Jordfeil ! hjelp.
Jordfeil ! hjelp. #1109582 06/02/2011 21:03
Morteen Offline OP
Jeg har fått konstatert jordfeil på el-anlegget hjemme,og fått 3 uker til å kontakte en elektriker og utbedre feilen.
Jeg hadde håpet å finne feilen selv slik at elektrikren bare kunne bekrefte det jeg har funnet ut.
Jeg har litt peiling (grunnkurs for 20 år siden.),men kunne trengt noen tips .Bygget er fra 1970.
Har målt 220 v fra fase til jord ,men det forsvant nå er det 120 -130 v.
mvh Morten
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109612 06/02/2011 21:34
Dloh Offline
Hvilken kurs er feilen på? Har du jordfeilbryter?
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Dloh] #1109613 06/02/2011 21:35
Dloh Offline
Jordfeil pleier veldig ofte å komme i utstyr som er i nærheten av vann. F.eks VVB, utelys/utestikk eller generelle elektrisk utstyr som står ute, oppvaskemaskin osv. Sjekk ut/trekk ut disse.
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Dloh] #1109616 06/02/2011 21:39
Morteen Offline OP
Har ikke jordfeilbryter,og jeg hvet ikke hvilken kurs det er.
Prøver å måle meg frem ved å ta ut en og en sikring.
Er 130v for mye eller normalt?
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109630 06/02/2011 22:01
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Sitat: Morteen
130V er spenningen du skal ha mellom fase og jord.
Jeg vil anbefale deg å skru på alt du har av utstyr i hjemmet så du får frem jordfeilen igjen og så legge ut en og en kurs frem til du finner kursen med feil.
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Syklist1] #1109635 06/02/2011 22:12
Morteen Offline OP
Det er litt merklig , første prøve viste 220v fra fase til jord
Så måtte jeg ta en tur med ungene Prøvde igjen 3 timer senere 120-130v uansett hva jeg satt på.Hadde håpet det var en gammel vaskemaskin som hadde feil ,men jeg tror det er anlegget.
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109639 06/02/2011 22:18
Syklist1 Offline
Sannsynligvis har ikke multimetret ditt riktig kategori for bruk i sikringsskap så du bør vurdere bruk av elektriker.
Typiske feilkilder er VV tank og varmekabler. Du kan jo prøve på nytt etter en lengre dusj dersom du ikke vil gi opp.
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Syklist1] #1109646 06/02/2011 22:28
Morteen Offline OP
jeg kan måle vekselstrøm opptil 600 v.Multim. står på Vac-600
Kan også måle ohm men har ikke prøvd å måle isolsjonsmostand enda.
Jeg har bare målt i kontaktene,har en praktisk plasert over sikringsskapet
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109687 07/02/2011 07:50
Morteen Offline OP
bump
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1109719 07/02/2011 08:55
progres Offline
start målingen i inntaks_boksen. finner du jordfeil der så kan feilen ligge utfor ditt hus
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: progres] #1109731 07/02/2011 09:11
m o r t e n Offline
1. Skru ut alle sikringer.
2. Koble ifra alle apparater. Eks tv, varmeovner osv.
3. Mål hver kurs med en megger, ikke multimeter, for å finne hvilken kurs feilen er på. Har feilen forsvunnet ligger feilen i et apparat og ikke på anlegget.
4. Hvis feilen fortsatt er der må du gå igjennom kursen du måler feil på.
Lykke til hilsen Trikkern!
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: m o r t e n] #1109791 07/02/2011 11:00
Morteen Offline OP
Feilen er på mitt anlegg,nå har jeg lokalisert den til en bestemt kurs.Den er heldigvis liten(kort?)Nedturen er at det ikke er mange apparater koblet til den.Jeg drister meg til å sjekk lampene,stikka og varmekablene
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: ] #1110083 07/02/2011 19:40
Morteen Offline OP
Netteier varslet meg om jordfeilen.
Jeg målte fase til jord og fikk 220v ,tok derfor ut en og en kurs til jeg fikk 120v.Prøvde å måle motstanden og fant ut at det var forbindelse på kurs 2.
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Morteen] #1110564 08/02/2011 12:37
Highvoltage Offline
Sitat: Morteen
Tydelig at feilen ligger på en belastning som er styrt av en termostat (siden det er en intemitterende feil).
Hvis jeg forstår deg riktig, så har du varmekabler på denne kursen? Der er feilen (stor sansynlighet).
Men fortsett den gode måten å feilsøke på: Ta ut alt på kursen, legg inn/slå på en ting av gangen.
Redigert av Highvoltage; 08/02/2011 12:38.
Niels Petter
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Highvoltage] #1111001 08/02/2011 23:20
knusole Offline
Om du er nysgjerrig på hvor mye strøm som går gjennom hovedsikringen så finnes det en App for det:
Strømmåler for Android
ICON_SMILE
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Highvoltage] #1111005 09/02/2011 00:32
Registrert: Jan 2006
laurids Offline
Sitat: Highvoltage
Sitat: Morteen
Hadde nylig jordfeil som kom og gikk hjemme. Da viste det seg å være frysern,.. ICON_SMILE
I won't drink and dial anymore.
Re: Jordfeil ! hjelp. [Re: Highvoltage] #1111193 09/02/2011 11:26
Morteen Offline OP
Har funnet feilen .Det er et spiker gjenomslag(+muligens litt kondens).Å ta ned en lett vegg er jo bedre enn å legge nye kabler.Er det lov å prøve å trekke nye ledninger i røret?
