2x10, 3x10 eller 3x9 ?
#1110588
08/02/2011 12:58
peroo
Innlegg: 913 |
Jeg har en ødelagt krank, noe som er en god unnskyldning for å oppgradere...
Kan jeg kjøpe 2011 Shimano XTR 3x framgir og krank og bruke dette på gamle 3x triggere? Må jeg bytte ut det gamle XTR bakgiret for å gå til 10gir bak, eller holder det med en 2011 trigger? Funker Shimano XTR 2x10 like bra som XX 2x10?
Bruken min er litt sti og litt for mye grus.
Re: 2x10, 3x10 eller 3x9 ?
[Re: peroo]
#1110609
08/02/2011 13:18
Innlegg: 33,748 |
Du må bytte "alt" (kassett, kjede, gir og hendel) for å få 10-delt bak.
Du må ikke bytte for å få 3-delt foran, selv om det er dynasys på det nye. Det skal være samme avstander på forgirene.
[Re: baronKanon]
#1110628
08/02/2011 13:53
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Må man bytte gir da? Giret klarer vel hele vandringen så det er hendelen som bestemmer "vandringen" per gir?
[Re: Larsemannen]
#1110631
08/02/2011 13:55
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Joda, det må du... Det er forskjellig forhold mellom trekklengde i kabelen og bevegelsen i giret.
[Re: Larsemannen]
#1110634
08/02/2011 13:59
Innlegg: 33,748 |
Må man bytte gir da? Giret klarer vel hele vandringen så det er hendelen som bestemmer "vandringen" per gir? Jepp! Husk at det ikke går med Shimano-hendel og SRAM bakgir, og dette er samme forskjellen; vaiertrekk per gir.
[Re: baronKanon]
#1110660
08/02/2011 14:41
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Må man bytte gir da? Giret klarer vel hele vandringen så det er hendelen som bestemmer "vandringen" per gir? Jepp! Husk at det ikke går med Shimano-hendel og SRAM bakgir, og dette er samme forskjellen; vaiertrekk per gir. Men trådstarter snakker om det gamle XTR-bakgiret sitt?
[Re: Larsemannen]
#1110668
08/02/2011 14:57
Innlegg: 33,748 |
Men trådstarter snakker om det gamle XTR-bakgiret sitt? Sammenligning. Dette går på det samme - forskjellig vaiertrekk. Dette har blitt forklart og diskutert i flere tråder de siste par månedene.
[Re: baronKanon]
#1110722
08/02/2011 16:47
peroo
Innlegg: 913 |
Ok, konklusjonen er forholdsvis klar da  Jeg kan kjøpe nytt fremgir og med gammel trigger fungerer dette med 3x9 som jeg har idag. Ny venstre trigger og krank kan gjøre dette til 2x9 Ny høyre trigger, bakgir, kjede og kassett gir så 2x10
[Re: peroo]
#1110724
08/02/2011 16:51
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Du kan fint kjøre en todelt krank med tredelt forgir og trigger. Bare å justere det riktig. Jeg har selv XTR970 gir og trigger og en XX-krank. Girer fantastisk. Sånn hvis du vil ha 2x9 mener jeg.
[Re: Hæ?]
#1110730
08/02/2011 17:04
peroo
Innlegg: 913 |
Oppdaget en sak på Competitive cyclist.
De påstår at XTR Trail 2x10 kan bygges om til 3x10 om man får behovet. Stemmer dette?
"This XTR Trail 2x10 Hollowtech II Crankset FC-M980 is different from the Race version because it doesn't use the same proprietary 88mm bolt circle, rather it has a standard 64/104mm BCD. This allows it to have a smaller ring set than what the XTR Race Double Crankset offers. And if you look closely, you'll see that it will allow the fitment of a third, large chainring if you get down the road and realize that you want a triple."
[Re: Hæ?]
#1110747
08/02/2011 17:37
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Du kan fint kjøre en todelt krank med tredelt forgir og trigger. Bare å justere det riktig. Jeg har selv XTR970 gir og trigger og en XX-krank. Girer fantastisk. Sånn hvis du vil ha 2x9 mener jeg. Dette er godt å høre, det oppsettet sikler jeg litt på. Det er mulig trangen til noe nytt trumfer fornuften og serverer meg XX krank og resten Shimano, med 9-delt bak.
