Rubber Queen
Rubber Queen #1130641 16/03/2011 07:47
sanouka Offline OP
Har forstått det sånn at dette er "den nye vinen" så etter mange år på BBGG og Minion supertacky kan det jo være litt moro å prøve nytt.
Hvis jeg har fått det riktig så er 2.4 et veldig svært dekk....noen som kan si hvor svært(bredde/høyde) feks i forhold til BBGG?
Hvis 2.4 er veldig svært så kan det jo kanskje tenkes at 2.2 ligger i nærheten av Minion 2.35 kanskje??
Re: Rubber Queen [Re: sanouka] #1130642 16/03/2011 07:59
2,2 ligger i nærheten av Minion 2,35 mener jeg å erindre.
Re: Rubber Queen [Re: baronKanon] #1130799 16/03/2011 11:15
sanouka Offline OP
Ok takk for den K....
Noen andre som er helt sikre kanskje?
Re: Rubber Queen [Re: sanouka] #1130809 16/03/2011 11:23
Skal prøve å få en kompis til å montere opp sine RQ-dekk, så kanskje vi kan sammenligne.
Re: Rubber Queen [Re: baronKanon] #1130815 16/03/2011 11:26
Nilsern Offline
Kjører selv RQ 2.2 og er superfornøyd!
Mener den kommer i flere gummiblandinger, og det er
BLACK CHILLI COMPOUND du skal ha.
Redigert av Nilsern; 16/03/2011 11:28.
Re: Rubber Queen [Re: baronKanon] #1130817 16/03/2011 11:30
sanouka Offline OP
Da blir jeg skikkelig happy.
Hvis det er sånn som du mener det kan være så er det stor mulighet for at dette er The Dekk........alle tilbakemeldinger jeg har fått med meg sier fiiiin fint feste på sleipt underlag pluss at de ruller bedre enn Minion og BBGG.....ikke det at det skal så mye til da ICON_SMILE
Det eneste aberet var/er volumet......ramma mi har på k....håret plass til BB, Minion går fin fint og har etter min mening nok volum, men ikke mer enn akkurat nok.
Re: Rubber Queen [Re: sanouka] #1130822 16/03/2011 11:32
sanouka Offline OP
Og ja, har fått med meg at det chillin i sausen som setter smaken.
Kanskje du gidder å måle bredde og høyde på dekka dine ICON_SMILE
Re: Rubber Queen [Re: sanouka] #1130829 16/03/2011 11:41
Registrert: Mar 2010
Rednaskela Offline
Har du sett denne ? Her oppgir Schwalbe den faktiske høyde og mønsterbredde på sine største dekk. I millimeter.
Medlem av NOTS
Re: Rubber Queen [Re: Rednaskela] #1130858 16/03/2011 12:13
RQ er visstnok noe høyere enn BB.
Re: Rubber Queen [Re: baronKanon] #1131313 16/03/2011 23:06
Djenghis Offline
mål RQ 2.2
bredde 58mm
høyde 58mm (fra toppen av felgkant til toppen av dekket
dekket hadde medium trykk og er lite brukt så dette skal stemme bra
Re: Rubber Queen [Re: Djenghis] #1131324 17/03/2011 00:30
sanouka Offline OP
Takker Takker
Da er det bare å komme seg ut i garasjen å måle.....så får vi se om det holder
Re: Rubber Queen [Re: sanouka] #1131333 17/03/2011 06:33
Apus Offline
Hei og hopp, noen som føler for og måle 2.4 også.
Trenger den den bredden jeg kan få, i myra;-)
Re: Rubber Queen [Re: Apus] #1131452 17/03/2011 09:24
BjornS Offline
Husk å måle klaring ved fremgiret også, når det står slik at kjedet er på minsteklinga. Det er vel så ofte der dekk kommer for nært selve fremgiret, selv om det kan være god nok plass i bakramma.
Bj
Re: Rubber Queen [Re: Djenghis] #1131701 17/03/2011 14:13
jaks74 Offline
Sitat: Djenghis
mål RQ 2.2
bredde 58mm
Målte mine dekk nå, middels trykk (ca. mål):
Ardent 2.4: bredde 60mm høyde 58mm
Minion 2.35: bredde 54mm høyde 50mm
RQ 2.2 er altså ikke langt unna Ardent 2.4.
Re: Rubber Queen [Re: jaks74] #1131704 17/03/2011 14:16
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Minion 2.35 er m.a.o. 2,13" brede, antakelig de dekkene som har minst reell bredde i fht. oppgitt bredde. no
Re: Rubber Queen [Re: Apus] #1131756 17/03/2011 15:26
Åsmund Olsen Offline
Sitat: Apus
59 mm på DT 440-felg ved 2-ish bar.
It's never gonna be mainstream like football.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Rubber Queen [Re: Åsmund Olsen] #1131824 17/03/2011 18:18
Apus Offline
Sitat: Åsmund Olsen
Sitat: Apus
Takker, da er det greit med plass Ghosten.
Re: Rubber Queen [Re: Apus] #1131856 17/03/2011 19:05
jaks74 Offline
Oppsummering:
RQ 2,2 58mm bredde
RQ 2,4 59mm bredde
Dette kan vel ikke stemme, eller varierer bredden veldig avhengig av lufttrykk, slange/ikke slange, felg osv.?
Re: Rubber Queen [Re: jaks74] #1131879 17/03/2011 19:31
DesmoSkier Online
Jeg har en Rocky Mountain SCX Slayer, og har kjørt både BBGG og RQ 2.4.
Med BBGG ble det litt subb sideveis, med RQ blir det ikke.
Men RQ er høyere
Redigert av DesmoSkier; 17/03/2011 19:33. Rediger grunn: Str på RQ = 2.4
Helge
Re: Rubber Queen [Re: jaks74] #1132004 17/03/2011 23:48
Djenghis Offline
Sitat: jaks74
Oppsummering:
RQ 2,2 58mm bredde
RQ 2,4 59mm bredde
Tja si det, prøvde ikke ulike lufttrykk akkurat men kontrollmålte og brukte skyvelære.
0.2 tommer er ca 5 mm. En kamerat har 2.4 utgaven og satt mot hverandre ser du forskjellen selv om den er liten, det hadde jeg ikke klart om bare 1mm skilte dem
Re: Rubber Queen [Re: Djenghis] #1132571 18/03/2011 21:43
Rednaskela Offline
Noen som er i besittelse av et Fat Albert 2.4 og kan måle høyde og bredde på dette også?
Medlem av NOTS
Re: Rubber Queen [Re: Rednaskela] #1132587 18/03/2011 22:00
femte_gir Offline
Her finner du nesten alt:
Fat Albert
Rubber Queen
you name it.
Re: Rubber Queen [Re: femte_gir] #1132774 19/03/2011 12:32
Djenghis Offline
ser av linken til femte_gir at breddemålet mitt er feil for RQ 2.2
har målt bredden av hele dekket ikke knastebredden, forklarer de like målene på 2.2 og 2.4
Re: Rubber Queen [Re: Djenghis] #1132777 19/03/2011 13:18
På mitt 2,4" er knastebredden=veggbredden så nær som på noen tidels millimeter.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Rubber Queen [Re: Djenghis] #1132918 19/03/2011 18:24
femte_gir Offline
Du må ta i betraktning at dekkene var målt på forskjellige felger og under forskjellig trykk.
Re: Rubber Queen [Re: femte_gir] #1133001 19/03/2011 19:47
Djenghis Offline
D var synlig forskjell på dekkbredde og mønsterbredde, men har ikke målt forskjellen
Re: Rubber Queen [Re: Djenghis] #1136289 24/03/2011 11:25
jaks74 Offline
Hei, hvordan er erfaringene med Rubber Queen 2.2/2.4 slangeløst?, fungerer det bra, eller bør man da gå for UST varianten? Har brukt Maxxis (non-ust Ardent/Minion) slangeløst til nå, og det har fungert glimrende.
Re: Rubber Queen [Re: jaks74] #1136310 24/03/2011 11:58
Sparksykkel Offline
Sleit litt med oppsettet, men de har fungert optimalt etterpå.
Re: Rubber Queen [Re: Sparksykkel] #1149076 11/04/2011 17:20
aabb Offline
hvordan er rubber queen i forhold til ardent?
Re: Rubber Queen [Re: Sparksykkel] #1159889 28/04/2011 13:29
Registrert: Jul 2002
jorn Offline
Sitat: Sparksykkel
brukte du glassballonger da eller? har forsøkt meg et par ganger på rq+xt-hjul nå, men det spruter jo regelrett ut av sideveggene. mulig det ikke er optimalt at dekket har gått endel km fra før og har litt slitte sidevegger men.
