Specialized Enduro Expert SL 2008 selges!
Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! #1093598 08/01/2011 17:31
braendaas Offline OP
Hei, selger min Specialized Enduro Expert SL 2008 i str. MEDIUM.
Mange mener mye om denne sykkelen, men det hersker vel ingen tvil om at denne er kapabel til det meste.
150mm vandring foran og bak.
Denne rammen har jeg fått ny på garantien av Specialized sommeren 2010 så ramma er flunka ny og har garanti fram til sommeren 2015. Rammen er strøken. (Har også en ekstra ramme hvis det skulle være av interesse)
Har kvittering på sykkelen og på den nye ramma.
Gaffel og demper er overhalt av TopTubes sommeren 2010.
Følgende utstyr er oppgradert utover orginalt; holker, girsjaltere, bakgir, mudguard, bremser, bashguard, kjedestrammer, dekk, flaskeholder. Sjekk oppdatert spec. liste nedenfor.
FRAME Enduro M5 alloy, fully manipulated frame w/ ORE TT and DT, forged HT, sealed cartridge bearing pivots, ISCG mount adj. geometry, replaceable derailleur hanger, 150mm travel
REAR SHOCK Specialized AFR Shock w/ Spike valve, air spring, adjustable rebound and low speed compression, 7.875x2.25"
FORK Specialized Future Shock e150SL, dual crown w/ integrated stem, 150mm travel, rebound, compresion and travel adjust, 25mm thru axle, alloy steerer
HEADSET 1 1/8" threadless, alloy cups w/ 10mm insertion, sealed cartridge bearing
STEM Specialized Future Shock, 31.8mm clamp integrated w/ fork 80mm (2010)
HANDLEBARS Specialized Enduro mid rise bar, 6066 alloy, 31.8mm, 6 degree up, 9 degree backsweep, 660mm wide
GRIPS ODI LockOn med grønne clamps som matcher ramma, og ODI end plugs. (2010)
FRONT BRAKE Formula Oro Puro Carbon, 203mm rotor (2009)
REAR BRAKE Formula Oro Puro Carbon, 203mm rotor (2009)
FRONT DERAILLEUR Shimano M581 LX, DMD, top swing, dual pull
REAR DERAILLEUR Shimano XT (2010)
SHIFT LEVERS Shimano XTR (2010)
CASSETTE FREEWHEEL Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
CHAIN SRAM PC-971 w/ Power Link
CRANKSET Shimano A/A/S 2pc custom 22T, 32T og Blackspire C4 Bashguard med Blackspire Stinger Kjedestrammer (2010)
BOTTOM BRACKET Shimano M542, 2pc custom for Specialized
PEDALS Xeedo SPD
RIMS DT Swiss custom for Specialized X420, 24mm w/ eyelets, 28/32h med hvite custom stickers
FRONT HUB Specialized disc, 25mm thru axle, 32h
REAR HUB Shimano custom M525SL hub for Specialized, 32h, alloy QR
SPOKES DT Swiss 1.8mm stainless, alloy nipples
FRONT TIRE Schwalbe Fat Albert 2.4 (2010)
REAR TIRE Schwalbe Fat Albert 2.4 (2010)
TUBES Continental (2010)
SADDLE Specialized Enduro, hollow Cr-Mo rails, SL foam
SEAT POST 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9 x 350/400mm
SEAT BINDER Alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID
WATER BOTTLE CAGE Pro-Lite Bassano Carbon Bottle Cage (2010)
MUDGUARD Alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID
RRP Mudguard Evil Eyes
Har en del ekstra deler som evt. kan følge med blant annet ekstra nye ODI Lockon Clamps (sorte), Amobea krankplugg(?) i gull, KNCN Jockeywheels, KNCN headsetspacers, KNCN chainringbolts, KNCN Jockeybolts alt i grønn ionisert alu. som matcher ramma.
Sjekk her for geometri: http://www.specialized.com/us/en/bc/SBCProduct.jsp?arc=2008&spid=33444
Jeg kan levere sykkelen mellom Porsgrunn og Kristiansand.
Står lagret oppvarmet i Porsgrunn.
Pris HBO. 15000,-
Evt. bud sendes på PM, spørsmål kan komme i tråden. Evt. mail til braendaas@mac.com
Mvh Arve
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: braendaas] #1099113 19/01/2011 17:07
Glemte vel å nevne at denne har heve og senke gaffel fra 150mm ned til 110mm.
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: braendaas] #1111799 10/02/2011 10:59
Gamle ramma.
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: braendaas] #1112215 10/02/2011 21:39
JBørres Offline
Hva er vekten på sykkelen som skal selges..
Str går vel greit, ? jeg er 186..
If you`r on the bike,you`r probably having fun....
.::aron trail crew::.
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: JBørres] #1112236 10/02/2011 22:16
Hei, skal få veid sykkelen i morra!
Jeg er 187 og syntes den passet meg fint!
Du må gjerne prøve den om du har annledning.
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: braendaas] #1112729 11/02/2011 18:34
Da har sykkelen vært på badevekta.
14.0kg!
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: braendaas] #1122736 01/03/2011 17:15
Sykkelen er solgt, men den sorte ramma er fremdeles til salgs!
Redigert av braendaas; 01/03/2011 17:16.
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: braendaas] #1138110 27/03/2011 10:22
Registrert: Feb 2011
Stokke Offline
Pris ramma?
Signatur: (max 200 tegn) Du kan bruke UBBCode i signaturen.
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: Stokke] #1138964 28/03/2011 12:33
Send meg en PM med din e-post så skal jeg sende deg litt info om ramma!
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: braendaas] #1139214 28/03/2011 18:58
Registrert: Mar 2011
sondre94 Offline
hvor mye skal du ha for ramma?
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: sondre94] #1139419 29/03/2011 04:49
Registrert: Jul 2005
Tmp Offline
slenger meg på, pris for ramma?
Famile: 1 Samboer, 2 barn, 2 katter, 2 kaniner, men bare 1 Niner..
Re: Specialized Enduro Expert SL 2008 selges! [Re: Tmp] #1140899 30/03/2011 18:19
Send meg PM med mail så skal dere få litt info!
