Side 1 av 7 1 2 3 4 5 6 7
Retro bygge med Stiv Stål Gaffel
Retro bygge med Stiv Stål Gaffel #1104735 29/01/2011 21:52
Clint Berg Offline OP
Hei jeg lurer på om noen har erfaring med Iglehart sine produkter og om de holder mål rett og slett. Holder på å bygge en 95 mod Merlin Mountain Titan ramme som skal settes opp med retro XTR m900 med full Titan spec osv. Lang historie kort;dette er jeg hypp på å legge kr i og takstameteret stopper når jeg er fornøyd og Merlinen er nøgd. Har fått endel varsler om at de kinesiske Titan gafflene ikke er til å stole på og heller blitt anbefalt Christopher Iglehart stålgaffel. Han har sveiset for Fat Chance i 20 år pluss minus og skulle vel tro at han kan sine saker.
Er egentlig hypp på noen råd fra noen som er litt i gamet når det gjelder Titan og Stål siden jeg kun har erfaring med oldschool Kleins. Tror de som var på DDD07 skjønte det hehe. Letteste sykkel var visstnok en "gammal" Klein gett,ok nok offtopic-legger ved en link til iglehart og håper noen kan gi noen tips om enten han eller noen andre stål guruer som kan lage en slik gaffel. KVALITET er nøkkelordet her.
Har a2c mål og de er 400-410mm og det er 1.1/8 no-thread osv..
På forhånd takker jeg for all hjelp jeg kan få..
http://iglebike.com/forks.html
You're born. You Ride A Few Bikes. You Buy A Klein. You Go To Heaven. Then You Die..
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104744 29/01/2011 22:04
mtbmaniac Online
Hmm, Ritchey logic gaffel ville nok jeg gått for, svart.
Skikkelig flott bygg du planlegger forresten!
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104747 29/01/2011 22:07
mtbmaniac Online
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104756 29/01/2011 22:17
Sitat: mtbmaniac
Takker og bukker for kjapt svar. Er en til som rådet meg til ovennevnte gaffel,men har liksom fått en straightlegged gaffel på hjernen da. Blir det feil i forhold til headtube eller så? Tenker på offset osv..
Kjente igjen tilsvarende Merlin der på tråden du sendte,men jeg har 17.5"
Dette blir konge når den blir slik jeg ønsker den skal du se:-)
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104764 29/01/2011 22:25
mtbmaniac Online
Merlin Mnt ser bra ut i 17.5".
Du ser kanskje for deg sveiset straightlegged? Straightlegged med bolt-on box-krone er litt for mye scifi for min smak. ICON_SMILE Grunnen til at jeg (og nok også den andre som rådet) foreslår Ritchey er mer at jeg føler det står best i stil til den klassiske titanrammen.
Offset og slikt burde ikke være problem, kronen i straightlegged har lagt inn dette slik at navets posisjon i forhold til headtube omtrent er den samme. Får du skreddersydd gaffel kan du uansett få den laget akkurat med den geometri som er best for deg.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104767 29/01/2011 22:37
Jeg skjønner at du mener det mtbmaniac og med det så velger jeg å legge kortene på bordet hehe,det var forrige eier i Finland som rådet meg til Gaffelen du nå også råder meg til.
Er sveiset straightlegged jeg tenker på ja-er jo utrolig pene synes jeg de Iglehart gaflene da. Mulig fordi jeg digger feite Klein box forks og alt det der.
Sjekk ut linken jeg la ved så ser du i galleriet hans-kan ikke noe for det,men digger de litt jeg ass,men skjønner ressonementet
ditt;retro er RETRO rett og slett.
Uansett mer info er ønskelig. Sender deg en link på pm også;-)
-André
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104773 29/01/2011 22:47
mtbmaniac Online
Iglehart-gaffel blir sikkert supert! (for v-brems antar jeg?)
Du sier full titan-spec, om setepinnen skal være titan så husk for all del anti-seize pasta. Ekstra kjedelig om pinnen setter seg fast der. Personlig synes jeg klassisk alupinne gjør seg bra på titanramme.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104779 29/01/2011 22:55
V-brems og V-brems. 900 xtr cantis blir det. Vet dét du nevner ja. Hatt en setepinne som måtte hamres ut etter en spesiell teori jeg hadde,men det funka. Etter d så har jeg lært hehe.
Har Xtr 900 sort alu pinne som jeg vurderer å bruke.Har mye snadder som må plukkes frem her. Skal ihvertfall prøve å holde meg til retrolokken så godt det lar seg gjøre. Er nok Iglehart(hvis d blir den) som kommer til å skille seg ut for et trenet øye..
Tenker full Ti pakke til gamle Xtr pakka. har Noen meget pene titan hjul hope som kjell arne kirkelund har bygget i 94 og de skal skli rett på. Bytte felgringer først.
Åsså blir det nytt CK alu lager i HT. Blankt.
Fint at du hjelper meg på vei her det liker jeg.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104780 29/01/2011 22:57
mtbmaniac Online
Ah ja åf kårs, du sa M900. Lekkert på den rammen.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104786 29/01/2011 23:06
Jepp det vil jeg tro. Må si sorry for noen trøkkleifer her og der,men en noe overdreven entusiasme jeg har i hodet,men fingrene fulgte ikke etter;-)
Redigere den sorte alu 900 pinnen,det er cro-mo 900 xtr sort. For å dra den ytterligere,så har jeg faktisk et 900 styrelager kliss nytt også. Kanskje kjørt full 900 retro pakke? Jeg ser Merlinen vifte med tryllestaven i det fjerne her nå..
Egentlig hvis man ser litt kunstnerisk på det,så sier egentlig sykkelen selv hva som skal på av deler hvis du skjønner? Passer ikke med Xtr 970 pakke og skive foran liksom. Den gir tilbakemeldinger og det skal følges. Nok en gang takk for innspill og hvem vet,kanskje denne tråden lever helt til sykkelen er ferdig.
Håper på fortsatt innspill fra deg og andre retro-freaks..
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104788 29/01/2011 23:13
mtbmaniac Online
Ja - synes XTR-lager hører hjemme på en Merlin av den typen. Har forresten er par slike liggende selv, nye, både 1 1/8 og 1 1/4. Da må det quill-stem, gjerne 135mm med 10 graders rise - eller lengde og slik får du vel se på, hva som passer best.
Setepinnen er flott, at den er chromo er et fjær i hatten - tenkatte en chromopinne kan være så fin?
Helt enig med deg om at sykkelen selv sier hva som bør på.
Jeg ville kjørt flatt styre uten barends.
Klassisk Flite sadel, svart.
Panaracer smoke/dart reissue, evnt smoke/smoke.
Redigert av mtbmaniac; 29/01/2011 23:14.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104791 29/01/2011 23:24
Det her lukter retro lang vei mtbmaniac. Har hatt en "fetisj" for 900 utstyr i mange år og har vel omtrent 5 komplette pakker liggende. Nå skal det peneste plukkes ut og sorteres og merkes Merlin. Dømmer du meg hvis jeg sier at jeg er hypp på 0 rise 120mm?
Chromo kan plutselig bli til gull det hehe.
Lageret er 1.1/8 forresten.
Nå begynner jo dette egentlig å komme på plass ihvertfall i teorien,men hva slags stem ville du valgt?
Tenker på at siden gaffelen mest sansynlig blir en sort Iglehart,så burde det vel et sort stem også? Deretter Ti styre for å skape litt kontrast.
Har forresten sort alu skrue kit til 900 som kanskje blir penere istedenfor Titan mot blanke 900 deler her og der. Sort er porr..
Redigert av Clint Berg; 30/01/2011 02:15. Rediger grunn: Trykkleifer De-luxe
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104796 29/01/2011 23:46
Nå må jeg nevne at det står så og si "nye" dvs lite brukte IRC Geoclaw på de Ti hjulene jeg har planer om at skal transplanteres over til Merlin...
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104802 30/01/2011 01:04
[quote=mtbmaniac] Retrobike1
Og den første linken du la ut er Shamus sin Merlin,det er kompisen til han som jeg kjøpte min av btw. Forøvrig samme typen som har Oldklein.com siden hehe verden er itte stor når du ser den fra internett nei:-)
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104803 30/01/2011 01:11
http://bildr.no/process.php
17.5" Merlin Mountain Ti
Redigert av Clint Berg; 30/01/2011 01:13. Rediger grunn: Får ikke lagt ut bilde pga filformat. Prøver igjen.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104804 30/01/2011 01:14
Redigert av Clint Berg; 30/01/2011 01:15. Rediger grunn: Mye kåling her,men nå funka det..
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1104820 30/01/2011 08:49
mtbmaniac Online
Strøken, nydelig!
Og det er en verdi at slike rammer fra tidligere generasjoner bevares godt. De kommer ikke igjen (replica er ikke det samme). De forteller en historie om hvordan ting har utviklet seg. I 1995 var bransjen en helt annen, mer umoden og langt mindre business-orientert. Sykler ble laget med hjertet og man tok den tid som trengtes, prøvde forskjellige ting, noe fungerte og annet ikke. I tilfelle Merlin var produksjonen perfeksjonert og resultatet vakkert håndarbeid. Utrolig at man allerede da var på dette nivået. Det er en 16 år gammel ramme, og det eneste som er "ukurant" er at noen standarder har blitt fornyet (primært bremsestandarden egentlig). Om 16 nye år vil den bare være enda flottere.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: mtbmaniac] #1104981 30/01/2011 15:19
Er helt enig i det du sier der. Bare den Ritcheyen du hadde på bloggen gjorde meg gira som f. Det er en helt annen æra ja.Er en grunn til at jeg digger de gode gamle Kleinene før trek ødela hele merket også. Det er mange som syns Klein bare er blingbling,men prøv en av de gode gamle så blir du overrasket av hvor stivt og lett og hvor mye teknologi Gary Klein hadde før de andre produsentene kom etter(Han var jo testguru nr 1). 20 år etter så kan de fortsatt hevde seg og det sier sitt syns jeg. Også er det en lakkjobb uten like.
Til det du nevnte om replicaer så vil jeg nevne at jeg har en "ekte" Zaskar LE fra 97 i bua også hehe. Vintersykkelen min det.
Men tilbake til Merlin-gleder meg til å få denne på hjulene for dette er et merke jeg ikke har hatt før. Vært borti etpar Litespeeds,men det er ikke i nærheten av Merlin.
Heller mer og mer mot Iglehart gaffel og har sendt han mail om gaffel og stem(threaded) så det blir xtr m900 lageret osv.
Da blir det sort gaffel og stem og setepinne. Kan bli en fin kontrast til titan rammen med litt sort på plass. Tar blankt titan styre,har faktisk et litespeed liggende,men husker ikke åssen finishen er så det kan lett bli et nytt et.
Mulig jeg går for noe nyere på setefronten siden jeg er hypp på å ha på et Tune Speedneedle jeg har,men det er enda bare i teorien. Vi får sjå. Følg med den som vil og er fortsatt int i å høre om noen har noe erfaring med Iglehart sine produkter.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1105137 30/01/2011 20:44
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
En av markedets fineste og beste serieproduserte stålgafler kommer fra Vicious Cycles.
Disse har jeg montert på mange sykler, men meget godt resultat, både estetisk og ikke minst funksjonellt.
http://viciouscycles.com/forks.php3
e
post@espenwettre.no
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Espen] #1105191 30/01/2011 23:41
Vintage man Offline
retro bygg er sinnsykt gøy! fantastisk opplegg du har på gang. Jeg resturerte min 92 Cannondale M2000 i fjord med full XTR M900, mangler kun å bygge hjulsettet med mine ubrukte M900 nav.
ser at du eventuellt er ute quill stem, 0 grader 120mm, jeg har en Control Tech i sølv i akkurat det, ubrukt, helt strøken. Eller en Syncros Quill 0 grader 110mm ubrukt i orginal eballasje. Disse går ikke billig men pris kan vi vel bli enig om hvis du er interessert
Cheers fra Vintageman
Trond E
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Espen] #1105194 31/01/2011 00:03
Sitat: Espen
e
MEGET interessant ja.
Skal kikke litt nøyere imorgen da jeg akkurat kom inn døra,men dette er flott gutta.
Vi snakkes her imorra..
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Vintage man] #1105196 31/01/2011 00:07
Sitat: Vintage man
Trond E
Takker og bukker så dypt ryggen tillater. Skal som sagt kikke nærmere her imorgen,kult med positive tilbakemeld og ikke minst at dere liker retrobygg:-)
Er retro fan De-Luxe:-)
Blir borte litt-skal i tenkeboksen...
Den Syncrosen kan du nok anse som solgt;-)
Tar kontakt...
Cheers from Clint hehe..
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1105197 31/01/2011 00:14
Sitat: Clint Berg
Sitat: Espen
e
Ser litt dårlig her nå les(ølbriller) men skulle helst hatt mellom 400-410mm ikke mer enn det på a2c race-er det mulig å få fra det firmaet? Står at de IKKE custom lager gafler liksom:-(
Vicious har såvidt jeg kunne se bare 435 og 413mm..
Kunne faktisk vært et MEGET godt alternativ til Iglehart den gaffelen du viser til.
-André
Redigert av Clint Berg; 31/01/2011 00:17. Rediger grunn: Beergoggles
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1105198 31/01/2011 00:22
Keep this thread alive:-)
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1105201 31/01/2011 00:30
Og Vintageman bilder ønskes av Syncros og Controltech. Har en kliss ny CT i eske 1" selv hvis det skulle være int med et mellomlegg. Sort no-thread litt rise og tja tror det er 120 lengde. I eske som sagt med prislapp fra den gang til og med. Digger sånt. Send gjerne bilder på pm..
Redigert av Clint Berg; 31/01/2011 00:33.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1105209 31/01/2011 07:08
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
410mm og 413mm merker du ikke forskjell på, så hvis 410mm er innenfor hva rammen er laget for er du trygg, sålenge du ikke har egne preferanser (f.eks ønsker kortest mulig gaffel tilpasset rammmens geometri).
Pen ramme, forresten :-)
/Are Nicolai
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: nicolai] #1105276 31/01/2011 09:11
Registrert: Feb 2009
ulveroar Offline
Ville gått for v-bremser med litt nostalgisk bling-faktor heller enn cantilever. Paul components e.l. Det kommer selvfølgelig an på om en skal bruke sykkelen, eller ha et mest mulig tidsriktig bygg, utelukkende som eyecandy.
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: ulveroar] #1105491 31/01/2011 14:17
Hmmm får se ulveroar har masse Paul utstyr slengende så det er godt mulig:-)
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: nicolai] #1105494 31/01/2011 14:21
Sitat: nicolai
Takker for det Nico den er dønn strøken i tillegg og det skader ikke det hehe. Har fått noen mål fra en som har grisepeil på Merlin i tyskland og han er forresten en av de tre som har hatt den før meg og han mente alt innen 400 til 410 var greit på a2c. Går kanskje for den på 413 ja. Må bare vente litt å se om jeg får svar fra Iglehart først og hvor lang leverings tid han har osv,han er kjent for å være Captain Slow hehe....
Re: Retro bygge med Stiv Stål Gaffel [Re: Clint Berg] #1105521 31/01/2011 15:09
mtbmaniac Online
når man venter på noe godt osv.....
rammen har jo ventet i 16 år ICON_SMILE
