Justering av demper (Reba)
Justering av demper (Reba) #1091135 03/01/2011 15:46
Registrert: Feb 2007
thomand Offline OP
Hvordan går jeg fram når demperen skal justeres. Det er snakk om en RS Reba 2010. Klarer ikke å google meg fram til noe matnyttig
If in doubt, flat out
Re: Justering av demper (Reba) [Re: thomand] #1091138 03/01/2011 15:55
Stein Offline
Hvordan justeres? Settes "korrekt" opp til din vekt og kjørestil?
Re: Justering av demper (Reba) [Re: Stein] #1091202 03/01/2011 17:57
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Trenger ikke google - se heller på gaffelbeinet. Der er en tabell med lufttrykk/ryttervekt. Bruk denne som utgangspunkt, så justerer du etter ønske. Husk bare at du bør justere lufttrykket i samme temeperatur som du skal bruke sykkelen i.
Re: Justering av demper (Reba) [Re: Hæ?] #1091215 03/01/2011 18:20
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Usikker på om det er på RS Reba som på min RS Revelation, men det lufttrykket som var oppgitt på gaffelbeinet var i alle fall skyhøyt i forhold til hva det burde være. Med min Revelation fulgte det med en manual som forklarer hvordan du stiller inn lufttrykk riktig med tanke på "sag" med mer. Og jeg endte vel opp med en 90-ish psi (veier 85kg). Anbefalt på gaffelen var vel 130psi. Da hadde jeg vel omtrent 5cm vandring. ikke 15.
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Re: Justering av demper (Reba) [Re: Ulyd] #1091217 03/01/2011 18:25
Hæ? Offline
Det er det delte meninger om. Stein her over mener jeg en gang mente at Reba oppgav trykk som var ute av denne verden, mens jeg selv synes anbefalingen er sånn ca der jeg foretrekker å ha den. Men så har det stor betydning om man liker en stram og lite proaktiv (gud, jeg hater det ordet, men kommer ikke på noe bedre nå) demper, eller en pløsj gyngehest med komfort og clairvoyance i forhold til selv den minste ujevnhet.
Re: Justering av demper (Reba) [Re: Hæ?] #1091238 03/01/2011 19:21
thomand Offline OP
ok. Takker og bukker ICON_SMILE
Re: Justering av demper (Reba) [Re: thomand] #1091241 03/01/2011 19:30
ptb Offline
Du kan også laste ned manualer (pdf) på Reba´s hjemmesider
Re: Justering av demper (Reba) [Re: ptb] #1091243 03/01/2011 19:31
Raymond Offline
Sitat: ptb
Rock Shox sine sider vel... skull
Re: Justering av demper (Reba) [Re: Hæ?] #1091246 03/01/2011 19:35
jonnykast Offline
Sitat: Hæ?
Jeg er enig med Stein... ICON_SMILE
Jeg prøvde min Reba team dual air med oppgitt trykk til å begynne med,det ble en altfor hard demper etter min mening
Nå har jeg ca 90 psi i positiv/negativ kammer,da er den sånn ca passe til meg
Jeg veier ca 85 kg med sykkelklær og sekk
Men smaken er nok som baken... ICON_LAUGH
Nyckelbens-Jonny
Jonny Kåstad
Re: Justering av demper (Reba) [Re: jonnykast] #1091251 03/01/2011 19:41
Hæ? Offline
Hehe. Hva er oppgitt til din vekt da? 115psi, er det ikke? Så ikke så gørnt langt unna. Jeg kjører med ca 100psi, veier ca det samme som deg på Ritaen.
Re: Justering av demper (Reba) [Re: Hæ?] #1091356 04/01/2011 07:46
jonnykast Offline
Sitat: Hæ?
115 psi er oppgitt trykk til en ryttervekt på 81 kg
Så siden jeg veier ca 85 kg klar til å sykle,blir vel anbefalt trykk ca 120 psi
Det er ca 30 psi mer enn jeg bruker nå,det synes jeg er en ganske stor forskjell... ICON_SMILE
Men på den annen side treffer Rock Shox bedre enn Marzocchi med anbefalt trykk i luftgafler...
I hvertfall på 5-6 år gamle luftgafler fra Marzocchi er oppgitt trykk heeeelt på jordet ICON_LAUGH
Så det beste er nok å prøve seg frem selv... ICON_SMILE
Nyckelbens-Jonny
Jonny Kåstad
