Bekledning på våren
Bekledning på våren #1130221 15/03/2011 11:10
Registrert: Mar 2011
Diallo Offline OP
Hei
Begynte med sykling midtsommers ifjor. Syklet mest på varme og deilige sommerkvelder, og fine sommermorgener.
Har veldig lyst til å begynne syklingen så snart asfalten er renset for snø, men jeg trenger noen råd til bekledning.
Trenger jeg en bukse med foring for å sykle nå på våren, eller holder det med bare lang sykkelbukse ? Og bør jeg sykle med ullundertøy under en sykkeljakke ?
Diallo
Re: Bekledning på våren [Re: Diallo] #1130230 15/03/2011 11:25
Brusdalen Offline
Fasiten er vel at du må prøve deg fram på hva som passer for deg og hvilket vær/temperatur som er der du skal sykle ICON_SMILE
Typisk aprilvær på Sunnmøre kan være alt ifra minusgrader og snø, til 15 pluss og sol ... Men med utgangspunkt i standard sykkelklær, så er jo det bare å supplere med ull innerst, varmere hansker og lue/buff til de kaldeste dagene ICON_SMILE
Og ikke glem skikkelig skotrekk når det er kaldt!
Re: Bekledning på våren [Re: Diallo] #1130233 15/03/2011 11:27
Liol Offline
Med litt forbehold om hvor lett du fryser så holder det lenge med en vanlig lang bukse, eventuelt shorts og løse bein.
Var selv ute og syklet i går kveld da det var ca 2-3 plussgrader. Gikk helt greit med vanlig shorts, løse bein, skotrekk, superundertøy, sykkeltrøye og en vindtett sykkeljakke. Ville kanskje ha valgt å hatt noe mer på underkroppen hvis jeg skulle ha dratt på langtur, men i den drøye timen jeg var ute så var det ikke behov for det.
Re: Bekledning på våren [Re: Brusdalen] #1130234 15/03/2011 11:27
Diallo Offline OP
Går det greit å sykle med ullundertøy under en lang sykkelbukse?
Eller blir det gnaging av sånt ?
Re: Bekledning på våren [Re: Diallo] #1130237 15/03/2011 11:30
Registrert: Nov 2010
Livestrong Offline
Sitat: Diallo
er ikke å anbefale. da er det bedre å kjøpe deg en vinterbukse vist du fryser.. men når du er i bevegelse så fryser du mindre.. det gjør værtfall jeg..
Jeg har bare på meg lang sykkelbukse(vinter) langarmet teknisk trøye og klubbjakken på. det holder for meg og her er det 2 grader i dag.. ICON_SMILE
If you worried about falling off the bike,
YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
Re: Bekledning på våren [Re: Diallo] #1130288 15/03/2011 12:44
Registrert: Feb 2011
P_H_ Offline
Når det er kaldere enn -5 slenger jeg på superundertøy (helst i ull) under en lang sykkelbukse. Er det mildere enn 5 minus klarer jeg meg med varm sykkelbukse. For jobbsykling på 15 km går det greit synes jeg, merker ikke noe gnaging. Bruker kort sykkelbukse som truse underst.
Sitat: Diallo
Re: Bekledning på våren [Re: Diallo] #1130337 15/03/2011 14:02
Lektoren Offline
Løsningen:
Re: Bekledning på våren [Re: Lektoren] #1130516 15/03/2011 20:29
Registrert: Mar 2010
sykkelmor Offline
Var ute og syklet i sted. Det var 2 + og sol. Hadde på sykkelbukse, ullstilongs utenpå sykkelbuksa, vindtett løpebukse på der igjen. På overkroppen hadde jeg ulltrøye, langermet sykkeltrøye og vindtett tykk sykkeljakke. Buff, pannebånd og skihansker. Hadde en knall fin tur. Frøs ikke ICON_SMILE
Du får prøve deg frem så finner du nok ut av det ICON_SMILE
Ha det gøy, så kommer resultatene etter hvert
Re: Bekledning på våren [Re: sykkelmor] #1130607 15/03/2011 23:53
Albo Offline
Så kan det også være en ide og sette sportstape over alle ventilasjonshullene i sykkelskoene. Om jeg ikke gjør det renner det vann inn fra alle kanter. Det gjør ikke så mye om sommeren, men i midten av mars er det et problem ICON_SMILE
Re: Bekledning på våren [Re: Albo] #1130608 15/03/2011 23:53
Albo Offline
Så kan det også være en ide og sette sportstape over alle ventilasjonshullene i sykkelskoene. Om jeg ikke gjør det renner det vann inn fra alle kanter, uansett skotrekktype. Det gjør ikke så mye om sommeren, men i midten av mars er det et problem ICON_SMILE
Redigert av Albo; 15/03/2011 23:54.
Re: Bekledning på våren [Re: Albo] #1130617 16/03/2011 06:24
Jeg kan anbefale tåvarmere. Det er altså skotrekk som bare dekker tuppen av skoen. De er lette å ta av og på, siden de bare trekkes over skotuppen og hektes bak klossen. De sitter fint på plass og de holder tærne varme. Resten av foten fryser jeg uansett ikke på så lenge det er plussgrader.
Re: Bekledning på våren [Re: Dan] #1130628 16/03/2011 07:04
bullet Offline
+1
Carlberg Velo
Re: Bekledning på våren [Re: bullet] #1130630 16/03/2011 07:07
Og her fant jeg et illustrasjonsbilde også:
