Lux MR, ramme for stor, hva bør jeg gjøre?
#1100750
23/01/2011 12:40
posn
Innlegg: 419 |
Jeg kjøpte en Lux MR 8.0 size Large i fjor, men denne var for stor. Utstyr XO gir, Truvative Noir krank, RockShox SID Team gaffel, 9,9 kg iflg nettsiden. Nypris ca 26500 inkl frakt og mva. Sykkelen har gått 700 km og har nytt kjede, kassett, bremseklosser før vinteren.
Siden rammen er for stor vurderer jeg flere alternativer: - Kjøpe ny ramme - Kjøpe ny sykkel - Beholde den.
Hva bør jeg gjøre? - Hva er fornuftig pris sykkelen som den står? - Hvor mye får jeg for ramma?
Jeg er takknemlig for råd.
Re: Lux MR, ramme for stor, hva bør jeg gjøre?
[Re: posn]
#1100752
23/01/2011 12:49
simenf
Innlegg: 6,389 |
Hva er problemet, litt mer spesifikt? For utstrukket sitteposisjon, for høyt overrør, for høyt sete? Greit å sjekke ut hva det egentlige problemet er og om det kan gjøres noe med først.
[Re: simenf]
#1100816
23/01/2011 16:09
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Du skulle solgt ramma til meg mens du hadde sjansen
[Re: simenf]
#1100878
23/01/2011 18:55
posn
Innlegg: 419 |
Du skulle solgt ramma til meg mens du hadde sjansen Hehe, ja men nå er det visst for seint... Hva er problemet, litt mer spesifikt? For utstrukket sitteposisjon, for høyt overrør, for høyt sete? Greit å sjekke ut hva det egentlige problemet er og om det kan gjøres noe med først. Problemet er lengden mellom sete og styre. Overkroppen min er for kort og det er det lite å gjøre med. Sykkelen er justert. Jeg har skiftet til kortere stem samt kjøpt ny setepinne og justert setet så langt fram som mulig uten at tråkket blitt feil. Fortsatt føler jeg at den er for stor.
[Re: posn]
#1100903
23/01/2011 19:54
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Med veldig lavt styre og temmelig langt overrør (615mm effektiv overrørslengde i str. L) kan Canyon Lux fort virke veldig hissig, ja: http://terrengsykkel.no/index.php?id=2549 Hvordan er overrørslengden sammenligna med andre sykler du har hatt før?
Gaute
[Re: gauter]
#1100917
23/01/2011 20:09
Registrert: Feb 2009
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Litt avsporing...hvordan er ramma ellers? "Aggresiv rittsykkkel"?
[Re: Diablito]
#1100920
23/01/2011 20:16
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
[Re: sykkeloyvind]
#1101068
24/01/2011 08:24
posn
Innlegg: 419 |
Sykkelen er mye mer oppreist i forhold til den forrige sykkelen min Canyon Ultimate CF 8.0 som var carbon-HT til Canyon. En idé kan være å prøve å flytte stem'en slik at styret kommer lavere og kjenne etter hvordan det føles. Vil det da føles bedre mhp lengden av sykkelen? Styret mitt er 680 mm i forhold til testet i linken over som er 580 mm. Min sykkel har positiv vinkel på stem, raiser bars (ca 1 cm) og 2 spacers under stem så den er langt fra så agressiv som den nevnt i testen.
Redigert av posn; 24/01/2011 08:27. Rediger grunn: lagt til mer info
[Re: posn]
#1101072
24/01/2011 08:31
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hvor stor er du, hvilken størrelse er sykkelen?
[Re: posn]
#1101075
24/01/2011 08:38
gauter
Innlegg: 9,316 |
Sykkelen er mye mer oppreist i forhold til den forrige sykkelen min Canyon Ultimate CF 8.0 som var carbon-HT til Canyon. En idé kan være å prøve å flytte stem'en slik at styret kommer lavere og kjenne etter hvordan det føles. Vil det da føles bedre mhp lengden av sykkelen? Styret mitt er 680 mm i forhold til testet i linken over som er 580 mm. Min sykkel har positiv vinkel på stem, raiser bars (ca 1 cm) og 2 spacers under stem så den er langt fra så agressiv som den nevnt i testen. "Mer oppreist", men den føles likevel for stor? Merkelig, Lux og Ultimate CF er nøyaktig like lange, og vi oppfatta sittestilling og geometri på de to som veldig like - noe Canyon sikkert også har hatt som mål. Et 68 cm bredt styre vil gi veldig bredt grep, armene må mer ut til sidene, og overkroppen dermed mer framoverlent. Det kan resultere i opplevd forskjell på hardtail og fulldemper i dette tilfellet, dersom du hadde et annet og smalere styre på Ultimate. Å senke styreframspringet vil gi følelsen av enda større avstand mellom sete og styre. Har du veldig lange bein og kort overkropp?
Gaute
[Re: gauter]
#1101099
24/01/2011 09:17
posn
Innlegg: 419 |
I flg Canyons beregningsmodell bikket jeg mellom Medium og Large pga beinlengde. Tabben var å gå for large i stedet for å kjøpe en lengre setepinne.
[Re: sykkeloyvind]
#1101119
24/01/2011 09:45
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Takk! Den har jeg egentlig lest, når jeg tenker meg om. Men gav jo svar på mine spm
[Re: Diablito]
#1101178
24/01/2011 11:11
posn
Innlegg: 419 |
Takk! Den har jeg egentlig lest, når jeg tenker meg om. Men gav jo svar på mine spm Sykkelen min ('10-modell) er IKKE like aggressivt satt opp som i denne testen. Mye mer oppreist stilling.
[Re: posn]
#1101196
24/01/2011 11:21
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Takk! Den har jeg egentlig lest, når jeg tenker meg om. Men gav jo svar på mine spm Sykkelen min ('10-modell) er IKKE like aggressivt satt opp som i denne testen. Mye mer oppreist stilling. Skjønner det, men kan du ikke si noe om hvor stor du er, hvor stor sykkelen er og evt hvor langt framspring/stem du har på nå. Da blir det så mye lettere å gi konkrete råd.
[Re: posn]
#1101211
24/01/2011 11:37
gauter
Innlegg: 9,316 |
Sykkelen min ('10-modell) er IKKE like aggressivt satt opp som i denne testen. Mye mer oppreist stilling. Originaloppsettet varte heller ikke særlig lenge da den var inne hos oss. Styreframspringet blei umiddelbart snudd til positiv vinkel, og styret blei bytta til et med 63 cm bredde og litt oppsving. Det hjalp betraktelig når det gjaldt å få fram sykkelens mer allsidige potensial. Ellers blei det ikke gjort stort, annet enn bytting av dekk til diverse ritt. Testsykkelen blei bl.a. brukt i Bukkerittet og uoffisielt sørlandsmesterskap ( der den vant! ) Skjønner det, men kan du ikke si noe om hvor stor du er, hvor stor sykkelen er og evt hvor langt framspring/stem du har på nå.
I første post står det str. L... Men opplysning om kroppslengde, evt. også beinlengde, hadde vært til hjelp. Nettopp slikt man skal pønsje inn i skjemaene på Canyons nettbutikk for å finne rett størrelse.
Gaute
[Re: sykkeloyvind]
#1101296
24/01/2011 14:09
posn
Innlegg: 419 |
Jeg er 183 cm lang og ca 87 cm lange bein i flg målemanual fra Canyon.
[Re: posn]
#1101323
24/01/2011 14:32
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Da er du mellom M og L hos Canyon. Jeg er 184 cm høy og har 87 bein og foretrekker M fra Canyon.
[Re: sykkeloyvind]
#1114064
14/02/2011 14:10
EinarJ
Innlegg: 6 |
Hei posn! Hva ble det til med sykkelen din, og er den kanskje til salgs??
