Montebellorittet
Re: Montebellorittet
[Re: Martin.F.]
#1181775
26/05/2011 07:57
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Været ser ut til å bli bra på lørdagen, men regn imorgen. Hvordan blir fuktighetsnivået i løypa? Tenker ifht dekkvalg. Er skogspartiene våte og sleipe? Det har jo blitt gjort utbedringer i løypa, ikke tulleutbedringer, men utbedringer til det positive. Virker som den tåler betraktelig mer regn i første og andre skogsparti hvor problemene gjerne har vært tidligere når det har vært vått.
[Re: PålP]
#1181877
26/05/2011 09:33
Registrert: Jan 2005
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Så dekk type maxxis IKON vil fungere helt topp? Hva med vredestein t-lope? Det er jo ikke spesielt mye teknisk eller høy punkteringsfare.
[Re: Martin.F.]
#1181950
26/05/2011 10:44
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Været ser ut til å bli bra på lørdagen, men regn imorgen. Hvordan blir fuktighetsnivået i løypa? Tenker ifht dekkvalg. Er skogspartiene våte og sleipe? Jeg var også innom området ved SIF hytta/ nedre "Konnerudskogen" på tirsdag, og det er relativt tørt og fint over alt. Noen mindre våte partier, men det er lite. Jeg tror at evt. nedbør som måtte komme i morgen, er fordampet så raskt som det slutter å regne. Stiller selv med Panarzer Razer MX2.3 slangeløst (som ikke liker fuktige røtter), så jeg satser på tørre forhold. Det lille som evt. er av sleipe områder/ felter får vi ta som det kommer.
mvh. Klaus A.
[Re: Martin.F.]
#1181954
26/05/2011 10:45
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Så dekk type maxxis IKON vil fungere helt topp? Hva med vredestein t-lope? Det er jo ikke spesielt mye teknisk eller høy punkteringsfare. Tror dette kan være et godt dekk for jobben, og dekket er jo også relativt solid.
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#1181959
26/05/2011 10:49
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Hvordan pleier Konnerud-folket å gjøre det ift. transport og oppmøte?
- Lurte på å enten sykle fra Nøste eller Konnerud bort til Sande. Fra Nøste bruker jeg ca. 45/55min til Sande i et jevnt 65/70%/maks pulstempe. Er jo en fin oppvarming. - Hvor lenge før bør jeg stille opp der borte. Litt usikker på hvordan det er å dra seg frem til startfeltet hvis man kommer 10min før start etc. Starten min drar vel i vei kl. 13.30.
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#1181968
26/05/2011 10:56
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Slik det var ifjor så kjørte vi bak masterbilen et godt stykke på asfalt. Skulle du ikke få kommet langt nok frem før masterbilen starter, så ha du ganske god tid til å plassere deg riktig før masterbilen slipper.
Selv om det beste nok er å stå så langt frem som mulig før bilen kjører
[Re: paalbn]
#1182080
26/05/2011 12:44
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Om om jeg da er i Sande kl. 13.15 så har jeg vel ok med tid til å komme meg inn i puljen. Vi sees
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#1182251
26/05/2011 16:34
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Vi sees Desverre ikke, da jeg har gitt bort starten min. Siden jeg er sykemeldt etter tryn i TSrittet og kona har gitt startnekt. Så jeg driver å samle stemmer til at vetoen blir lagt ned hos kona til neste helg. Så regner med at kona får  i løpet av neste uke.
Redigert av paalbn; 26/05/2011 18:36.
[Re: Martin.F.]
#1182265
26/05/2011 16:50
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Jeg brukte 29" raven 2.2 på gjennomkjøringen på tirsdag og hadde ingen problemer med de, så det blir nok de på lørdag også.
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: Horgen]
#1182355
26/05/2011 18:41
Pettersmart87
Innlegg: 177 |
Hvordan blir det med transport av sekker fra start til målområdet?
[Re: Pettersmart87]
#1182368
26/05/2011 18:57
Registrert: Sep 2002
PålP
Veldig
Veldig
Innlegg: 743 |
Det er satt opp transport av sekker fra start til mål.
Transport av deltakernes bagasje fra startområdet i Sande til målorådet på Konnerud er inkludert i startkontingenten. Det settes også opp buss både FØR og ETTER rittet mellom start og mål.
PÅL
[Re: paalbn]
#1182626
27/05/2011 06:30
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Desverre ikke, da jeg har gitt bort starten min. Siden jeg er sykemeldt etter tryn i TSrittet og kona har gitt startnekt.... Det var da synd P.
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#1182768
27/05/2011 08:54
Pinello
Innlegg: 203 |
Hvis man stiller i morgen med utfylt etteranmeldingsskjema og en bærepose med brukte 50-kronerssedler, når må man senest innfinne seg på rittkontoret for å rulle ut med gruppe 2?
[Re: Pinello]
#1182829
27/05/2011 09:36
PålP
Veldig
Veldig
Innlegg: 743 |
det står her at etteranmelding stenger klokka 11.
PÅL
[Re: PålP]
#1182966
27/05/2011 11:46
Pettersmart87
Innlegg: 177 |
Snakket med en som hadde vært ute i løypa i dag og kunne fortelle at det var ganske så gjørmete i terrengpartiene nå. Så da blir det det et lite dillema om det er lurt å velge dekk som griper eller dekk som ruller. står i grunn mellom raceking eller crossmark exception.
[Re: Pettersmart87]
#1182978
27/05/2011 11:57
Registrert: Oct 2008
roa
Innlegg: 1,037 |
Fulldemper på 9,8 kg eller hardtail på 8,5 kg i dette rittet?
[Re: roa]
#1183144
27/05/2011 15:52
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Hardtail. Terrengpartiene er ikke sååå røffe eller lange at en fullsus veier opp for tiden du taper/gruppen du taper i grusbakken i starten.
[Re: Martin.F.]
#1183242
27/05/2011 18:25
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Hardtail. Terrengpartiene er ikke sååå røffe eller lange at en fullsus veier opp for tiden du taper/gruppen du taper i grusbakken i starten. Ikke si sånt. Jeg har fulldemperen stående klar!!!
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#1183274
27/05/2011 19:01
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Tviler på at det blir noe problem uansett - det er ikke sykkelens vet som vinner eller taper  Måter selv med fulldemper på 10kg, og liker godt den ekstra kontrollen. Er flere halvrufsete tekniske partier som vil være mulig og forsere mye penere med fullsus.
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#1183281
27/05/2011 19:07
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Jeg syklet jo ifjor, også da med fulldemper. Tapte ikke noen grupper på det oppover, og tror nok det var lønnsomt fra toppen og til mål
[Re: bjerkseth]
#1183415
27/05/2011 20:56
jan357
Innlegg: 367 |
Kan se ut til at dette rittet setter prisrekord for etteranmelding med 800 kroner. Datt nesten ut av sofaen når jeg så det. Men de har vel store og dyre administrative utfordringer som må løses ved etteranmelding..
Noen som er forhindret i siste liten fra deltakelse og vil selge startnummer??
[Re: jan357]
#1183449
27/05/2011 21:29
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
... varmer opp med rødvin - må jo være bra
mvh. Klaus A.
[Re: bjerkseth]
#1183464
27/05/2011 21:37
Martin.F.
Innlegg: 981 |
Ikke si sånt. Jeg har fulldemperen stående klar!!! 10hi + f9z. Lov å forsøke på utpsyking og vel? o2 opptaket er hvertfall ikke på plass, så får heller tøyse og tulle litt ang utstyrsvalg. Jeg hadde nok fremdeles valgt hardtail
[Re: Martin.F.]
#1183476
27/05/2011 21:45
Registrert: Dec 2008
KristianStr
Innlegg: 597 |
Hardtail it is. Og skikkelig grove dekk, her skal det ikke spinnes  . Good luck to all.
[Re: KristianStr]
#1183478
27/05/2011 21:49
roa
Innlegg: 1,037 |
Blir fulldemper på meg med XKing 2.2, mest fordi jeg ikke gidder å bytte dekk på hardtailen (der er det på RC 2.2).
[Re: roa]
#1183529
27/05/2011 23:30
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Lykke til i morra, alle sammen. Jeg får komme meg i seng hvis jeg skal takle oppgaven med å danne baktropp i elitefeltet på en ordentlig måte...
Gaute
[Re: gauter]
#1183643
28/05/2011 09:37
paalbn
Innlegg: 2,268 |
Lykke til idag alle sammen, ser ut som om været kan holde seg.
Sitter her å klør i bena...
[Re: paalbn]
#1183748
28/05/2011 13:12
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
1. Håkon Austad 2. Morten Vaeng 3. Lars Petter Stormo
[Re: tommygutt]
#1183838
28/05/2011 16:17
rune tribune
Innlegg: 42 |
hva er poenget med Eliteklasse når de flettes inn i klassene når de kommer i mål?
