Längd på kedja 2*10 setup???
Längd på kedja 2*10 setup??? #1089717 29/12/2010 10:37
Registrert: Mar 2009
Wiberg Offline OP
Jag är osäker på hur lång kedja jag ska ha, vem kan hjälpa mig?
Är det samma tankegång som vid vanlig 3*9, dvs lägga kedjan på största klingan fram + största drevet bak och lägga till två länkar utan att dra kedjan genom giret?
Med tanke på att man ska köra på " extremlägen " så tänkte jag att kedjan kanske skulle vara längre.
Mvh
Wiberg
Re: Längd på kedja 2*10 setup??? [Re: Wiberg] #1089718 29/12/2010 10:39
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Jepp, samme som alltid ellers. Husk å ta høyde for dempervandring hvis det er en fulldemper du kjeder deg med.
Re: Längd på kedja 2*10 setup??? [Re: Hæ?] #1089723 29/12/2010 10:57
Wiberg Offline OP
Det är en fulldemper, hur mycket extra kedja är brukligt? Stump m 12 cm vandring.
Tack för hjälp.
Mvh
Wiberg
Re: Längd på kedja 2*10 setup??? [Re: Wiberg] #1089725 29/12/2010 11:04
Hæ? Offline
Slipp ut all luft av demperen eller ta den av og komprimer rammen maksimalt. Mål kjede med maks kompresjon og montèr. Pump i eller remonter demper.
