Side 2 av 2 1 2
Alusetepinne fast i karbonramme
Re: Alusetepinne fast i karbonramme [Re: otto] #1121280 26/02/2011 16:23
SkyViper Offline
Å gjøre pinnen tynnere ved å borre, eller brotsje, kan vel funke sammen med å sage slisser. Kan hende den løsner etterhvert.
Re: Alusetepinne fast i karbonramme [Re: otto] #1121287 26/02/2011 16:35
Joshua Offline
Sitat: otto
Joshua: Den pinnen jeg snakket om satt i vanlig dybde i ramma, og gjorde det selvfølgelig noe enklere enn i dette tilfellet. Den kunne heller ikke rikkes.
O2
Jau. Bare lurte, på grunn av mi ramma. For hos meg sitter den vel nedi, vanlig dybde, antar jeg. Saging eller baufil og skal da testes. Hos meg er det jo slik at den ikke kan vrikkes i det hele tatt.
...Joshua...
Re: Alusetepinne fast i karbonramme [Re: Joshua] #1121339 26/02/2011 18:28
O.J. Offline
Har ikke vært borti karbon-problematikken , med ser for meg at følgende kan funke:
Få tettet åpningen i bunnen av pinna med en kork eller lignende, finn ett eller annet som du kan banke ned i setepinna.
Ta så en plastpose med varmt vann , og plasser den rundt ramma. Denne vil holde ramma varm under neste operasjon.
Spray ned i setepinna med kjølespray , tørris , nitrogen eller lignende.
Hvordan du skal få nok tak på pinna til å rykke den ut når den har krympet nok er jeg derimot lit usikker på.. Kansje trykkluft inn fra kranklageret kan funke med er redd for at pinna kan få en helsikes fart ut! Tror det er game over hvis du får den i panna.
O.J.
edit: Går jo også an å hone opp pinna til en mindre men kurant setepinne-diameter. (hvis den da ikke er 27,2 ellerno fra før)
Redigert av O.J.; 26/02/2011 18:37.
Re: Alusetepinne fast i karbonramme [Re: otto] #1121422 26/02/2011 21:27
oppogned Offline
Kan se litt håpløst ut... Få noen til å lage en pinne med mothaker som passer akkurat i enden av pinnen når du har dratt til så den ekspanderer. (i bånn) denne må ha en stang ca em halvmeter opp i lufta med en solid mutter øverst. Nede på pinnen må du ha et lodd som glir opp og slår mot mutteren som ei slegge (oppover). Du blir skikkelig kei i armen og har ingen garanti, men det kan gå. Pass på at det er så godt laget at ikke aluminiumen kan snike seg unna noe sted. Husk å dynke med crc o.l. I god tid først. Lykke til!
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
Re: Alusetepinne fast i karbonramme [Re: oppogned] #1123851 03/03/2011 16:17
oppogned Offline
Har du fått ut pinnen din enda?
Re: Alusetepinne fast i karbonramme [Re: oppogned] #1132670 19/03/2011 07:53
Truls Offline
Hepp,
Kjedelig problemstilling. Ta kontakt dersom du ikke har fått noen løsning.
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Side 2 av 2 1 2
