression og vasker med Omo Color. Jeg Mor vasker på 40 grader for å fjerne all illeluktende lukt. Vaskes 4 ganger i uka, og er tørr på utrolig kort tid på badet. Fortsatt som ny!
Re: 2XU [Re: Jonas Tilseth] #1137410 25/03/2011 19:38
stigoth Offline OP
Ser du holder til i Trondheim. Vet du om noen andre i byen enn XXL som selger 2XU. Jeg må helt ned på XS(har jeg aldri brukt før) og det har dem ikke på XXL.
Re: 2XU [Re: zamz] #1137466 25/03/2011 20:45
thewizard Offline
Sitat: zamz
Prøv crampfix!
Hvis ikke kan du prøve det sykkeløyvind sa ICON_SMILE
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: 2XU [Re: stigoth] #1137959 26/03/2011 22:39
sam Offline
Sitat: stigoth
Hvis du blir sliten på hybriden blir du nok enda mer sliten på en landeveissykkel, ikke dermed sagt at du ikke skal kjøpe deg landeveissykkel. Du kommer til å være akkurat like sliten i beina som før, i tillegg kommer du til å bli mer sliten i nakke, rygg, skuldre etc. Sykling krever tilvenning, gi det litt tid.
Det er form du trenger, ikke kompresjonstøy.
CK Fix
