Sparkle gipsplater
Sparkle gipsplater #1099967 21/01/2011 10:08
Knirkekne Offline OP
Som tittelen sier: Sparkle gips. Hva trenger jeg av stæsj?
Det skal legges tapet etterpå. Må sparkleresultatet da være like bra som om man skulle male veggen?
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1099971 21/01/2011 10:14
Øyvind V Offline
Er det helsparkling?
Jeg la en "recover"-tapet på ruglete vegg i stedet for å helsparkle, og det ble veldig bra. En sånn duk/tapet kan man legge ny tapet oppå. Litt gris med tapetlim, men du slipper alt støvet du får når du pusser ned sparkel.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Øyvind V] #1099976 21/01/2011 10:24
Registrert: Oct 2008
Trebein Offline
Ja, det bør sparkles like grundig som om du skulle male veggen. Gjør som Øyvind V sier og bruk veggfornyer, gir kjempebra resultat, koster lite og sparer deg for masse tid.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1099977 21/01/2011 10:26
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Det kommer helt ann på hvor tykk tapeten er, men man må unngå markerte overganger i skjøter osv. Men veldig små ujevnheter vil man ikke se på samme måte som om man skulle ha malt veggen.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1100007 21/01/2011 11:18
BjornS Offline
Sitat: Knirkekne
Strengt tatt trenger du bare en telefon, og et nr til en maler... ICON_SMILE
Vi har en maler gående hjemme hos oss nå om dagen for å sparkle og male 50 kvm tak. De sparkler og pusser i tre omganger, samt maler 2-3 strøk. De bruker bred sparkel, 10 liters bøtter med sparkelmasse, og et pussebrett noe større enn en iPad.
Det siste malingsstrøket er forøvrig et toppstrøk hvor de tar tak og listverk samtidig (får da sparklet spikerhull på listverk også).
Bj
Re: Sparkle gipsplater [Re: BjornS] #1100017 21/01/2011 11:30
Registrert: Feb 2004
kolli Offline
Mellom gipsplatene brukes oftest et band. Har med god erfaring byttet ut dette med tape som ser ut som armeringsjern, dvs tråd i ruter med klister på. Dårlig forklart, håper du forstår hva jeg mener ICON_SMILE
Du trenger ellers en veldig bred sparkel for å påføre, en smal sparkel for å klæsje av/på sparkelen, ei bøtte finsparkel, slipepapir 120-180 og en stor pussekloss til å feste slipepapiret på.
Er det tak som skal sparkles for så å males ville jeg, såfremt du ikke er veldig netthendt eller arbeidsvillig, anbefalt å satt dette bort til profesjonelle. Når dette nå er vegg der tapet skal legges så klarer du fint dette selv. Hvor fint du må pusse kommer an på hvor tykk tapeten er og hvor nøye du er på finish. 3 passe tykke lag med sparkel og pussing gir som oftest et bra nok resultat.
Re: Sparkle gipsplater [Re: kolli] #1100021 21/01/2011 11:38
Det er nyoppsatte gipsplater...satt opp i et rom der ingen vinkler er 90grader. Det hele skal reddes ved å henge tapetet i lodd.
Heldigvis er det vindu eller dør på tre av veggene, som tar fokus bort fra evt stygge felter. Den eneste helveggen skal gjemmes bort med garderobe. Fruen sier vi alikevel MÅ tapetsere der...
Så altså:
1 bred sparkel
1 mindre sparkel
1 boks /tube finsparkel
1 rull armeringstape
1 flak sandpapir 100 eller finere
2 liter tålmodighet
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1100025 21/01/2011 11:41
Øyvind V Offline
Sitat: Knirkekne
Så altså:
1 bred sparkel
1 mindre sparkel
2 liter tålmodighet
Vernemaske
Vernebriller
Jordan-stang med pussebrett (du sparer MYE tid)
Øl (du kommer til å bli tørst)
Re: Sparkle gipsplater [Re: Øyvind V] #1100041 21/01/2011 11:56
Morteen Offline
+1 for
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1100044 21/01/2011 12:00
klean Offline
Sitat: Knirkekne
Er det alt du skal bruke på ett rom?
Du er heldig om du greier deg med to 3 litersspann.
Andreas.
Re: Sparkle gipsplater [Re: ] #1100048 21/01/2011 12:06
klean Offline
Og når du tror du er ferdig, kan du grunne veggen. Da kommer alt du har misset fram, så er det på med ny runde. Det var en som sa øl. Hør på han!
Andreas.
Re: Sparkle gipsplater [Re: klean] #1100049 21/01/2011 12:07
kolli Offline
Sitat: klean
Sitat: Knirkekne
Enig, ikke vær gjerrrig på sparkelet - da må du ta mange flere lag og blir møkka lei. Tilslutt har du brukt like mye.
Re: Sparkle gipsplater [Re: klean] #1100052 21/01/2011 12:11
MrWhite Offline
Alle malere jeg har snakket med har slutta med "armeringsteipen" og gått tilbake til papirstrimmel. Samme prisipp, men gir sterkere og bedre resultat. Ett strøk sparkel, strimmel, ett strøk sparkel over der umiddelbart etterpå.
Evt sett bort jobben. IKKE LETT DET DER!!
When in doubt: flat out.
Founder of Sleiverud Racing
Re: Sparkle gipsplater [Re: MrWhite] #1100067 21/01/2011 12:34
Donald Offline
Helt riktig som mange her sier: armeringstape av glassfiber er ikke det rette.Det eneste som holder og som er godkjent av gipsfabrikantene er papirstrimmel.
Når du tror du er ferdig grunner du med en maling med 07-10 glans. Da ser du noen feil du har glemt og kan flekksparkle dem.
Hvis tapeten ikke skal males bør du grunne med en farge lik tapeten. Da unngår du at grunning med feil farge skinner igjennom en og annen dårlig skjøt.
Christian.
malermester
Re: Sparkle gipsplater [Re: Donald] #1100098 21/01/2011 13:42
Har øl og maske. Skal se etter pussebrett :-D
Det er et lite rom, ca 7 kvm grunnflate. Det skal ikke helsparkles, bare i skruehull og skjøter. Da trenger man vel ikke så mange liter med sparkel..?
Heldigvis er det kun 4 hel-skjøter til sammen. Resten er skjøter på maks 50 cm. Av de 4 helskjøtene er det kun 2 som kommer til å være i "friluft".
Kan man bruke normal vannbasert maling til grunning? Har 10 liter butinoks stående i kjelleren...
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1100128 21/01/2011 14:22
Mr Blomst Offline
Har du lyst til å gjøre dette selv, og passer på å være litt nøye, er det ingen grunn til å sette bort dette arbeidet, som noen her skriver. (Men sparkling av 50 m2 tak hadde nok jeg satt bort og...). Det er ikke akkurat rakettforskning, men ærlig håndarbeid som du kommer til å svært fornøyd med å ha gjort selv når du er ferdig. Det er jo heller ikke store jobben når rommet er så lite.
Å grunne når du tror du er ferdig er også smart ifht. å mette gipsplatene slik at de ikke suger for mye tapetlim.
I tillegg til utstyret som er nevn her har jeg erfart at det kan være greit å ha et vått håndkle for å tørke av sparklene innimellom.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Mr Blomst] #1100144 21/01/2011 14:59
Albo Offline
En boks finssparkel/FOG. Sett Papirstimmelen i sparkelen. Vent til det tørker. Legg et lag med mediumsparkel over, vent på tørk. Slip det jevnt. For optimalt resultat, helsparkl alt, grunn og sett opp duk/strie/tapet. Er ganske enkelt, og man kan jukse en hel del, f.eks. ved å droppe den siste helsparklingen. Om du velger å ikke helsparkle må du passe på at du ikke bygger for mye med sparkelen og parpirremsen, så det ikke blir høydeforskjell på falsa og resten av veggen.
Ikke bruk glassfiberremse, da den ikke tåler setningsbevegleser og revner. Veggfornyer/recover er veggfornyer og både ser sånn ut og føles sånn ut når du jobber med den (og 40kr kvm)
Har du mer penger enn tid, kan det være lurt å leie en giraff (en stor slipemaskin, som man er lagd for sliping av sparklede flater). Når du sliper sett opp en arbeidslampe rett på veggen og en som står tilnærmet 90grader på veggen. Da ser du alle skygger med en gang
Re: Sparkle gipsplater [Re: Albo] #1100162 21/01/2011 15:16
Anders A-R Offline
Det ØyvindV sa. Forøvrig litt egen erfaring; Når du tror det er strøkent (etter 2.gangs sparkling og pussing) så BØR du legge på et lag til og pusse på nytt.
Ang strimler; jeg har brukt begge deler, og så langt har det ikke sprukket opp. MEN! Jeg har brukt malestrie over hele taket, for å sikre meg. Det kan sprekke opp selv om du bruker vanlig papirstrimmel. Malestrie gir deg en pen struktur, og er mer eller mindre en garanti mot oppsprekning. Det er en glassfiberduk som du limer i taket, og maler over. Mer arbeid, bedre resultat, etter mitt syn.
Ulempen er at dette tar mer tid, og er litt knot å legge i taket om man er alene. I tillegg klør den, så bruk maske/heldekkende klær som kan kastes.
Jeg har brukt veggfornyer på en vegg tidligere, velger du dette MÅ veggen være rimelig plan før du begynner, og du må bruke NOK lim. For lite lim gjør at den slipper veggen. Det blir ikke pent.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Anders A-R] #1100286 21/01/2011 19:20
Ripen Offline
Det albo sa, legg sparkel i skjøtene, legg så papirremse og stryk den fast i sparkelen. Om man føler seg kompetentbså legger man et tynt lag sparkel utenpå remsen umiddelbart.
La tørke, fjern evt ujevnheter som oppsto ved førstevsparkelstrøk ved å dra lett over med pussebrett, sparkle andre strøk, la tørke og legg på ett strøk til om detver nødvendig.
Du må ha pussebrett, forlenger og støvmaske. Om ditt første sparkleprosjekt er gipsplater i et 50 kvm tak så trenger du et stort Lykke til! Også.. ICON_WINK
Roy
Re: Sparkle gipsplater [Re: Ripen] #1100512 22/01/2011 15:59
Dette var noe herk!
Har sparklet to skjøter og et hjørne, og er glad dette skal være bak skapet...
Papirremsene var umulig å sette skikkelig fast og de har tendenser til å boble litt. Håper dette forsvinner litt etter tørk og ny runde sparkel. Hjørner er også rimelig håpløse, men kanskje lettere å skjule ugjevnheter i.
Går det ikke bedre i morgen, er det www.mittanbud.no neste >:-(
Mitt neste hus skal være nybygd og vinkelrett!
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1100520 22/01/2011 16:14
SnorreL Offline
Et cowboytriks er å fylle skjøten med sparkel - la tørke - pusse over - lime fast papirstrimmelen med tapetlim - la tørke -sparkle osv.
Da slipper du bobling og annen moro. Et tips jeg plukket opp på byggdinbolig.no og har hatt hell med selv.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1100613 22/01/2011 22:41
Anders A-R Offline
Sitat: Knirkekne
Dette var noe herk!
Hehehe....Min erfaring er at bobler i remsene kommer når man er litt for spandabel med sparkel på baksiden av remsa. Øvelse gjør mester. Hjørner er vanskelig, men husk at det er mye bedre å knote litt ekstra med å få sparkelen plan og fin, kontra å pusse i timesvis.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Anders A-R] #1100669 23/01/2011 09:30
Albo Offline
Hehe. Det er da dumt. Bobling er nesten alltid for mye sparkel i falsa, eller for våt sparkel. Ville ikke gitt opp riktig enda ICON_SMILE et par skjøter til så har du teknikken. du kan også bruke hjørnejern i hjørnene. Gjør det lettere for deg selv om det er litt dyrere.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Albo] #1100670 23/01/2011 09:37
Ja, handymankontoen fikk seg en knekk her. Men nå i dag når alt er tørket ser det meget bedre ut. Det som så ut som rent papir er dekket av sparkel, og boblene vises ikke.
Øvelse gjør mester og til uka skal det sparkles i de "synlige" skjøtene :-)
Ny runde sparkel nå, så skal jeg pusse, og se om det blir penere.
Re: Sparkle gipsplater [Re: Knirkekne] #1100688 23/01/2011 10:29
Ripen Offline
Det er ikke for mye sparkel som gjør at man får bobler i remsa, det er mer at man knoter/jobber for mye med remse og sparkel. Om man fyller skjøten med sparkel, legger på remse og stryker den fast i sparkelen uten å gjøre mer så blir den slett og fin.
Godt å lese at du får det til Knirkekne, det er bare å pynte på med lett puss og mer sparkel til du blir fornøyd.
Ikke puss på remsa, da fliser den seg opp.
Roy
Re: Sparkle gipsplater [Re: Ripen] #1100689 23/01/2011 10:31
Ripen Offline
Ps! Hjørneprofiler (gipshjørner) vil jeg si er et must, uten disse til å fundamentere sparkelen og forsterke hjørnet så tåler hjørnene lite og man kan få store skader om man kommer borti hjørnet med noe.
Roy
Re: Sparkle gipsplater [Re: ] #1101008 23/01/2011 23:20
Registrert: Mar 2004
trampegutt Offline
Bobler i remsene kan også komme av at det er for tørt i rommet og at man bruker litt for lang tid slik at remsen ikke setter seg skikkelig i sparkelet. Et tips er å dyppe remsene kjapt i vann før de skal på veggen slik at de ikke suger fuktigheten ut av sparkelet og ikke fester skikkelig. Litt klissete og det tar litt lenger tid før skjøtene tørker, men det er enklere å unngå boblene.
Og ikke gjør som snekkerne sa til meg: Du kan bare droppe remser i de hjørnene der og bruke akrylfuge. Nå ser jeg inn på fuktsperren...
