Vinglete kassett!
Vinglete kassett! #1098096 17/01/2011 18:25
Registrert: Mar 2010
Kjerug Offline OP
Heisann,
Tenkte å søke O-store forum for råd ang min ultegrakassett..
Har en kassett som vingler når den står i ro, med hjulet "igang". Ser det tydelig når sykkelen står på stativet og setter hjulet i fart. Kassetten sitter skikkelig fast og alle spacere er på plass. De innerste tannhjulene vingler ganske mye.
Bosset sitter også skikkelig og hjulet sitter rett i ramma. Vinglingen kan visualiseres med at kassetten roterer i en kjegleform om senteraksen i hjulet. (isteden for å ha sammenfallende senterakse) (RS80 hjul)
Håpløst forklart, men håper noen har sett noe lignende og har en formening om hva som er galt.
Mvh Kjetil
Climbing with 39-23 is tough..
Climbing with 22-32, well, it takes too fucking long...
Re: Vinglete kassett! [Re: Kjerug] #1098109 17/01/2011 19:00
lim3 Offline
Du mangler kanskje en spacer bak siste tannhjulet?
Re: Vinglete kassett! [Re: lim3] #1098112 17/01/2011 19:06
Kjerug Offline OP
Spaceren bak innerste tannhjul er på plass!
Re: Vinglete kassett! [Re: Kjerug] #1098338 18/01/2011 10:04
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Hvis kassetten sitter helt fast ser jeg disse mulige årsaker:
- Skikkelig skjeivhet i selve hjulakslingen
- Du har på en eller annen måtte fått tannhjulet skjeivt sideveis
- Nå husker ikke jeg hvordan Ultegra-kassetten er bygget opp, men flere kranser har ulike "snitt" og "kutt" på tennene for å lette giring. Er det dette som lurer deg?
Re: Vinglete kassett! [Re: alfred] #1098363 18/01/2011 10:51
trolla Offline
Har samme problem med Mavic hjul og SRAM Red kassett. Har montert ekstra spacere etter råd fra forum og lokal sykkelbutikk, uten at "slarken" i kasseten på forsvinner. Hjulet er så si helt nytt og boss er tight og fint.
Re: Vinglete kassett! [Re: trolla] #1098386 18/01/2011 11:46
Registrert: Dec 2007
Padman Offline
Dette er helt vanlig og trenger ikke bety noe som helst. Fungerer kassett og hjul normal under belastning - på vei eller rulle? I såfall, it aint broken - don't fix it.
Re: Vinglete kassett! [Re: Kjerug] #1098403 18/01/2011 12:16
Padman Offline
Forøvrig er forklaringen din ikke håpløs, den beskriver veldig bra. Når våren kommer kan du sjekke dine treningskompisers nav når de frihjuler og du ligger bak. Du vil oppdage at svært mange har akkurat det samme. Så lenge bosset dras rund med kjedet (når du ikke frihjuler)vil det ikke være noen skjevhet.
Re: Vinglete kassett! [Re: Kjerug] #1098440 18/01/2011 12:54
sam Offline
Sitat: Kjerug
Heisann,
Mvh Kjetil
Bra forklart! Jeg har akkurat samme problem. Hadde tenkt til å stille samme spm selv i disse dager. Jeg vurderte video, visste ikke helt hvordan jeg skulle forklare det.
CK Fix
Re: Vinglete kassett! [Re: sam] #1098456 18/01/2011 13:13
trolla Offline
Er dette slik det skal være?
Opplever at Mavic Cosmic Carbone SLR hjulet(med litt slark med SRAM Red kasett) bråker mye mer enn Zipp hjul med samme kasset. Bruker SRAM 1090 kjede på begge. Trodde ekstra støy skyldtes løs kassett.
Re: Vinglete kassett! [Re: trolla] #1098492 18/01/2011 13:52
Padman Offline
Ekstra "bråk" om ingenting er løst skyldes bosset og ikke kassetten. Mitt Cosmic Carbone Premium bråker eksempelvis mer enn mine Shimano C24. Dersom bråket kommer i form av tikking når du frihjuler er ikke dette noe å henge seg opp i.
Må bare legge til at en løs kassett selvsagt bråker, da er det naturlig å lete etter manglende spacere etc - eller at kassetten ikke er tightet nok med låseringen.
Redigert av Padman; 18/01/2011 13:54.
Re: Vinglete kassett! [Re: trolla] #1098498 18/01/2011 13:56
MarkusK Offline
Bruker du powerdome kassetten?
Den er nemlig kjent for å lage litt lyd, i forhold til OG 1090.
Re: Vinglete kassett! [Re: MarkusK] #1098532 18/01/2011 14:39
trolla Offline
Ikke tikking fra frinav, syns kjedet og kassett gir mye lyd.
Ja det er powderdome kassett ja. Vil det hjelpe å bytte til Dura-Ace kassett? Guttungens enkle trengingssykkel med Sora utstyr har en mye penere lyd enn mitt SRAM Red oppsett....
Re: Vinglete kassett! [Re: trolla] #1098540 18/01/2011 14:54
lim3 Offline
Snu Sram kjedet i forhold til hva det er beregnet for. Det gir mindre lyd. Progutta sine mekanikere gjør det
Re: Vinglete kassett! [Re: trolla] #1098557 18/01/2011 15:20
Padman Offline
Sitat: trolla
Vet ikke om det betyr mye men uansett: Når jeg bytter hjulsett må jeg alltid skru en halv omdreining på gir bak for å få 100% tillpasning av kjedet du kan jo forsøke.
Re: Vinglete kassett! [Re: lim3] #1098564 18/01/2011 15:44
trolla Offline
Sitat: lim3
Er det inn ut merking på kjedet hva som skal være ut/inn? Har ikke lagt merke til det nei.
Redigert av trolla; 18/01/2011 15:45.
Re: Vinglete kassett! [Re: Padman] #1098569 18/01/2011 15:51
trolla Offline
Sitat: Padman
Sitat: trolla
Har justert gir uten at det hjelper. Fælt å si, men slik det er i dag høres Shimano Sora ut som velsmurt sveitsisk urverk, mens SRAM red rakler som en dårlig kopi fra østen...
Redigert av trolla; 18/01/2011 15:53.
Re: Vinglete kassett! [Re: trolla] #1098576 18/01/2011 16:17
krisch Offline
Har du "open glide" kasset? Hadde problem med raklelyd fra min kassett/kjede. Forsket endel, og fant ut at kjedet hang igjen/satt litt fast der det mangler et tannhjul. Byttet kasset, kjedet løpte fint og raklingen var borte.
Re: Vinglete kassett! [Re: krisch] #1098941 19/01/2011 11:29
csc Offline
Jeg vet ikke om det opprinnelige problemet her er det samme, så dette er bare et forslag. Jeg opplevde noe av det samme problemet i sesongen 2009, jeg kjørte da på en Mavic Cosmic Elite, uten at jeg tror det er spesifikt for dette hjulet. Det kom en slags intens pipelyd, når det gikk fort nedover uten at jeg tråkket 45+km/t. Lyden kom fordi jeg hadde brukt en spacer som var av for mykt materiale så den "sank" inn i bosset når jeg hadde strammet kassetten, den sank ikke inn jevnt så derfor ble det skeivt.Det tok en stund før jeg fant det ut, men når jeg satte en ordentlig spacer innerst mot bosset så forsvant ulyden og kassetten stod rett på hjulet igjen.
For de som er interessert i hva jeg brukte som spacer så innerst mot bosset så var det en spacer av noe lettmetall som skulle være mellom tannjulene i kassetten (fra en annen gammel kassett jeg hadde).
