Assos T FI.Mille S5 Bibshorts
Assos T FI.Mille S5 Bibshorts #1117578 19/02/2011 22:34
Registrert: Mar 2010
Henrik_ Offline OP
http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=13755
Jeg vurderer å bestille denne fra bikesop.no, men er veldig usikker på størrelsen. Jeg er 1.89 høy, og veier 68 kg. I følge størrelsekartet så skal jeg ha XL, noe jeg tror kommer til å bli veldig stort. Har f.eks. en bib fra Nalini, og der bruker jeg M.
Noen som har litt mer peiling enn meg?
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Henrik_] #1117586 19/02/2011 22:47
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
jeg er 181 og bruker medium i August og Large i januar
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Spiffhopeless] #1117594 19/02/2011 23:08
MortenRE Offline
Jeg er 187cm/84kg har XL. Den er passe lang, men bittelitt stram rundt låra (er 61cm rundt låret). Har kun 6 timer innendørs på den så langt, men virker å passe meg veldig bra. Tror nok du kan trekke på deg en mindre bukse enn XL siden du er 68 kg - den er ikke spesielt stram over skuldrene på meg, akkurat passe egentlig.
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Henrik_] #1117613 20/02/2011 06:28
bullet Offline
Jeg bruker M i Assos. Er 180/67 kg. Den strammer bra over skulderne når jeg står oppreist, men i sykkelstilling er den perfekt. Som en god bib skal gjøre. Synes XL høres stort ut mtp den lave vekta di.
Carlberg Velo
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: bullet] #1117620 20/02/2011 07:22
Aerial Offline
181cm/ 83kg/ 57cm rundt låra. Bruker M og den sitter perfekt.
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Aerial] #1117623 20/02/2011 07:58
thue Offline
187/80kg og bruker M i Assos
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: thue] #1117637 20/02/2011 08:33
Meg sjøl Offline
Kjøp den på bikedeal.no/sørensen sykler, da kan du prøve den og finne størrelsen din + at de er billigere der oppe også.
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Henrik_] #1117643 20/02/2011 08:52
HeavyDude Offline
Sitat: Henrik_
Du kan få 15 kg av meg, så møtes vi på halvveien, og valget blir enklere for deg ICON_SMILE
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: HeavyDude] #1117700 20/02/2011 10:57
agf Offline
Jeg bruker også str M i Assos, er 170 cm høy og 70 kg. Syns den passer veldig bra.
Redigert av agf; 20/02/2011 10:59.
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: agf] #1117710 20/02/2011 11:12
Registrert: Jan 2008
haakotho Offline
Str M i Assos. 175 cm og i underkant av 80 kg.
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: agf] #1117712 20/02/2011 11:14
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: agf
Jeg høyner med 4 cm og 2 kg og bruker også fortsatt størrelse M.
Martin
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: M@rtin] #1117831 20/02/2011 15:49
Henrik_ Offline OP
Tusen takk for svar alle sammen!
Høres ut som M er det som passer best. Er jo bena mine som er lange, ikke overkroppen.
Er det noen sykkelbutikker i Vestfold som selger Assos?
(Jeg så innlegget ditt "Meg sjøl", hehe).
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Henrik_] #1117929 20/02/2011 18:44
lancepants Offline
Hvis du er 189 cm og 69 kg antar jeg at du er ganske tynn. Da vil jeg ikke anbefale denne buksa da den er veldig vid rundt lårene. Den er beregnet for "tyngre ryttere" (jfr. http://bikedeal.no/no/sykkelbekledning/assos-fi-mille-s5-sykkelshorts).
Har selv hatt den buksa og synes den ble alt for slaskete.
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: lancepants] #1117954 20/02/2011 19:17
Henrik_ Offline OP
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Henrik_] #1117968 20/02/2011 19:37
lancepants Offline
Jeg kjøpte akkurat den (FI.13_S5) etter at jeg ødela Mille'n i en velt. Da kunne jeg med god samvittighet kjøpe ny bukse...
Veldig fornøyd med den!
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: lancepants] #1117971 20/02/2011 19:40
Henrik_ Offline OP
Kan jeg spørre om din høyde og vekt, og hvilken størrelse du bruker?
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Henrik_] #1118002 20/02/2011 20:22
lancepants Offline
Hehe, litt småfrekt av deg, men ja du kan spørre. Jeg er 188 cm, 88 kg og 64 cm rundt låra. Bruker XL. Tipper da L vil være riktig for deg, men det er bare gjetting.
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: lancepants] #1118021 20/02/2011 20:41
Henrik_ Offline OP
Hehe, beklager ICON_SMILE
Tar en tur til Spinn i Sandefjord og sjekker ut hva de har. Er litt engstelig for å kjøpe feil størrelse, siden man ikke får byttet. Men uansett, takk alle sammen!
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts [Re: Henrik_] #1118211 21/02/2011 10:23
rasmusic Offline
Jeg er 189 cm og 74 kg, og bruker L i Assos-shortser, men ville definitivt hatt M i Mille siden den er litt romsligere enn resten. FI.13 i M er nok et veldig godt valg for trådstarter.
