2x10 eller 3x9/10 på twentyniner sykkel
#1116793
18/02/2011 12:39
Registrert: Dec 2008
offroadlars
Innlegg: 252 |
Hei
Skal ha en 29 til variert teknisk stisykling med mindre transportetapper, og kanskje et og annet litt mer tekniske ritt som terrengsykkelrittet.
Ville dere gått for dobbel eller trippel krank oppsett??
Er to delt krank mest gunstig for 26 eller 29 hjul?
Mvh Lars
Re: 2x10 eller 3x9/10 på twentyniner sykkel
[Re: offroadlars]
#1116811
18/02/2011 12:51
larsb
Innlegg: 19,900 |
Variert teknisk stisykling og transportetapper = tredelt. Men er du sterk, eller har tiltro til egne evner funker det med todelt også. Jeg har kjørt det på 29" i tre år selv. Må går jeg tilbake til et tredelt oppsett som gir meg noe jeg tror er en optimal giring for 29" 24/30/40. Sammen med 11-34 bak skal jeg ha tunge nok til det alt og lette nok til alt, samt ikke for mange gir jeg aldri benytter.
Todelt eller tredelt har med bruksområde å gjøre, og ikke hjulstørrelse. Utvekslingen kan med fordel tilpasses hjulstørrelse.
Redigert av larsb; 18/02/2011 12:55.
[Re: larsb]
#1116859
18/02/2011 13:42
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Nå mener jeg ikke være frekk/spydig/antyde at du er i dårlig form eller noe tilsvarende... men trenger du lettere enn 30-34? Hvorfor da ikke gå opp til 11-36 (hvis du kjører 10-delt) og heller kjøre todelt? MEN på den andre siden så er det vel ikke noe hensikt i seg selv å ha todelt fremfor tredelt... Jeg har vurdert 1x10 en lang periode nå, men begynner å bli redd for at det bare blir jalla og begrunnelsen for at jeg vil er at det er "tøft". Jeg er ikke sikker på at jeg er tøff nok...
[Re: kjasmas]
#1116872
18/02/2011 13:55
jerik
Innlegg: 777 |
Ville gått for trippel, er ikke i så god form som LarsB. Fritt valgt ville jeg hatt nye XTR 3 X 10 med 42-34-24 foran. Supert for 29"!
[Re: larsb]
#1116882
18/02/2011 14:06
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Mener du SRAM "xx type" 2 delt eller egentlig 3 delt der du bytter størsteklina med bashring (samt øker antall tenner på mellomklinga)?
Går man for tredelt kan man jo alltids velge sistenevnte.
BT
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: jerik]
#1116886
18/02/2011 14:11
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Ville gått for trippel, er ikke i så god form som LarsB. Fritt valgt ville jeg hatt nye XTR 3 X 10 med 42-34-24 foran. Supert for 29"! Siden midtklinga er den som brukes mest, vil jeg mene at 34t er for tungt for de aller fleste på midtklinga på en 29er. Men ja, det avhenger selvsagt av sykkelens bruksområder. Brukes den stort sett til grus, kan det sikkert funke.
Gaute
[Re: jerik]
#1116887
18/02/2011 14:11
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Ville gått for trippel, er ikke i så god form som LarsB. Fritt valgt ville jeg hatt nye XTR 3 X 10 med 42-34-24 foran. Supert for 29"! Er ikke 42 forand litt overkill? Nå jeg hadde det følte jeg at det tyngste giret var mest for å dra i fra feltet nedover. Altså ikke så aktuelt for meg  BT
Redigert av Nanok; 18/02/2011 14:11.
[Re: Nanok]
#1116896
18/02/2011 14:29
Registrert: Feb 2007
Bar|Mark
Innlegg: 65 |
Har just montert Middleburn RS8XDuo krank (27T+38T) og skal montere 11-36 bak (litt usikker på formen selv) på en 29"er. Fordelen er lavere vekt og færre deler... hvis det er behov for det på en 29"er så er det jo også større bakkeklaring og evt. mulighet for bash-ring. Men, kjører du både mye sti og grusveier så er det klart du kan få bruk for store drevet foran...
[Re: kjasmas]
#1116914
18/02/2011 15:04
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg er ikke sikker på at jeg er tøff nok... Godt spørsmål. På det todelte oppsettet hadde jeg 28/34 som lettste og det holdt godt til normal bruk. Og jeg er sterk nok til å sykle tunge gir etter årevis på SS. På ultrabirken var letteste benyttede utveksling 33/34. Men av og til er det slik at man: a)er helt skutt. b)sykler opp en bakke som både er lang, bratt og teknisk på en gang. Da trenger man ofte mer finesse enn moment. Tenk stier opp på fjell i høyfjellet. c)har sykla opp en hard og tøff stigning og trenger å puste ut Med mitt tredelte oppsett klarer jeg av de situasjonene for en vektstraff på 45-50 gram. Tidelt har jeg ikke gitt meg ut på enda, og 11 tenner synes jeg man trenger om største klinge er på 38 og man er en allsidig syklist. Jeg skrev det ikke første gang, men det største poenget ved mitt todelte oppsett er at jeg hadde fler overlappende utvekslinger foran. Så i praksis kjørte jeg storeskiva nedover og bortover og lilleskiva bortover og oppover i terrenget. Det samme håer jeg å gjøre nå, men med en "redningsplanke" i tillegg. LarsB
[Re: gauter]
#1116971
18/02/2011 17:13
jerik
Innlegg: 777 |
Enig at dette handler først og fremst om sykkelens bruksområder, men også hva slags "fyr" som skal bruke den. Men utvekslinga på den nye tidelte XTR i tredelt versjon passer veldig bra for rundbane for 26" med 42-34-24, og etter min mening også for 29" generelt. Avstanden mellom klingene er kortere, og med tidelt kassett skal du kunne kjøre lenge med midtklinga, siden du har 36 tenner på den største bak. Det er så vidt jeg har forstått noe av poenget med 3 X 10. Avstandene mellom girene blir mindre, mykere overganger, raskere og smidigere giring. Dette høres ut som ren reklame fra Shimano, men så har jeg da nettopp vært på Shimano-kurs. Min konklusjon er at dette må være supert for 29".
[Re: larsb]
#1116972
18/02/2011 17:17
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Jeg visste at formen din var bedre enn min LarsB, det var derfor jeg turte spørre;)
Jeg har 26" bakhjul og det er sjelden jeg er nede på minsteklinga foran, og når jeg er nede på den blir farten såpass lav at min dårlige vinglete teknikk og urunde tråkk viser seg alt for godt.
For min egen del har jeg brukt Sheldon Browns kalkulator for å sammenligne nytt oppsett opp mot nåværende oppsett. Kalkulatoren gir deg og mulighet til å endre hjulstørrelse så man kan gå utifra det man trivdes med på 26" og finne ut hva det tilsvarer på 29".
For min egen del skjønner jeg ikke putt av hva talla betyr i praksis, uten at jeg føler det betyr noe...
