Gaffelvalg, geometri og vandring
#1126016
08/03/2011 10:09
noffer
Innlegg: 134 |
Holder på å sette sammen en Scott genius, og har i lengre tid spekulert på gaffelvalget mitt. Nå nærmer sesongen seg, så ser meg nødt til å søke råd her.
Sykkelen blir levert "orginalt" med en Talas(jeg har bare kjøpt ramma, og deler her og der), og i instruksjonsboken som fulgte med rammen står det at lengden på gaffelen burde være fra 518mm-525mm(fra midten av aksling til ramme). Gaffelen jeg har satt på er en F120, og denne måler ca 495mm. Hvor mye vil dette påvirke geometrien? For mye?
Det andre som gjør at jeg lurer på om jeg må kjøpe ny gaffel, er om vandringen på 120mm er nok til min bruk? (stikjøring, mye opp og ned, toppturer.)? Vandringen bak er 150mm.
Kjør debatt..
Redigert av noffer; 08/03/2011 10:10.
Re: Gaffelvalg, geometri og vandring
[Re: noffer]
#1126020
08/03/2011 10:18
klean
Innlegg: 4,483 |
Hei noffer!
Går ut fra du skal hode til på typiske Bodøstier. 120mm går helt fint, men du kan nok dra på mer med 150mm. Særdeles generelt sagt, men det er der det ligger. Du KAN kjøre helstiv sykkel på de groveste stiene i Bodømarka og ha det gøy. Men det kommer an på hvor fort og med hvilken flyt du vil kjøre.
Kjenner ikke godt til Genuusen, men med kortere gaffel vil du få lavere og mer nervøs front. Neppe ideelt til nedkjøringene i hvertfall, sikkert litt lettere i klatringer. En god regel er å holde vandringen ca. lik framme og bak og i nærheten av rammeprodusentens anbefalinger.
Andreas.
[Re: noffer]
#1126029
08/03/2011 10:34
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Det kan godt hende 120 mm er nok til ditt bruk, men i så fall er Geniusen feil sykkel. Den fortjener å ha ca 150 mm i front, slik det anbefales, og slik den kommer originalt.
Med 120-gaffel blir den ca 1,5 grader brattere i fronten, og den får vinkler omtrent som en XC-rittsykkel. Da tar du bort de gode egenskapene denne sykkelen er laget for å ha. En kjenner vil nok også oppleve den som litt "rar" med 120 i front, og sannsynligvis nokså dårlig harmoni mellom front og bak.
Gaute
[Re: noffer]
#1126048
08/03/2011 11:06
noffer
Innlegg: 134 |
Det er nok primært Bodøstier som skal tråkkes ja. Ser du har farta endel rundt her, så du har vel en viss kontroll på hva som egner seg til terrenget her. Er jo interessert i mest mulig flyt, så da får vel lommeboka lide..
Ser poengene her om at 150mm ville vært optimalt, i alle fall nedover. 1,5 grader høres så lite ut i mine ører, men det er kanskje mye i sykkel-geometri-verden? Kanskje jeg bare må bite i det sure eplet å kjøpe ny gaffel. Hva skjer i så tilfelle med utvalget av Fox-gafler på crc? Har det krympet i det siste?
Noen som er sugen på en ubrukt F120rlc `09 mod? Hvit?
Redigert av noffer; 08/03/2011 11:07.
[Re: noffer]
#1126061
08/03/2011 11:27
Innlegg: 33,748 |
1,5 grader er mye - og så må du tenke på at du får en enda lavere krank, som også går utover egenskapene.
Folk anbefaler RS Revelation som et godt (om ikke bedre) alternativ til Fox Float og den kommer med Maxle lite og 150mm.
[Re: baronKanon]
#1126069
08/03/2011 11:33
noffer
Innlegg: 134 |
Takk for innspill om RS-gaffelen, skal spane litt på den ikveld. Maxle lite? Er det 15mm eller 20mm? Har felger med nav til begge disse variantene grunnet et annet bomkjøp, så er lite sugen på en tredje patent..
[Re: noffer]
#1126078
08/03/2011 11:39
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg har Genius med Talas. 120 mm er for lite på den sykkelen. Hvis det er nok ville en sti rigga spark med 120 vært bedre. Er ikke det at 120 er for lite på sti, men styrevinkelen blir veldig bratt.
Når jeg har Geniousen på 110 mm med Talas så blir hele oppsettet feil i terreng. Derimot på grus og oppover er det fint. Når jeg bruker Geniuosen i terrenget er det ca 60% 130 og 40% på 150 på talas gaffelen
[Re: noffer]
#1126088
08/03/2011 11:54
klean
Innlegg: 4,483 |
Jeg har i dag 160/170 med 66 grader styrevinkel og HVIS jeg skulle hatt noe nytt, hadde det blitt enda nærmere DH geometri, men fortsatt oppoversykkelbar (såvidt)
Andreas.
[Re: klean]
#1126091
08/03/2011 11:59
larsove
Innlegg: 412 |
Hei, Jeg kan være interessert i F120. 1 1/8" kronerør og 9 mm drop ut?
LO
[Re: larsove]
#1126099
08/03/2011 12:13
noffer
Innlegg: 134 |
klean: Må være duganes til oppoversykling også, opp keiservareden er ikke noe tur i parken (for min del i alle fall).
Det er 1 1/8 styrerør, men med 15qr aksling. Send meg pm om evt kjøp av gaffel.
[Re: noffer]
#1126131
08/03/2011 13:02
gauter
Innlegg: 9,316 |
Har du et budsjett å holde deg til, kan solide, men rimelige RockShox Sektor vurderes også. Kommer i en drøss av utgaver med ulike akslinger, mengde vandring, ulike kronerør osv. Jeg har så vidt kjent på en, og den virka veldig bra.
Gaute
[Re: gauter]
#1126144
08/03/2011 13:25
noffer
Innlegg: 134 |
Hadde et budsjett å holde meg til, men det sprakk da jeg kjøpte ramma  Heldigvis starta jeg såpass tidlig med denne, at pakkefrekvensen fra posten ikke vekker mistanke hos kona. Men takker for tipset! Ser på denne: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40925M/L, står det for maxle lite? Hva betyr tapered?
Redigert av noffer; 08/03/2011 13:26. Rediger grunn: den gang da, hver gang når
[Re: noffer]
#1126167
08/03/2011 13:51
Innlegg: 33,748 |
Tapered betyr konisk, og for kronerør betyr det at øvre del er 1 1/8" dia og nedre del er 1,5" dia. Dette betyr at du ikke kan bruke gaffelen hvis du har vanlig 1 1/8" styrerør på rammen din.
M/L vil kanskje bety Maxle Lite, men der ville jeg spurt CRC.
[Re: baronKanon]
#1126528
09/03/2011 09:04
noffer
Innlegg: 134 |
Takk for oppklaringen. Er så mange begreper for en nybegynner at å bestille den minste del fortoner seg som utfordring for nervene.
Impuls-noffer tok forøvrig styringen igår kveld, så nå venter jeg på en flunka ny Talas...
edit: Takk for alle innspill!
Redigert av noffer; 09/03/2011 10:15.
