DIY balanserulle, på skinner.
DIY balanserulle, på skinner. #1101908 25/01/2011 15:54
parkprest Offline OP
Skinner av alu L-profil, på 34x34, og mdf-sviller.
Kreitler tromler montert på alu u-profiler, skateboardhjul gjør det hele til en vogn.
Vips står vogna på skinner, strikkene sentrerer og gir progressiv oppbremsing i lengderetning.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1101913 25/01/2011 15:59
Se der varn' ja!
funker den sånn som du hadde regnet med eller fyker du i alle retninger siden de strikkene ikke akkurat er kjempesterke.
Uansett et fancy byggverk som trolig sparer deg for betydelige beløp. Hvor kom trolmler i løsvekt fra, og hvor mye vandring har du på sleda?
ganske imponert
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: larsb] #1101918 25/01/2011 16:06
Jeg kjørte vel en 10-12 timer statisk, med føtter montert rett på u-profilene. Det fungerte etterhvert veldig bra ( jeg måtte bare disiplinere meg ift. rundt, jevnt tråkk.) Men dette er uansett mye bedre, jeg vandrer i høyden 15 cm hver vei, ( hvis jeg reiser meg ) og det er mye mer komfy for knær og rumpe/ sete som slipper å ta opp alle de små rykkene.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1101925 25/01/2011 16:18
Tromlene kjøpte jeg på ebay, ca $400
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1101926 25/01/2011 16:27
Detaljer:
i farta
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1101927 25/01/2011 16:30
deres fortrolige i aksjon, i jeans og sandaler for anledningen..
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1102076 25/01/2011 21:51
Byggverket ser jo skikkelig ryddig ut. Gratulerer med vel gjennomført!
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: larsb] #1102203 26/01/2011 08:28
Jotakk, det er så enkelt som overhodet mulig, men det krever ofte litt tankegang å få det slik. F.eks var det å få det hele til å bygge så lavt som mulig en del av målsetningen.
Neste trinn blir å kappe ned overlengden på skinnene, og å pønske ut en regulerbar motstand.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1102391 26/01/2011 12:14
sverreb Offline
Sitat: parkprest
Siden rullene er av aluminium så er jo den enkle, lydløse og uslitelige måten å lage motstand på å montere en skinne med kraftige permanentmagneter ved den bakerste rullen. Ha så en justeringsmekanisme som lar deg stille på avstanden (her bør du ha ganske fin kontroll siden magnetfeltet avtar raskt).
Her er billige magneter:
http://www.dealextreme.com/p/super-strong-rare-earth-re-magnets-20mm-x-2mm-100-pack-13515
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: sverreb] #1102429 26/01/2011 12:46
Det hadde vært gøy å få til noe sånt, men aluminium kan vel ikke magnetiseres, så litt omveier må jeg uansett gå.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1102449 26/01/2011 13:04
sverreb Offline
Sitat: parkprest
Poenget er ikke å magnetisere aluminiumet. Det som skjer er at når du har et kraftig magnetfelt hvor aluminiumsrulla passerer igjennom når den roterer, så vil det oppstå sirkelstrømmer i aluminiumet, disse strømmene setter i sin tur opp et magnetfelt som bremser rulla.
Cycle-ops bruker denne typen bremse på sine aluruller.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: sverreb] #1102468 26/01/2011 13:31
Så du mener at den svarte "bjelken" med skruene på er magnetisk
og at trommelen er av alu, men det bremser likevel ?
Fascinerende enkelt, RE-magnetene var overraskende billige også, det spørs om ikke dette må prøves ja.....
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1102531 26/01/2011 14:39
sverreb Offline
Selve bjelken er sannsynligvis av et ikke-magnetiserbart matriale slik at den ikke roter med magnetfeltet. Hvis du kikker nøye etter så ser du 5 bolter på baksiden. Disse holder fast 5 magneter på innsiden av skinnen.
Obs. for god effekt trenger du at den magnetiske orienteringen går langs sylyndeaksen. det vil være åpenbart om de har denne orienteringen av å forsøke å rotere magnetene når de er stacket. Går det greit er de riktige, hvis de flipper rundt er de feil.
En alternativ måte å lage en magnetisk bremse kan være å kople en dynamo til rullen som driver en elektromagnet. Mye mer komplekst, men kan fjernstyres ved å lage en variabel shunt i kretsen.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: sverreb] #1102552 26/01/2011 15:18
Sitat: sverreb
Her faller jeg av, kam du reformulere ?
Sitat: sverreb
Jeg kunne vel bare strømsatt elektromagneten fra en trafo for å gjøre det enklere, poenget ville uansett være fjernstyring.
Ville en dynamo i seg selv representere noe særlig til belastning ?
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1102718 26/01/2011 19:56
sverreb Offline
Sitat: parkprest
Du vil at nord og sørpolen er på hver sin flate side slik at feltet følger sylynderaksen, i motsetning til at de er på hver sin kurvede side slik at feltet følger en diameter.
Sitat: parkprest
Ja, og Ja. Strengt tatt med en dynamo kunne du ha droppet hele magneten og bare justert belastningen med en variabel resistor som kortslutter dynamoen. (Det blir litt varme her dog...)
Redigert av sverreb; 26/01/2011 19:59.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1102888 27/01/2011 06:53
Guran Offline
Flotte greier.
Er det mulig å få ut en komponentliste og målsatte tegninger av mesterverket? - eller er det å dra det litt langt?
Har virkelig lyst til å bygge selv, men det kommer kanskje noe patentrettigheter og copyright her? :-)
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: Guran] #1103006 27/01/2011 10:00
I (for meg) kjent stil har jeg kun tegnet en "serviettskisse" av dette før jeg satte igang. Målene kom til etterhvert. Nå har det seg slik at vesla har vannkopper, og jeg står litt fast i andre prosjekter..så ok..
Søk på ebay på "kreitler drums", det finnes flere dimensjoner, men man må kanskje opp i 4,5" for å kunne sitte og tråkke med høy kadens og lav puls.
U-profilene hadde jeg liggende, men tilsvarende dimensjoner er å få tak i på Maxbo (( i hvertfall Vækerø ) i 2m. lengder.Også L-profilet.
Disse målene er slik jag hadde bygget hvis jeg hadde begynt fra scratch nå.
Detaljsnittet:
Aluminium kapper og borrer du med motorisert treverktøy, cruxet er den 26x32(x50)klossen som sitter i u-profilet og er hold for M8-akslingen for skateboardhjulet. Jeg laget den i akryl og kappet den så presist at jeg kunne banke den fast med en hammer, men her finnes det selvsagt alternativer.
Hva gjelder patentrettigheter så vet jeg ikke hva som ville skjedd hvis jeg tok penger for dette, Inside ride har patent i USA, "foreign patents are pending" men jeg vet ikke akkurat hva de har patent på.
Jeg vet at du spøkte, men såpass har jeg jobbet med industridesign at jeg vet at arbeidet jeg har gjort har en verdi, men dette har verdi som "selvbyggerdesign" og ikke for masseproduksjon. I sum er jeg er bare glad for å være en av de tusener av DIYere som gjør WWW til en ressurs, og ikke bare et torg.
Redigert av parkprest; 27/01/2011 10:11.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1103063 27/01/2011 11:33
Guran Offline
Takker og bukker.
Papirlapp-skisser har jeg mye av på egne prosjekter, skal jeg 'kopiere' andres prosjekter syntes jeg det er greit med en tegning ja.
Har en gammel balanserulle jeg tenkte å bygge om.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: Guran] #1103096 27/01/2011 12:04
Bare hyggelig, håper du finner tid til å poste et bilde eller to av resultatet. Gjerne her.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: sverreb] #1103716 28/01/2011 09:46
Sitat: sverreb
Ble vi da noe klokere av dette ?
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1103733 28/01/2011 10:01
Mmar Offline
Sitat: parkprest
??? Da er det jo ikke stort å spare.
Men uansett stilig! Selvgjort er velgjort.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: Mmar] #1103744 28/01/2011 10:16
Sitat: marley
Tja..du får en Elite e-motion på CRC for 5067,- +porto og mva, men da sykler du fortsatt på plastruller.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1103749 28/01/2011 10:33
Har du noen synspunkter på plast kontra metall i rullene?
Jeg har en Taxc med plastruller og har aldri testet noe annet. Jeg antar at det ikke er noen særlig svinghjulseffekt å snakke om på en 10-12 cm diameter. I alle fall ikke i forhold til sykkelhjulets effekt.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1103750 28/01/2011 10:33
Mmar Offline
På skinner ja... Oppfattet ikke det med en gang.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: larsb] #1103757 28/01/2011 10:47
Det jeg leste før jeg kjøpte var at plasttromlene ble deformerte over tid, og at Kreitler er suverene på lager og akslingskvalitet.
For meg er det i tillegg følelsesmessig. Jeg vet det ser rotete ut i verkstedet mitt, men vaskebøtta mi er i rustfritt stål.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1103934 28/01/2011 13:56
sverreb Offline
Sitat: parkprest
Kan ikke si noe helt konklusivt, men det ser mest ut som om de er aksiale. Det ville vært en sjangse for at de ville flippet rundt når han drar de av stacken hvis ikke. (Men det er ikke gitt siden det er avhengig av vinkelen)
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: sverreb] #1103947 28/01/2011 14:17
Jeg har uansett bestilt disse nå, erfaringsmessig tar det noen uker før de dukker opp.
pedalistisk !
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1103950 28/01/2011 14:37
sverreb Offline
Blir nok bra.
God tid til å tenke over hvordan de skal monteres og justeres i forhold til trommelen.
For maks effekt vil du ha de så nært som mulig uten subbing. Festeanordningen må imidlertid være god og stiv siden det vil virke en del krefter på skinnen.
Ser frem til fortsettelsen.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: parkprest] #1103959 28/01/2011 14:52
sverreb Offline
Sitat: parkprest
Hvis dy synes kreitler er bling så har du ikke lyst til å kikke på disse:
http://www.trutrainer.com/products_rollers.shtml
CNC-frest ramme, hevede bakruller for å holde sykkelen plan, integrert svinghjul i bakrulla og på/avstigningsplattform.
Men med over $400 i frakt alene endte jeg på en billig tacx selv. Ihvertfall til jeg ser om jeg kommer til å bruke vesentlig tid på balanserulla.
Re: DIY balanserulle, på skinner. [Re: sverreb] #1103970 28/01/2011 15:13
Sitat: sverreb
Hvis du synes kreitler er bling så har du ikke lyst til å kikke på disse:
Nå synes jeg vel egentlig at de er så bling, rammene og "headwind"-enheten er litt blikk-aktige.
Trutrainer ser absolutt bedre ut, og jeg lurer på hvorfor jeg ikke justerte for høydeavviket når jeg ser dette.
Det jeg ikke forstår er hvorfor de ikke har hyret en dyktig fotograf i stedet for illustrere med dac-visualisering.
Det inngir ikke tillit til faktisk byggekvalitet.
pedalistisk !
